#401
Ja genau, stinkt fürchterlich
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#402
wer kann mir weiterhelfen mit der Kipprolle von Chris, Zeichnung, Maße oder kompletter Nachbau. Gruß Jan |
#403
Moin Jan,
am besten Du schreibst den Chris mal persönlich an.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
#404
Ich muss das nochmal hochholen da ich leider noch nicht schlauer bin.
#405
Ich weiß leider auch nicht wo bei der Bav33 eine Standheizung Serienmäßig verbaut wird.
Ich denke aber irgendwo im Motorraum, wo sonst.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#406
im Motorraum darf die Standheizung wohl nicht verbaut sein wegen der Benzindämpfe.
#407
Kommt drauf an was für Motoren eingebaut sind. Meine Standheizung ist auch im Motorraum eingebaut. Bei mir wird aber alles mit Diesel betrieben, ausser der Außenborder für das Schlauchi, der hat einen E-Antrieb
Viele Grüße von Jürgen
#408
Und warum nicht die Standheizung aber Batteriebänke, Warmwasserspeicher, Generator, usw. schon ??? - alles wird elektr. geschalten und wird warm, etc. - wo ist der Unterschied !?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert (Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin) |
#409
Benzindämpfe? ....fährt dein Boot mit Wasser? Also das mit den Benzindämpfen hast wohl auch wenn bei deinem Motor was undicht ist, deswegen haben Benziner einen Blower! Was soll bei der Standheizung undicht werden, ich verstehe deine Angst nicht? Vor was hast du Angst, ich meine du kannst natürlich auch die Standheizung in dein Schlafzimmer einbauen und hoffen nicht zu ersticken..... Und es ist ja so, erstens müssen Benzindämpfe in einer gewissen Konzentration vorhanden sein um entzündet werden zu können und dann muss noch irgendwo eine Zündquelle sein die das macht. Ist das Boot und der Motor ordentlich gewartet sollten keine Zündkabel etc. irgendwo blank liegen und es sollten auch keine Benzindämpfe entstehen. Es sollten nur Ex Geschützte Geräte im Motorraum Verwendung finden, was eine Standheizung ja ist. Natürlich ist jedes Gerät welches verbrennt mit einer gewissen Gefahr beaufschlagt, aber das ist wohl immer und überall so.
#410
Ich hatte das mal irgendwo gelesen das eine Standheizung bei Benzinmotoren nicht im Maschinenraum erlaubt sind.
Danke für euer Input.
#411
bei mir ist die Standheizung auch im Motorraum verbaut. (Benziner)
LG aus dem schönen Lübeck Michael (Aufstehen, überleben, schlafen)
#412
Schau Torsti, du musst einfach darauf achten, dass alles genau nach Vorschrift verbaut wird. Wenn das so gemacht wird sinkt die Chance auf einen Fehler enorm. Und zu 100% ist gar nix. Glaubst das wenn jemand der eine Diesel Maschine am Boot hat deswegen nicht abbrennen kann? Der Diesel brennt genau so, vor was die Leute Angst haben sind die Dämpfe beim Benziner, ist auch berechtigt...aber einfach schauen, dass immer alles dicht ist und alles ist ok und es kann gar nix passieren. Hast du nicht eh eine Klimaanlage mit der du heizen kannst?
#413
Damit das hier nicht einschläft,
da man schlecht von Bord kommt wenn man seitlich anlegt, habe ich mir Tritte anstatt einer Badeplattform gebaut, ich hätte auch gerne eine große Badeplattform angebaut aber mein Hallenplatz gibt das nicht her.
#414
Jetzt war auch mal Zeit zum testen,
bin bei Kanalfahrt mal mit nur einer Maschine gefahren, siehe Bilder. Die Servo funktioniert leider nur wenn die Steuerbordmaschine läuft. Und der Verbrauch bei Marschgeschwindigkeit geht auch noch.
#416
da ich eine Bavaria Sport HT ab 33 Fuß, oder eine Elan 35 suche, wollte ich mal unverbindlich nachfragen, ob sich hier nicht vielleicht jemand vergrößern möchte... Über Angebote, allerdings nur HT würde ich mich freuen.
____________ Viele Grüße Henning |
#417
Bin fündig geworden. Es ist eine Bavaria Sport 33 HT Bj. 2008 mit 2 x Volvo 5,7 GXI geworden
#418
Hallo Henning,
Glückwunsch und willkommen im Club.
#419
Viel Glück damit!!
#420
Vielen Dank!
Hoffe nur, dass jetzt nicht alle denken, ich kaufe alles von Torsti, oder mache ihm alles nach
#421
Darf man fragen was eine 2008er kostet, was wurde beim Boot schon alles gemacht, speziell bei den Motoren, du solltest die Auspuffkrümmer im Auge behalten, wenn die nicht schon neu gemacht worden sind, alles andere richtet ja keinen großen Schaden an.
#422
Über Preise spricht man nicht.
Krümmer sind drei Jahre alt und seitdem kaum im Süßwasser gefahren. Sie bekommt noch eine neue Persenning und die blauen Streifen werden sehr wahrscheinlich foliert. Ansonsten sind zwei Batterien neu und zwei Stück drei Jahre alt. Motoren haben 186 Stunden runter.
#423
#424
Moin zusammen,
hat hier jemand eine Bavaria 33 Sport HT aus Baujahr 2007, oder Modell 2008? Es geht darum, dass ich einmal das Typenschild des Antriebszylinders fürs Schiebedach benötige, da der Antriebszylinder bei meiner Bavaria nicht mehr vorhanden ist und ich mir gerne einen neuen bestellen würde. Ein etwas älteres Baujahr, oder Modell würde auch gehen, da ich das Typenschild einer 2009‘er von Torsten vorliegen habe. Wenn ein älteres Modell also identisch ist, sollte meins auch identisch sein. Gibt es noch andere Adressen, außer Bavaria und SVB, wo ich einen auftreiben könnte? Bei Barka kann ich so erstmal keinen passenden finden... Vielen Dank schonmal!
#425
Hallo Henning,
ich habe eine 33 HT aus 2008. Mein Boot liegt aber in Wesenberg in der Halle im Winterlager. Da komme ich erst im Frühjahr wieder hin. Mfg Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf |
