#401
Ja aber das Servo, kann doch nur 5V ?!
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
#402
HAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO??? Hast Du überhaupt schon Modellbau betrieben??? Und angeschlossen??? (Nicht Bös oder negativ gemeint)
Den Servo schließt Du am Empfänger an und der gibt nur 4,5 - 5V ab!!!
#403
Sorry, hab ich auch gerade mal so gemerkt War ja bei meinem Verbrenner uach so, sorry...
Ich nehm alles zurück..
#405
Danke für die Grafik
#406
Puuuuh, dacht gerad schon Aber solche flüchtigen Denkfehler passieren mir auch öfters
#407
Zurück zu den Akkus, sind di generell sooo Schwer?! Da wiegen 2 Stück mehr als der ganze Kat. ...
#408
Ein bisschen Gewicht musst Du schon haben, Du baust ja kein Flugzeug und Dein Boot soll ja nicht wegen jeder kleinsten Welle zu ein solches werden. Gerade bei Speedbooten muss man so ne Grätsche machen: Du brauchst Kraft und Umdrehungen an der Welle, diese erreichst Du nur mit nem vernünftigen Motor und entsprechenden Akkus, die aber das Boot schwer machen. Wenn Du kleinere Akkus verbaust, hast Du automatisch auch weniger Leistung, da weniger Volt, Dein Boot ist insgesamt aber auch leichter. Jetzt kann man das anhand von Formeln auf nen Furz genau berechnen wie sich die Gewichts/Leistungskurve verhält. Aber dies nur theoretisch, da man das Wasser, die Strömung, den Wind, Luftdruck und etliche andere äußere Einflüsse nicht mit berechnen kann. Ich denke aber anhand von den groben berechnungen mit dem Programm das Dein Boot mit 2,5 Kilo ganz gut klar kommt... Und mit passendem Setup theoretisch bis +/-95km/h schaffen kann. |
#409
Okay, also du meinst die Akkus sind garnicht mal so verkehrt? Ok.
Wenn ich mehr Fahrzeit haben möchte brauch ich mehr "mAh" oder? Um so mehr mAh ich hab umsolänger kann ich fahren?! Okay, dann werde ich mich übernächsten Monat mal nach Akkus umsehen, da ich nächsten Monat noch Servo und Farben kaufen muss.
#410
Okay, dann denke ich werden es diese Akkus ;)
Ne ich frage nur, liege ich da richtig mit umso mehr mAh umso länger könnte ich fahren?
#412
mAh ist ja die Kapazität des Akkus und das bedeutet:
Bitte berichtigt mich wenn ich jetzt was falsches sage!!! Beispiel jetzt mit einem Akku mit 5000mah!!!: Aus diesem Akku kann ich 1 Stunde lang konstant 5A (5000mA) ziehen!!!
#413
Das ist richtig (sollte ich als KFZ ler wissen ) also hab cih dann ja auch gleichzeitig mehr Zeit um diese zu Verfahren, ok fragen beantwortet ;) Danke dir.
#414
Schau mal bei Hobbyking, da kommen die Turnigy her - der eBay typ will ja schliesslich auch dran verdienen
also ist der Akku nach 1 stunde leer wenn ich was dauerhaft raus ziehe ?
Es grüßt → Flo ← |
#416
5A, Steht doch oben...
#417
Ich hoffe wir beiden sehen uns auf dem Treffen..;)
#419
Naja, der ist aber irgenwie teurer...
#420
#421
Hobbyking will ja auch was verdienen
Ja, Vlotho, wieso??? |
#422
Das stimmt
Nur so ;)
#423
#424
#425
Pattex Powerknete ist ein Top Zeug..;)
