Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 725Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 725
Alt 01.03.2012, 16:35
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Und wir Ostfriesen wissen nicht einmal, was "unbrav" ist! So!! Theodrehtisch müsste uns die Sonne aus der Hose scheinen!
  #427
Alt 01.03.2012, 18:11
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Ich verlöte die kabel mal direkt, evtl. gehts denn
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 18:12
Boot: Polaris Alpha
???? Welche Kabel willst du wie verlöten?
Kann es sein, dass du den Motor (oder Regler) beim Probelauf "verheizt" hast?
Alt 01.03.2012, 18:13
Kann es sein, dass du den Motor beim Probelauf "verheizt" hast?
Na die Kabel vom Regler und Motor
wie kann man sowas verheizen hatte ihn ja am Regler
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 18:18
Boot: Polaris Alpha
Keine Ahnung....aber ohne Last und Kühlung mit hoher Drehzahl über eventuell längere Zeit....das können die Motoren sicher nicht gut ab.
Meinst du, dass die Stecker so einen Widerstand haben? Sollte mich wundern.....zumal es vorher mit den selben Steckern funktioniert hat.
  #431
Alt 01.03.2012, 18:26
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Ist deine Lipo auch voll?
Kann auch in deine fernbedinung liegen oder in deine Empfenger
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #432
Alt 01.03.2012, 18:39
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin flo,
hast du zufällig eine 2. regler? wenn ja, versuch es mal mit der alternative.
genau das problem hatte ich auch mal. habe dann einen anderen regler montiert und gut war´s.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #433
Alt 01.03.2012, 18:58
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Moin !
...man kommt ja kaum mit dem Lesen nach...
Zum "Käfig"
Schön, aber zu teuer
Werde wohl selber etwas bauen
Ich würde es lassen, aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit treten durch ein Gitter hohe Verluste auf.
Wenn es billig und optisch gelungen sein soll, läßt sich aus dem Gitter eines Tischventilators was passendes basteln, aber wie gesagt Verluste&Gewicht...
Zum Motor : sieht nach Unterspannung aus ! Sicherstellen, dass der Akku voll ist, ggf beim Betrieb seine Spannung überwachen. Ein gewöhnliches Netzteil reicht in der Regel zur Versorgung selbst zu Testzwecken nicht aus !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #434
Alt 01.03.2012, 19:10
Kabelbruch am Goldstecker
was mich wundert, die Kabel vom Motor nehmen schwer bis gar nicht das Lötzinn auf, wasn das
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 19:24
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Zu kalt. Zu kleiner Lötkolben. Kein Flussmittel
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2012, 19:52
hatte teilweise auf 500° gestellt weils mit 300 überhaupt keine wirkung zeigte
Der Lötkolben hat 50W - Flussmittel hab ich nicht
Ich werde (aufgrund der kabellänge) den Regler aussen befestigen - so hab ich auch kühlung durch den Fahrtwind
Hab nur ein anderes Problem mit mein Motor, der träger ist absschraubbar damit man das Lochraster übertragen kann, dieser ist mit 2 Madenschrauben befestigt - nur lösen die sich immer , soll ich da mit Loctite o. ä. arbeiten ?
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 20:08
xtw xtw ist offline
KEIN Flussmittel nehmen !!
Das Kolophonium im Lötzinn muss reichen. Bei dieser Lötung 450 Grad nehmen, wie Jörg schon schreibt fehlen wahrscheinlich ein paar Grad...
Buchse von altem Lötzinn befreien, wenig neues rein.
Buchse wieder aufheizen, zeitgleich verzinntes Kabelende an der anderen Spitzenseite auf Temperatur bringen, nach 3 Sekunden Kabel einstecken, zwei weitere Sekunden weiterheizen, dann Lötspitze wegnehmen.
Kabel lange Zeit nicht bewegen !!! Nicht zusätzlich abkühlen, insbesondere Pusten ist tödlich. Geduuuuld !
Sprengringe statt Loctite. Regler sind in der Regel wasserscheu.
Thorsten
Sapere aude !
  #438
Alt 01.03.2012, 20:11
Ich werd die kabel ja jetzt direkt dran löten, keine stecker mehr
Sprengringe wie soll ich die da anbringen
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 20:13
Das meinte ich auch. Hab mich etwas blöde ausgedrückt
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2012, 20:25
Boot: Polaris Alpha
Wenn das Kabel kein Lötzinn annimmt, dann ist das sicher nicht der Weisheit letzter Schluss....
  #441
Alt 01.03.2012, 20:42
Habe irgendwie nun doch gelötet bekommen...
Ich werde den Regler ganz oben fest machen und nur die Akku Zuleitung verlängern
Der kleine Motor drückt ganz schön
Die Ruder werde ich per Doppel lüsterklemme anlenken
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 20:45
Kannst du mir erklären, wofür du eine Lüsterklemme beim Ruder brauchst
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2012, 20:53
Ich bekomme es beim verrecken nicht so hin wie du
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 20:55
Einfach mit einer Flachzange biegen. Wenns zu kurz oder lang ist, einfach neu biegen
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2012, 21:08
da verschwende ich ja min. 1 meter - dann lieber die sache mit der lüsterklemme
Es grüßt Flo
Alt 01.03.2012, 21:09
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Tut sie das nicht mehr ? , komisch - hm - hm - hm . . .
Jürgen
Alt 01.03.2012, 21:12
Boot: Polaris Alpha
Moment....ich schau mal nach......*guck*....DOCH!!!!
Alt 01.03.2012, 21:14
Boot: z. Zt. keins
Gotsei dank. . .
Du sollst ja auch nicht jedes Mal ein neues Stück Draht nehmen, sondern das alte wieder gerade biegen
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2012, 21:29
Das hat irgendwann keine stabilität mehr
was spricht denn gegen die Lüsterklemmen , mal den Optischen faktor weggelassen
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
