Vorherige Seite - Ergebnis 4.051 bis 4.075 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 4.101 bis 4.125 von 13.606
Alt 15.02.2014, 18:47
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.854 Danke in 719 Beiträgen
Hi Stefan,
ich finde, dass ist eine top Lösung und sieht viel sportlicher aus als vorher!
Enno
Alt 15.02.2014, 18:49
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Danke für die Blumen. Du hast mich ja schließlich auf die Idee gebracht. .
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
  #4078
Alt 15.02.2014, 18:52
Boot: Maxum 2500SE
Jou! Stimmt, ich erinnere mich
Kommt davon wenn man vieeeel Zeit zusammen in den Buchten verbracht hat und dabei das ein oder andere Daniel Düsentrieb Pivo vernichtet hat
Enno
  #4079
Alt 15.02.2014, 20:38
Camper53 Camper53 ist offline
Boot: Zodiac Future S
36 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Lars,
auf dem Front-Foto zum Thema "Anker" sind bei deiner Drago 600 vorn 2 Fenderhalter montiert.
Habe 3 Fragen dazu: Sind die geklemmt oder geheftet, welche Maße und wo gibt es die ? Bisher habe ich für unsere Drago 600 nur Halter gefunden, die mit seitlichen Querhalter zusätzlich befestigt sind. Sieht dann nicht so pralle aus.
Info dazu wäre schön.
Danke vorab.
Ich kann nicht verhindern, dass ich alt werde,
aber ich kann verhindern, dass ich mich dabei noch langweile.
Alt 15.02.2014, 22:12
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Hmm sieht echt nicht schlecht aus dein verdeck, ich muss mir mal nen kopp machen wenn das wetter besser wird ;)
Mal eine andere sache,
weiß jemand wo am rumpf beim kran anschlagen die gurte hin müssen ?
Habe mal in der betriebsanleitung geschaut aber leider nichts gefunden. Ich denke weil das boot eher zum slippen gedacht is ?
Gruß kai
Alt 15.02.2014, 22:22
Gruß kai
Hallo Kai,
feste Anschlagpunkte gibt es beim Kranen nicht! Alleine durch unterschiedliche Beladung und Betankung verändert sich die Position der Gurte. Jeder Kran hat auch unterschiedliche Aufhängepunkte und -abstände.
Aber die Profis am Kran haben da ein Auge für, kennen die Bootstypen und nach 2-3 Anhebeversuchen kommt das Boot sicher auf den Trailer oder ins Wasser. Manchmal werden die Gurte nur um wenige cm verschoben und das Boot liegt gerade!
Da ich seit mehreren Jahren in DE und HR nur krane, konnte ich da meine Erfahrungen sammeln..
Stipe
  #4082
Alt 17.02.2014, 06:48
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von Camper53 Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Danke vorab.
Hallo Klaus,
die Fenderkörbe habe ich mir aus einem 5mm Edelstahl-Rundmaterial selber gebaut. Oben ein Ring,... unten ein Ring (Durchmesser bestimmt der Fender) ... dann zwei kleine Streben von oben nach unten. Alles gehäftet und fast fertig....
Für die Befestigung an der Längs-Strebe der Reling, habe ich einfach zwei kleine Stummel aus dem 5mm Rundmaterial an den oberen und unteren Ring geschweißt. Befestigt habe ich das dann mit Edelstahl-Schlauchschellen. Hier habe ich allerding eine stabile Variante genommen um die Körbe auch wirklich etwas fest zu bekommen.
Also kein Geheimnis.... und kam auch aus der Not heraus.
Anbei noch ein paar Bilder
Hoffe dir mit der Info geholfen zu haben.
Lars
Hits:	206
Größe:	51,1 KB
ID:	515199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	90,5 KB
ID:	515200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	55,6 KB
Hits:	196
Größe:	73,9 KB
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Geändert von young skipper (17.02.2014 um 06:53 Uhr)
  #4083
Alt 17.02.2014, 22:28
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Lars
Hi Lars,
ist ein tolle Lösung und passt sehr gut zum Boot!
Stipe
  #4084
Alt 17.02.2014, 22:30
Standard Türschloss
ich hätte da noch mal eine Lernfrage. An meiner Griechin habe ich ja schon viel demontiert. Das Schloss der Schiebetür zur Kabine hatte ich noch nicht abgebaut. Muss jetzt aber sein.
Weiß jemand, wie das geht? Ich erinnere mich nicht, irgendwo eine Schraube oder ähnliches gesehen zu haben..
Stipe
Alt 18.02.2014, 11:03
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Sind meines Wissens nach zwei federbelastete Stifte, die in Nuten in der Tür einrasten.
http://www.boote-forum.de/showthread...10#post2613510
Geändert von d.andres (18.02.2014 um 11:11 Uhr)
  #4086
Alt 18.02.2014, 20:38
Diesen Beitrag hatte ich gar nicht mehr auf'm Zettel. Ich überlege seither, ob und wie wir unser geballtes Wissen künftig besser nutzbar machen könnten.
Die Suchfunktion hilft ja schon ziemlich weit, aber z.B. beim Stichwort "Ankerwinde" kann es schon unübersichtlich werden..
Gruß Stipe
  #4087
Alt 18.02.2014, 22:17
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
Gruß Stipe
wohl wahr
.......suche noch nach deinem Betrag wo du das Schloss/Riegel für
die WC-Tür gewechselt hast
Wollte bei mir auch das Plastik-Ding austauschen
  #4088
Alt 18.02.2014, 22:35
Da muss ich selber suchen. :eek:
  #4089
Alt 18.02.2014, 22:41
Standard Fingerschnäpper
Hallo Frank,
was Du suchst ist ein "Fingerschnäpper". Beim googlen findet man mehrere Anbieter, z.B. Toplicht
Was man beim bestellen online nicht abschätzen kann ist, ob die selben Befestigungslöcher verwendet werden können. Bei mir war es nicht so..
Mit etwas Farbe kann man die ollen Löcher aber wieder chic zu machen. Sieht man ja sowieso nur, wenn man auf der Box sitzt
  #4090
Alt 18.02.2014, 22:42
Anbei ein Bild
Angehängte Grafiken
  #4091
Alt 18.02.2014, 22:48
Habe auch mal in deinen Beitragshalden geforstet
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=3049
ab da gings los .....Danke für deine Tipps
  #4092
Alt 18.02.2014, 22:53
Nicht dafür...
Sag mal, musst Du nicht auch eine Tür instandsetzen ?
  #4093
Alt 19.02.2014, 08:12
hhlady hhlady ist offline
Boot: DRAGO 550/70 PS
68 Danke in 25 Beiträgen
Standard Kajüttürschloß
Guten Morgen,
habe gerade andres Beschreibung nachgelesen. Da mein Türschloß etwas wacklig sitzt, frage ich mich, ob ich an der beschrieben hinteren Schraube etwas drehen kann, um das Wackeln zu beseitigen?? Das wäre fein
VG und einen schönen Tag wünscht Petra
  #4094
Alt 19.02.2014, 08:52
Zitat von hhlady Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Moin Petra
Das ist keine Schraube, nur Zahnstangen.
Bei mir war das Schloss auch etwas locker. Ich habe auf der Aussenseite der Tür Moosgummistreifen um den Türausschnitt geklebt und das Schloß darüber geschoben. Wackelt jetzt nicht mehr.
Hier noch das Produktdatenblatt des Schlosses. Ich glaube da kann man die Funktion gut erkennen.
http://www.sailtec.de/pic/upload/sou...oduktblatt.pdf
Gruß und einen schönen Tag
Jimmy
Geändert von d.andres (19.02.2014 um 08:58 Uhr)
  #4095
Alt 19.02.2014, 21:37
Nicht dafür...
jau....... da die schön gerade gebrochen ist,
werden für die Ober- und Unterseite zwei 1mm dicke
V4A-Platten (12cm hoch) ausgelasert.
Das sieht gut aus und hält auch ordentlich.
Ist dann ein Unikat
Das Ergebnis stelle ich dann ein
  #4096
Alt 19.02.2014, 22:01
Ist dann ein Unikat
Hi Frank,
ich will am Wochenende die Reparatur meiner Kajütentür angehen. Die hat in der kroatischen Hitze aufgegeben. Da ist jetzt ein ca. 15 cm langer Sprung drin. Ich habe einen Reparaturset vom Acrylglasprofi gekauft und werde den entstandenen Riss nach Anleitung schliessen und verschweißen.
Als optische Verkleidung denke ich an eine Folie. Bei mir ist nicht allzuviel Fläche betroffen. Denkst Du, dass es mit den zwei unterschiedlichen Werkstoffen bei Dir keine Spannungen bei starken Temperaturunterschieden gibt?
  #4097
Alt 19.02.2014, 23:18
Hi Frank,
Hi Stefan,
das sollte nicht das Problem sein, da die Fixierung über Schrauben läuft
(4 Stück über dem Riss - 4 Stück unter dem Riss)
Somit kann es in sich noch arbeiten. Die offene Überlegung ist nur die,
ob ich noch besser fixiere mit einer dünnen Schicht Sika.
Geändert von Frank033 (20.02.2014 um 00:13 Uhr)
  #4098
Alt 20.02.2014, 07:57
Moin Jimmy,
danke für die gute Idee, das Wackeln zu beseitigen!
VG Petra
Alt 22.02.2014, 17:11
Standard Türschloss
Hallo Dragoner,
heute waren erste Arbeiten an der TRUE LOVE auf dem Programm.
Das Türschloss meiner Kabinentür habe ich hier mal abgelichtet. Ihr seht den Riss in der Tür, der in der linken unteren Ecke des Türschlosses beginnt.
Der Ausbau war wirklich kinderleicht. Die beiden Zahnstangen müssen in Gegenrichtung zueinander bewegt werden. Das macht man einfach dadurch, dass man einen entsprechend breiten Schlitz-Schraubenzieher zwischen die Zahnstangen steckt und im Uhrzeigersinn dreht. Damit ziehen sich die beiden Federelemente aus den Nuten zurück und das Schloss wird freigegeben.
Die werkseitige Sägeleistung gewinnt übrigens keinen Schönheits- und Intelligenzwettbewerb....
Der Riss in meiner Tür wäre vielleicht nicht entstanden, wenn der Ausschnitt für das Federelement kreisrund gewesen wäre
Stipe
Hits:	167
Größe:	122,0 KB
ID:	516652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	141,8 KB
ID:	516653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	69,1 KB
  #4100
Alt 22.02.2014, 17:19
Standard Acrylglasreparatur
Ganz nach Anleitung von Acrylglasprofi, wo ich mir einen Reparaturset (Bild) bestellt hatte, habe ich dann angefangen, den Oberseite des Risses mit dem Dremel auf ca. 2/3 der Materialstärke auf der gesamten Risslänge (ca. 20-25 cm) auszufräsen. Sieht schlimm aus, ist aber recht schnell und einfach erledigt.
An mir ist gar möglicherweise ein guter Zahnarzt verloren gegangen. Mein heutiger Patient brauchte keine Betäubung.
Diese Nut wird dann morgen mit dem Reparaturmaterial aufgefüllt, was soll die Stabilität wieder herstellen.
Wenn das ausgehärtet ist, dann ist die Rückseite dran. Die wird ebenfalls aufgefräst (hier dann das restliche Drittel der Materialstärke) und verfüllt.
Mal schauen, wie ich morgen so anstelle...
Stipe
Hits:	129
Größe:	108,5 KB
ID:	516656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	185,8 KB
ID:	516657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	99,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
