Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 584Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 584
Alt 28.01.2012, 20:32
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
und in jedem siebten Ei ist ein Happy Hippo!
Was sollen uns deine Worte vermitteln?
  #427
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Zitat von Dennis.93 Beitrag anzeigen
Pattex Powerknete ist ein Top Zeug..;)
Was hast du damit gemacht Geschnüffelt ?
Gruß, Jörg
Alt 28.01.2012, 20:34
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Nene, mein stevenrohr eingebaut..
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 28.01.2012, 20:35
Mit Powerknete Zeig mal Bilder
Gruß, Jörg
Alt 28.01.2012, 20:36
Boot: Noch keins.
Klaar, hat Tina auch gemacht ;) Gleich bin muss die rst auf´n PC ziehen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 28.01.2012, 21:21
icheben82
Du hast damit aber nicht das Stevenrohr am Rumpf geklebt oder??? Der Tipp mit der Metallknete kam von mir, da Tina das Messingstevenrohr am Alustrut befestigen wollte und da Löten nicht möglich war... Hatte ich auch schon gemacht und hält super...
Aber um das Stevenrohr am Rumpf (Rumpföffnung) zu befestigen sollte man doch schon Epoxy benutzen...
  #432
Alt 29.01.2012, 13:01
Boot: Noch keins.
Moin Hendrik,
doch habe ich.. Hält auch Bombig, ist das falsch gewesen? habe das nic ht nur in Tina´s Trööt gelesen, sonder auch bei Rc-Modellbauschiffe forum..
Was mach ich nu? Alles weider los?
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.01.2012, 13:11
icheben82
Moin Hendrik,
Dennis
Moin...
Na das Zeugs wird hart ohne Ende und nicht Elastisch (vibrationen) es ist nicht Garantiert das das auch Wasserfest ist und dicht hält... Wie hast Du das denn verarbeitet?? Von außen oder von innen?? Wie Dick??? Wie großflächig??? Fotos???
  #434
Alt 29.01.2012, 13:24
Boot: Noch keins.
Mist :/
In der beschreibung steht es ist Wasserfest, dichtet ab und Vibrationsfest...
Innen und Aussen.
Hits:	4
Größe:	114,1 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.01.2012, 13:33
icheben82
Ich glaube aber nicht das es so Wasserfest und Dicht hält... Siehe Markierungen!
Mmh... schleife erstmal alles schon sauber ab, so wie bei Tina!! Dann behandelst Du das ganze nochmal mit Epoxy... Oder 2 Komponenten 5Min Epoxy...
Und was ist denn mit dem Messingrohr am Ende passiert?? Schneidest Du das noch ab, oder wie bekommst Du die Welle dadurch?? Oder sieht das nur auf dem Foto so aus??
Hits:	8
Größe:	32,2 KB
  #436
Alt 29.01.2012, 13:36
Boot: Noch keins.
Das habe ich schon bearbeitet, ist alles schön "ausgefüllt".
Okay, ich probier das mal, danke.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.01.2012, 13:41
icheben82
Fotos?? Immer Fotos...
  #438
Alt 29.01.2012, 13:45
Boot: Noch keins.
Hab noch keinen Neuen, sorry. Heute Abend.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.01.2012, 13:46
Boot: Noch keins.
Ich finde nix wo man richitg sieht bzw. lesen kann wie man "richtig" ein Stevenrohr einklebt/baut. Wo finde ich sowas?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.01.2012, 14:11
icheben82
Beginner Handbuch
Für alles wird das benötigt:
Sie benötigen:
-24 Std Epoxid- Harz- Gebinde
-5 min Epoxid-Harz- Gebinde
-Fläschchen Sekundenkleber (Es gibt
3 versch. Viskositäten, zu Beginn
kommt man mit der mittleren
Viskosität aus)
-Flasche Schraubensicherungslack
-Uhu Endfest 500 für hochfeste
Verklebungen
-Stabilit Express zum Verkleben von
ABS
-Kleines Gebinde Loctite hochfest für
extrem hochfeste Verbindungen
-evtl. 1 Tube klar aushärtender Kleber
( z.Bsp. L530) für Klarsichtkanzeln
  #441
Alt 29.01.2012, 16:38
Boot: Noch keins.
Vielen dank Hendrik, hab mir das gard mal durchgelesen, vorher hab ich das total überlesen.
Ich schau mal wie das so hält und ob das wirlich dicht ist, wenn nicht, mus sich es alles Entfernen und mit Epoxy füllen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.01.2012, 21:43
Boot: Noch keins.
Ich ahbe es nochmal Dick mit Harz überstrichen von Innen und Außen und werde es den Kat. morgen mal in die Badewanne setzen und sehen ob er dicht ist.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 04.02.2012, 11:37
Boot: Noch keins.
So neuer Stand:
Boot ist dicht.
Ich habe die letzten 2 Tage gespachtelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen...
Solangsam nimmt es Form an und fängt an mir wieder zu gefallen, die "übergänge" die ich beim laminieren verursacht habe, sind kaum noch zu erkennen. Nujn gibt´s Bilder.
Hits:	14
Größe:	58,8 KB
ID:	337638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	58,8 KB
ID:	337640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	79,2 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 04.02.2012, 13:35
icheben82
So neuer Stand:
Boot ist dicht.
Ist das nicht logisch das das Boot dicht ist wenn Du das in Folie verpackt hast Was passiert ohne Folie???
  #445
Alt 04.02.2012, 13:40
Boot: Noch keins.
Das ist klar Aber ich habe es nach dem LKaminieren OHNE Folie ins Wasser gelegt, Dicht.! ;) Aber recht hast du
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 05.02.2012, 16:32
Boot: Noch keins.
Ich bekomme das ding einfach nicht vernünftig Glatt.. Das ding macht mich noch fertig.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 05.02.2012, 16:41
Boot: Noch keins.
Hits:	13
Größe:	47,4 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 05.02.2012, 16:42
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich dachte Du hast geschliffen und gespachtelt ??
zeig mal das jetzt Bild und kein altes..
sollte es das jetzt Bild sein .. na dann noch viel Spaß !!!
edit:
dachte Du hast es in einem stück laminiert ??
By Karsten
Alt 05.02.2012, 16:49
Boot: Noch keins.
Das ist von jetzt...
Ne hab es nicht hinbekommen in einem Stück. Ich schmeiß das Dingen bald in die Tonne...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 05.02.2012, 16:52
Moin Dennis
Das wird schon
Hast du einen Band- oder Tellerschleifer ?
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
