Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 416
Alt 04.06.2018, 09:07
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hallo Stefan ,
Habe mir die Beschläge gekauft und wollte mich heute an das Anbringen des zusätzlichen Gestänge machen . Habe nun bemerkt das die existierenden Beschläge am Bimini wohl genietet sind ....war das bei dir auch ?
Wenn ja , wie bist du dann weiter vorgegangen ? Für das zusätzliche Gestänge habe ich Beschlag mit Kugelkopf gekauft , welcher draufgeschoben werden muss und dann mit Mardenschrauben befestigt werden kann....
Bin nicht so der Mechaniker ....
Vielen Dank schon mal.
Moin Andreas,
wie ich bereits schon mal erwähnt hatte. sind die Stützen an meiner 642er schon vor der Auslieferung vom Herrn Class dran gemacht worden.
Das Bimini ist auch kein Original-Bayliner gewesen, sondern wurde von Herrn Class millimetergenau nachgebaut.
An meinem Bimini waren dann letztendlich Beschläge mit Madenschrauben dran, die aber die Neigung hatten, auch gerne mal zu verrutschen.
Also entweder du machst nach der Montage der Stützen wieder Nieten rein oder schneidest Dir, falls nicht vorhanden, ein Gewinde rein und schraubst Madenschrauben rein oder kaufst neue Beschläge mit Madenschrauben.
Beim Einsatz von Madenschrauben würde ich am Rohr, da wo die Spitze der Madenschraube reindrückt, mit einem dünnen Edelstahlbohrer ein kleines Löchlein reinmachen und mit 90° ansenken, so daß die Spitze der Madenschraube "Formschluß" hat.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 05.06.2018, 00:27
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von Pura Vida Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
Moin Stefan,
Vielen Dank , ja das hatte ich mir gedacht mit dem Verrutschen der Madenschrauben , deshalb wahrscheinlich die Nieten . Ich versuche mal aufzubohren und später neue reinzumachen .
Vielen Dank nochmals für die ausführliche Antwort .
Vg
Alt 30.12.2018, 23:21
Zitat von svenku Beitrag anzeigen
Das habe ich und mein Bruder selber gemacht, ist keine große Sache.
Hi in die Runde,.
Habe die Stützen nun endlich auch bei mir eingebaut .
Passt alles ...und bin dann gespannt , wie sich das ganze im nächsten Jahr
In der Praxis „ anfühlt „
Guten Rutsch...
Vg
Alt 29.06.2024, 23:59
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
191 Danke in 88 Beiträgen
Moin Moin ,
Ich kaufe die Tage wenn alles passt eine 742
Diese hat den 5.0 er Motor drinnen .
Gibt es Infos wieviel schwerer dieser wie der 4.5er ist?
Ich kann Max 2.5 to ziehen und es ist ok wenn das Boot völlig leer durch die Schweiz nach Italien geht .
In DE ist es eh locker ….
Alt 30.06.2024, 07:32
billi billi ist offline
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Moin Moin ,
Ich würde wiegen fahren... Glaube nicht daß du mit 2,5 t hin kommst
Alt 30.06.2024, 07:46
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Das kannst nur wiegen. Unsere 210er ist ja etwas kleiner wie die 742er. Ich habe auch den 5.0 MPI drin.
Es wiegt fast leer 2490 Kg gewogen beim TÜV mit Wiegeschein. Aber das war komplett leer und wenig Sprit. Da kommst mit der ähnlichen 742er die ja größer ist, meiner Meinung nach nicht hin.
Alt 30.06.2024, 09:53
Überall steht immer 1850 kg leer …
Das wird mit dem 4.5er sein …
Was wird der 5.0er Motor mehr wiegen ?
Sowas ist immer blöd wenn man auf das Gewicht achteten muß .
Habe nachher ein Gespräch mit dem Verkäufer und hoffe da Infos raus zu bekommen ?
Werde morgen nochmal diverse Firmen anrufen und fragen .
Das Boot hat leider kein Bugstrahlruder und keine e Toilette eingebaut was in dem Fall gut für das Gewicht ist .
2000 Kg darf sie wiegen ,, 500 kg wird der Trailer wiegen
Alt 30.06.2024, 10:59
Dann bist auf jeden Fall drüber. Unser Boot ist ab Werk mit 1690Kg angegeben. Also 160Kg leichter wie die 742er. Und unseres wiegt auf der Waage 2490Kg leer.
Alt 30.06.2024, 11:01
Ja gut , das ist auch ein anderer Hersteller … ob man das jetzt auf andere Marken umrechnen kann hoffe ich zu bezweifeln ….
Alt 30.06.2024, 11:42
Unsere Boote werden beide vom selben Hersteller in Polen gebaut.
Sea Ray fertigt viele Boote unter verschiedenen Namen. Das gehört alles zur Brunswick Werft.
Schlussendlich hilft nur wiegen und eventuell ein leichter Alutrailer.
Alt 30.06.2024, 19:48
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe eine 642 mit 3.0MPI, leer mit Stahltrailer ganz knapp unter 2to. Niemals geht sich eine 742 mit einem 2 Nummern größeren Motor mit 2.5to aus.
LG Michael
  #412
Alt 30.06.2024, 20:25
500 kg ist ja noch Luft nach oben.
Aktuell bin ich auf der Warteliste und morgen schaut sich leider jemand anderes das Boot schon an … ich gehe mal davon aus , dass ich es nicht bekomme ….
Dann halte ich Ggf Ausschau nach einer mit einer 4.5er Maschine …
Alt 01.07.2024, 20:42
Heute mit einem Händler telefoniert aber auch hier ist kein Gewicht raus zu bekommen …
Der 4.5er Motor wiegt um die 422 Kg und der 6.2er wiegt um die 490 Kg rum was garnicht so viel schwerer ist .
Das könnte man sich zu den 1850 Kg jetzt dabei reimen .
Alles schön und alles gut .
Was mich am Boot jetzt etwas abschreckt sind die Dachfenster die mal undicht waren und mit ich denke mal sikaflex nachgedichtet worden sind und das an der Motorraumklappe das Scharnier abgebrochen ist und nach aufwendiger Arbeit aussieht .
Wie ist es dann mit den Fenstern ??? Gibt es da Problem mit der dichtigkeit ?
Hits:	6
Größe:	28,6 KB
ID:	1019323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	27,2 KB
ID:	1019324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	37,7 KB
Alt 02.07.2024, 13:37
Boot: Bayliner 642
Ich kann jetzt wieder nur von meiner 642 berichten, die allerdings die gleichen Fenster verbaut hat, meine sind seit 9 Jahren dicht.
Eine bekannte Schwachstelle der 742 scheint jedoch das Bugstrahlruder zu sein, bzw. Risse im GFK um dieses herum
LG Michael
Alt 02.07.2024, 23:02
OH je ..... ich habe das Boot abgesagt mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie Nein...
Alt 03.07.2024, 19:13
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
28 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Michael,
Guck doch mal den Beitrag #229 von Wertheimer an, der hatte die 742 mit nem Alutrailer sogar bei 2390KG gewogen! Alles machbar mit den maximal 2500KG ist nur eine Frage des Trailers und wie viel man ausräumen muss bzw will!
Aber bei dem erwähnten Beitrag geht sich da locker aus!
Beste Grüße
Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
