Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 958Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 958
Alt 21.08.2024, 07:24
Benutzerbild von Totti-Amun
10.887 Danke in 3.791 Beiträgen
James Bond lässt grüßen...
Unfassbar, das so ein blödsinniger Kommentar ausgerechnet von der Tagesschau kommt.
Klar, jetzt kann man auch noch das Wetter steuern um sich selbst elegant und grundlos zu versenken samt seiner Familie und Freunde.
Unerträglich, diese Rein-Interpretiererei und Konstuiererei.
Totti
Bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die beiden Unglücke in einem Zusammenhang stehen.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.08.2024, 07:51
Emotion Emotion ist offline
29.009 Danke in 11.633 Beiträgen
Also es ist schon ein sehr außergewöhnliches Ereignis, dass so eine Riesenyacht vor Anker auf Grund geht.
Ich halte es für denkbar, dass ein grundlegender Konstruktionsfehler vorliegt. Segelyachten halten Kenterungen normalerweise problemlos aus. Alleine schon die Tatsache, dass sie ohne Segel gekentert ist, wirft eine Menge Fragen auf.
Ich schätze die Yacht ist auf Bling, Bling optimiert und der Steinwayflügel auf dem dritten Oberdeck, war dann doch etwas zu schwer. Vermutlich war auch vor Anker keine Verschlusssicherheit hergestellt. Und der Mast war nur so lang, wegen Erich hat den Längsten.
Irgendsowas muss es gewesen sein. So ein Schiff geht normal nicht auf Grund..
Etwas drastisch ausgedrückt aber auch meine Meinung
Wie gut das die Mobo Fahrer wiss was bei Seglern in einem Tornado geht und was nicht
  #378
Alt 21.08.2024, 09:15
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.709 Danke in 17.846 Beiträgen
Die Aida würde in einem Tornado auch ganz schön wackeln.
Akki
  #379
Alt 21.08.2024, 09:20
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Die Vermutung, dass hier ein außergewöhnliches Ereignis zum Untergang geführt hat, ist naheliegend.
Aber die Vermutung über einen Konstruktionsfehler halte ich für nicht haltbar.
Hat auch nichts mit den Dimensionen der Yacht zu tun, denn ob kleine oder Megayacht, die Physik gilt für beide.
Und das solch eine Einzelanfertigung, bei der nicht, wie im Großserienbau durch Kostendruck bis an die Grenze des Vertretbaren heruntergerechnet wird, eher noch eine Lage mehr lameniert worden ist, ist wohl eher zutreffend.
Wahrscheinlicher für mich wäre dann ein Fertigungsfehler, kommt häufiger vor und kann bei extremer Belastung dann zu massiver Schädigung der Struktur führen.
Vielleicht war es auch nur menschliches Versagen, zum Beispiel weit geöffnete Salontüren oder ähnliches, das zum Untergang geführt hat.
Genaues wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen/Wochen berichtet werden.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 21.08.2024, 09:25
Boot: Bavaria 33 CR
Wenn ich die reine Windfläche der heutigen Mega-Kreuzfahrtschiffe betrachte und dazu mir die Schwer- und Drehpunktlage des Schiffes vorstelle, möchte ich nicht in einem schweren Wetter an Bord eines solchen Mega-Liners sein.
Gruß Karsten
  #381
Alt 21.08.2024, 10:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.110 Danke in 3.006 Beiträgen
Bei Ausfall des Antriebes kentert so ein Ding in Minuten, schätze ich....
MfG* * * *Mario
Alt 21.08.2024, 11:12
Boot: Vetus Bellus 1200
14.036 Danke in 3.878 Beiträgen
Ich bin erstaunt, dass du alleine von der Tatsache, dass jemand ein Motorboot besitzt, Rückschlüsse auf die Erfahrungen im Bereich Segeln ziehen kannst.
Abgesehen davon, dürften die allerwenigsten Segler Tornadoerfahrung besitzen.
Oder kannst du uns was dazu berichten?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #383
Alt 21.08.2024, 11:31
Ich will noch mal ergänzen:
Ich glaube nicht, das die Yacht einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler hat. Dann müssten ja alle, die die Yacht zertifiziert haben, gepennt haben. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Aber eine neue Mamorvertäfelung, der Flügel, die schicken Möbel....
Der neue Tender mit 2000Ps...
Im Laufe eines Yachtlebens wird viel geändert. Das wäre eine Möglichkeit.
Es ist genau so gut möglich, dass die riesige Terrassentür offen stand. Usw, usw.
So eine Yacht muss wieder aufstehen, wenn sie auf der Backe gelegen hat.
Ich glaube nicht, dass der Wind/Tornado die einzige Ursache war.
sind euer.
Gorch Fock
  #384
Alt 21.08.2024, 11:44
billi billi ist offline
35.121 Danke in 21.225 Beiträgen
mmh wenn es vor Anker lag wird wohl kaum ein Antrieb gelaufen sein...
Alt 21.08.2024, 12:16
Es ist ein Tornado, relativ spontan und man lag vor Anker.
Es war also ziemlich sicher nicht Verschlußzustand hergestellt. Sie haben auch garantiert nicht auf 50m Wassertiefe geankert.
Das Ereignis was am häufigsten zum spontanten sinken bei Booten führt sind Grundseen bzw Freakwaves.
Bei einer Grundsee sackt das Boot durch und schwimmt nicht mehr schnell genung auf und die Wellen brechen über Deck, ähnliches passiert bei den extrem hohen Freakwaves.
Beides führt dazu das soviel Wasser ins innere eindringt das die Schiffe nicht mehr schwimmfähig sind. Wenn dabei dann noch große Fensterflächen (hatte diese Yacht ja ausreichend) zu Bruch gehen, ist das Ende sehr schnell da.
Wasserdichte Schotten helfen nur wenn einzelne Sectionen betroffen sind (Frontalcrash, Kielverlust, Verlust der Propeller oder Ruderwelle).
  #386
Alt 21.08.2024, 12:52
Es gibt ein Video, aber außer einem wandernden Ankerlicht kann man nichts erkennen:
https://www.independent.co.uk/news/w...-b2599152.html
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.08.2024, 12:59
Ich müsste das mal nachlesen, bin mir nicht mehr sicher, wie uns das gelehrt wurde.
Aber ich hätte die Maschinen gestartet für den Fall, dass die Ankerkette reissen sollte. Vorausgesetzt, dass der Umstand was da kommt, erkennbar gewesen wäre.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #388
Alt 21.08.2024, 13:10
Totti
ist doch das selbe wie in 374.. da sieht man gar nichts...
  #389
Alt 21.08.2024, 13:12
Das bezog sich auf den Beitrag mit den riesen Schiffen darüber.
MfG* * * *Mario
Alt 21.08.2024, 13:13
Sorry, das hatte ich übersehen.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.08.2024, 14:25
Boot: Bavaria 33 CR
Totti
Eigentlich ist das eine Vorsichtsmaßnahme, welche man vor Anker liegend, sofort bei Erkennen von schwerem Wetter, egal ob Segel- oder Motorboot - egal wie groß, tätigen sollte.
Gruß Karsten
  #392
Alt 21.08.2024, 14:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.247 Danke in 4.882 Beiträgen
Soweit man erfährt ist die Yacht aus Aluminium gebaut, da macht auch ein gebrochener Alumast so schnell kein großes Loch. Berichtet wird von Bltzeinschlägen und die Taucher haben ein großes Loch gesichtet. Das Schiff hat einen Hubkiel und da Crewmitglieder überlebt haben können die sicher Auskunft über den Hergang einschließlich Sachen wie Kielposition und Verschlusszustand geben und ob nur mit einem oder auch mit Heckanker geankert wurde----muss man abwarten.
Tragisch allemal, auch wenn dieses mal keine armen Leute betroffen sind.
Gruß Hein
Alt 22.08.2024, 09:05
Inzwischen ist der 5. Tote aus dem Schiff geborgen worden. Dabei kam auch raus, dass der Hubkiel nicht ausgefahren war. Was die Lage nur durch die Windangriffsfläche vom Mast erklärt.
Von einem Loch im Rumpf wurde nichts gesagt, aber offenen Luken und dass man mit diesem Wetter nicht gerechnet hat, nur mit starkem Wind.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.08.2024, 09:15
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.638 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Totti,
hast Du eine Erklärung dafür, warum der Kiel nicht ausgefahren war?
Warum macht man dies bei genug Wassertiefe? (ich bin kein Segler von großen Segelbooten...)
Warum die Crew auch nicht bei einem solchen Boot (Schiff) angeblich nicht das Wetter einschätzen, bzw. erwarten konnte ist für mich auch schlecht verstänlich.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 22.08.2024, 09:23
Neben dem Weniger an Tiefgang ist es so, dass ein Boot oder Schiff so besser schwojen kann. Sprich unter Anker, oder auch wenn es nur im Hafen befestigt ist.
Gerade ufernah gibt es ja häufig Winddreher und unter Anker kann sich das Boot/Schiff besser und schneller mit der Nase in den Wind ausrichten und hat so weniger Angriffsfläche. Eben gehen auch Wellen komfortabler unter dem Boot durch.
Hier gab es einen Tornado, damit konnte niemand wirklich rechnen.
Offene Luken, die Lage und das Boot ist schneller auf Tiefe als man sich aus der Koje kommend angezogen hat.
Wirklich tragisch hier...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #396
Alt 22.08.2024, 10:12
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
In dem Zusammenhang ist vielleicht noch das interessant
https://www.fr.de/panorama/zwei-tage...-93252553.html
Kurz nach dem Freispruch - Zufälle gibt es
Mein herzliches Beileid an alle Angehörigen. Ich hoffe die Yacht wird bald geborgen und die Unfallursache aufgeklärt.
Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 22.08.2024, 10:21
Riccardo
guten morgen..... lies mal #369
  #398
Alt 22.08.2024, 10:50
In einem englischem YT-Video wurde gesagt, dass der Kiel vor Anker trotz reichlich Wassertiefe hochgefahren wird weil der ohne Segeldruck durch den Seegang etwas im Kasten klappert. Das kenne ich auch vom Schwert des Jollenkreuzers meiner Seglerjugend, das haben wir Nachts vor Anker oder im Hafen mit etwas Schwell auch hochgezogen.
Gruß Hein
  #399
Alt 22.08.2024, 11:12
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.750 Danke in 1.733 Beiträgen
Zitat von peterchen66 Beitrag anzeigen
Das Video zeigt gar nix. Toplicht stabil bis zum Video Ende.
Das oberste Licht im Video ist glaube ich nicht von der verunglückten Yacht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (22.08.2024 um 11:18 Uhr)
Alt 22.08.2024, 11:18
Beides wäre doch auf dem Video zu sehen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber der Ort wo sie jetzt liegt muss ja nicht die Ankerposition gewesen sein.
Conni (Volker)
Sportboot Nachrichten (nur Nachrichten, keine Diskussion) Akki Allgemeines zum Boot 2027 21.03.2025 19:08
1. Advent - Nachrichten aus Stenkelfeld Esmeralda Kein Boot 2 02.12.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
