Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 422Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 422 von 422
Alt 03.07.2019, 13:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Ich hab mir beide Files nochmals genau angesehen. Auffällig ist folgendes:
Bei beiden Files im roten Aufzeichnungsbereich ist der Motor im Closed Loop und die Misfire addieren sich hoch. Im grünen Bereich (Volleinschlag nach rechts) geht der Motor in Open Loop und es kommen keine Misfire hinzu.
Die Frage ist nun warum ändert sich der Status von Closed in Open sobald ich nach rechts einlenke ?
Die Tatsache das in Open Loop keine Misfire mehr enstehen, deutet doch darauf hin das mit der Cat / Lambda Regelung etwas nicht stimmt .... oder ?
Einen Zusammenhang zu den Ausetzern kann ich allerdings nicht herstellen da die ja im Open Loop entstehen ?
Genau wenn Du genau schaust geht er auch in PDI Time. PDI bedeuted das selbe wie Open Loop und PDI Time bedeutet das er in den Open Loop geht und 30 sec. wartet bis sich das System stabilisiert. Was aber offenbar nicht passiert. Mach das mit der Lamdasonde so wie ich das geschrieben hab.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.07.2019, 13:14
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Ja werde ich mal tauschen.
Was passiert eigentlich wenn ich alle 4 Lambdasonden ausstecke ? Dann müste er doch eigentlich im Open Loop bleiben und sollte dann auch kein Misfire mehr haben wenn Sonden oder Kat`s die Ursache für Misfire sind.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.07.2019, 22:39
Genügt wenn du die hinteren absteckst...wegen dem Kat wärs.
LG Michael
Alt 04.07.2019, 07:34
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Hallo Michael
Wieso die hinteren ?
So wie ich das System verstehe sind die Sonden vor dem Kat für die Gemischzusammensetzung verantwortlich, sagen der Steuerung zuviel oder zuwenig Sauerstoff im Abgas. Die Steuerung regelt dann in Richtung fetter oder magerer.
Die Sonden nach dem Kat kontrollieren doch nur noch die Funktion des Kat`s und haben auf die Gemischzusammensetzung überhaupt keinen Einfluss.
Oder liege ich da falsch
Gruss - Peter
Alt 04.07.2019, 16:17
Boot: Doral 250 SE
Ich hab jetzt mal 2 Screenshots gemacht. Wäre toll wenn mir jemand deuten könnte was da bei den Sensoren passiert und ob die richtig arbeiten.
Warum im Closed Loop Misfire und im Open Loop nicht. Schicken die Sensoren im Closed Loop so falsche Werte an die Steuerung das es zu MIsfire kommt ?
Unter #381 auch Bilder
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Post Cat Aufzeichnung.pdf (146,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: pdf Pre Cat Aufzeichnung.pdf (150,6 KB, 65x aufgerufen)
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (04.07.2019 um 16:27 Uhr)
Alt 04.07.2019, 16:21
Boot: Doral 250 SE
Das ganze jetzt auch noch als Bilder
Name:	Post Cat Aufzeichnung.jpg
Hits:	99
Größe:	50,6 KB
ID:	846624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pre Cat Aufzeichnung.jpg
Hits:	90
Größe:	52,1 KB
Gruss - Peter
Alt 04.07.2019, 21:32
Peter, die vorderen Lamdasonden sind für die Feinregelung der Einspritzmenge zuständig und die hinteren nur für die Kontrolle der Kats =Closed Loop
Wenn die Werte nur von den Tables gelesen werden wie im Leerlauf oder ab 80%Leistung also ohne die Werte der Lamdasonden zu berücksichtigen = Open Loop oder PDI. Wenn unmögliche Werte der Lamdasonden geliefert werden geht das System in PDI Time das ist ebenfalls Open Loop jedoch für eine gewisse Zeit in einem Drehzahlbereich wo normal Closed Loop wäre, um das System zu stabilisieren. Gelingt das nicht geht das System zwar kurz in den Closed Loop aber das Spiel beginnt von Neuem. Die Frage die bleibt ist - warum nur in Rechtskurven.....
Fahr mal ohne die Lamdasonden und schau ob die Aussetzer weg sind.
LG Michael
Alt 04.07.2019, 21:59
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
diese WE bin ich leider nicht am Boot. Ich glaube inzwischen das ich zwei Probleme hab ..... Aussetzer und Misfire. Also werde ich alle 4 Lambdas abstecken, mir gleichzeitig einen Zündungstester besorgen und den zwischen Zündmodul und Verteiler einbauen. Zeitgleich Benzindruckprüfer anschließen. Mit dieser Konstellation werde ich fahren und versuchen den Fehler zu reproduzieren, sowohl bei Rechtskurve als auch bei Welle, natürlich gleichzeitig aufzeichnen. Mal sehen was dabei herauskommt, werde berichten.
Gruss - Peter
Alt 05.07.2019, 20:14
schau Dir mal das (PaidLink) an, auf YouTube findest Du Videos dazu.
Aussetzer und Misfire sind das selbe Problem nur anders benannt.
LG Michael
Alt 06.07.2019, 16:50
Boot: Doral 250 SE
Gibt's dazu auch ein deutsches Video? Da ich keine Ahnung vom Umgang mit einem Oszi habe wäre deutsch schon gut
Gruss - Peter
Alt 07.07.2019, 11:43
Boot: Doral 250 SE
Hallo Zusammen
da ich ja bei der letzten Aufzeichnung mit Diacom festgestellt habe das es bei Open Loop kein Misfire mehr gab, könnte ich mir einen Zusammenhang mit den Sonden vorstellen. Hab dazu auch was interessantes gefunden. Fehler durch nasse Lambdasonden weil Riser nicht hoch genug war. Könnte durch aus sein das ich auch sehr niedrige Riser habe. Wie hoch muss der Abstand Wasserlinie zu Oberkante Riser mindestens sein ?
https://www.justanswer.com/boat/8g1l...last-week.html
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (07.07.2019 um 11:50 Uhr)
Alt 07.07.2019, 12:48
Im Installationmanual Sektion 3 ist das ganz genau beschrieben und ja das ist sehr wichtig denn zu niedere Krümmer sind super gefährlich!!!
Zu Deiner Frage ob ich das mit den Spezialisten diskutieren kann ….Nein, die sind heillos überfordert- das endet in einem Caos so wie dieser Tröt hier wo keiner mehr weiß worums eigentlich geht.
Bist Du jetzt ohne den Lamdasonden unterwegs gewesen?
LG Michael
Name:	Einbauhöhe Krümmer.jpg
Hits:	133
Größe:	46,3 KB
  #388
Alt 07.07.2019, 12:59
Boot: Doral 250 SE
Nein ich war noch nicht unterwegs, da ich dieses WE nicht beim Boot bin.
Gruss - Peter
Alt 28.07.2019, 22:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
LG Michael
Einfacher deutscher Sprachgebrauch > Zündaussetzer !!
gruss dieter
Alt 29.07.2019, 18:32
Boot: Doral 250 SE
Ich will nochmal ein bisschen etwas berichten:
Die Aussetzer bei Welle sind deutlich weniger geworden ..... warum auch immer. Dafür hatte ich in dieser Saison zum ersten Mal wieder einen kräftigen Aussetzer gefolgt von einem Beep. Der gleiche Beep wie er ertönt wenn man die Zündung einschaltet. In der vorigen Saison hatte ich das sehr oft.
Im Kabelplan hab ich folgendes gesehen:
Lila Kabel vom Zündschloss geht über Notstop zum 14 PIN Connector. Von dort über einen Spline zum CAN Stecker, zum Lima Sensor, zum OBD Stecker und .... jetzt kommts .... zum PCM WAKE UP Eingang.
Könnte es sein das sehr kurze Unterbrechungen des Lila Kabels ein kurzzeitiges Aussetzen der PCM und damit einen kurzen Drehzahleinbruch zur Folge hat ?
Könnte es auch sein das eine etwas längere Unterbrechung des Lila Kabels die PCM runterfährt und sofort wieder startet in Verbindung mit dem Beep ? Oder kann die PCM für diese Idee so schnell gar nicht reagieren ?
Da ich bereits einen nagelneuen Bootskabelbaum ohne Änderung ausprobiert habe könnte es also am Motorkabelbaum liegen. Also entweder an der Buchse des 14 PIN Anschlusses, am Spline, dem Lila Kabel Selbst oder am Stecker der PCM. Oder könnte die PCM intern einen Wackler haben ? Wobei ich den durch schütteln und klopen der PCM während der Fahrt nicht provozieren konnte.
Wie würdet Ihr nun bei der Fehlersuche vorgehen ?
Gruss - Peter
Alt 29.07.2019, 18:52
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Habe jetzt nicht alles gelesean .
Hatte im Juni/Juli Drehzahlschwankungen bei gleich bleibendem Gashebel .
Support Marine Discounter Beyer sagte mir von D aus ich möchte mal den Stecker hinten ziehen / Kontakte ggf säubern und dann zusammen es nochmal probieren .
Tat ich und danach funktionierte auch die Anzeige (Drehzahlmesser) wieder korrekt !!!!
Oft nur eine Kleinigkeit , man muss es nur wissen oder Erfahrung haben .
Gruß Peter .
Alt 29.07.2019, 19:20
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter
Bei mir hat es leider nichts mit den Kontakten am DZM zu tun
Gruss - Peter
Alt 30.07.2019, 06:19
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Du könntest den Stecker abziehenund pin 14 etwas auseinander drücken.
Wirklich nur etwas und vorsichtig.
Sodas der seinen durchmesser vergrößert und fester sitzt.
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 31.07.2019, 10:27
Boot: Gummikreuzer
Könnte es auch sein das eine etwas längere Unterbrechung des Lila Kabels die PCM runterfährt und sofort wieder startet in Verbindung mit dem Beep ? ?
So isses, endlich scheint die Erleuchtung zu kommen das es an der Spannungsversorgung/Unterbrechung/Wackelkontakte, des PCM liegen kann, Vorgehensweise schon öfters beschrieben,
gruss dieter
Alt 31.07.2019, 10:45
gruss dieter
Jo. Sind ca. 1/3 der Beiträge hier, die sich mit Wackelkontakt, Kabelbrüche u.dgl. beschäftigen [emoji85]
Alt 31.07.2019, 11:05
Boot: Doral 250 SE
@Dieter
@ Funkelfeuer
Das beste wäre sicher einfach mal eine provisorisches lila Kabel vom 14 Pol Hauptstecker zum Stecker an der PCM zu legen. Wobei ich im Moment nicht weiß wie ich die Pinne aus den Steckern heraus bekommen soll und wo ich neue Pinne her bekomme.
Gruss - Peter
Alt 31.07.2019, 11:23
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin Peter, für die Klemmen lösen gibbet extra Werkzeug, ich habs aber mit einer Haarnadel von der Frau versucht und hat irgendwann geklappt. Ist aber ein blödes gefuddel. Hab zuerst mit einer Sicherheitsklammer versucht, die war aber nicht stabil genug, da bei mir beide Enden rein mussten ( 2 Federn in dem Stecker )....
Hab schon gedacht es iss wieder alles gut weil ich schon lang nix mehr gehört hab....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 31.07.2019, 13:00
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
Ich hab hier mal ne Zeit lang nicht geschrieben, war aber mit einem Forumskollegen immer per WhatsApp in Kontakt.
Offensichtlich hab ich drei Fehler:
1. Aussetzer bei Welle, sind aber irgendwie deutlich weniger geworden.
2. Aussetzer bei Rechtkurve mit Volleinschlag ab ca. 2000 RPM unverändert stark.
3. Misfire
zu 1. könnte evtl. wirklich am Lila Kabel liegen
zu 2. keine Ahnung
zu 3. der Forumskollege hat das bei einem anderen Motor weg bekommen: Neues IAC und Dosselklappenspaltmaß war wohl zu klein.
Werd bei nächster Gelegenheit auch mal versuchen das Spaltmaß über die Einstellschraube zu verändern. Leider gibts es nirgends eine Angabe zum Spaltmaß bei dem Motor, also ist ausprobieren angesagt. Mal sehen was Misfire sagt. Das IAC hält den Leerlauf mit +/- 30 RPM bei 550 stabil. Das sind zwar zu wenig RPM, sollte beim 350 MAG MPI ja 650 sein, aber es arbeitet.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (31.07.2019 um 13:08 Uhr)
Alt 31.07.2019, 13:45
Ja was ein blödes Gedöns...
Das IAC kann ich mir nicht vorstellen, bei deinem Vorgängermotor war das vollkommen im Eimer, aber bei ein bisschen Gas lief der Motor immer absolut Rund, ist also "nur" für das Standgas zuständig. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen....Ergo... nur noch Linkskurven fahren und Wellen meiden, dann ist alles gut....
Alt 31.07.2019, 14:02
Ach übrigens ich hab mich mal durch die US-Foren von Autos gelesen die so ein Motor verbaut haben..., die auch einen Ähnlichen Fehler wie du hatten (Überwiegend in den Kurven und auf unebenen Straßen).... Du ahnst es nicht was es für Fehler gibt...Das geht von Kabelbruch über lockere Stecker, Neue Sensoren, die auch schon beim Einbau defekt waren, def. Kat. Sensoren, über Spritprobleme im Tank und Rücklaufprobleme, Einspritzventile, die in den kurven versagen ectr.... ich möcht da nicht mit Dir tauschen, aber ich bin gespannt.
Aber ich denke wenn die Ferien rum sind wollen wir noch ne Woche an den Bodensee kommen.... Ende August / September... da kann ich ja meine magische Hand auflegen....
350 MAG ECT Geregelter Kat ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2017 22:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI nizzadach Motoren und Antriebstechnik 22 07.06.2015 19:57
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.05.2015 12:13
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
