#426
Sieht echt schön aus nur was ich nicht mag ist wenn Das ganze Boot nur durch Plane geschützt ist. Da könnte ja jeder ohne Gewalt dran.
#427
Moin!
Dieseltank mit Entnahme- und Rücklaufleitung hatte ich auch schon vermutet. Einfüllstutzen, Be- und Entlüftung? Wenn Du ihn reaktivierst, solltest Du die Anschlüsse nach innen verlegen. Meiner einer ist nun kein Rechtsverdreher, aber gab es da nicht die Vorschrift, dass Benzin- und Dieseltanks doppelwandig ausgeführt werden müssen? ... also ... Auf einer Blechseite Diesel und auf der anderen Wasser geht nicht. viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." |
#428
Das Dicke Rohr Achtern ist ja früher gemacht wurden das man im Notfall wenn in der Schraube was hängt dran kommt. Lässt man sowas? Weil dort rum ist es sehr stark rostig als schon Blattrost.
#429
Ich hab es weg genommen und von unten sowie oben nen Blech drauf gepackt
#430
War das bei dir auch genau auf Kiellinie? Doofe Stelle...
Wie groß ist deine AK Fläche Oben?
#431
Moin!
Schraub bitte mal den Deckel ab und versuche durch das Loch hindurch mit der Hand bis zur Schraubenwelle vorzudringen. Wenn dir das gelingt, macht das Rohr Sinn. wenn nicht ----> weg damit! Idee.... Rohr bis OK Plichtboden verlängern und als mittig gelegenen Wasserablauf nutzen. viele Grüße Arnt
#432
Also ich wäre nicht dran gekommen. Soweit ich weiss, ist das als INSPEKTIONSlUKE gedacht.
Mit der Hand wäre ich niemals dran gekommen. Vielleicht mit einem Stock/Messer Konstrukt. Allerdings muss ich dazu sagen, das es eigentlich nicht schlecht gewesen wäre. Als ich damals wegen der Probleme im Nothafen lag, wäre ich froh gewesen das checken zu können. |
#433
Wenn du sowieso alles umbaust, kannst du es nach dein Geschmack gestalten.
Chris |
#434
Nein nicht lassen,als Lenzer direkt über dem Propeller auch nicht der Hit,Soll man sich nur nicht gerade im Winter eine Leine in den Propeller mangeln,obwohl mit einem Trockentauchanzug kommt man auch klar. gruss hein |
#435
Also sagen alle raus damit?
#436
Moin ich finde Dein Projekt gut , habe es auch schon hinter mir und habe eine Ahnung wieviel Zeit dafür drauf geht. Wenn Du das Boot für dich machst ist es völlig okay, alles in Ruhe und mit der notwendigen Sorgfalt aufzubauen . PS eine Achterkajüte ist immer gut , und auch eventuell ein zweiter Steuerstand. Regen schön drinnen und sowie das Wetter io ist schön von oben steuern. Aber letztendlich ist es deine Sache was du machst.Auf jedenfall nicht entmutigen lassen, denn diese Phase kommt. Gruss Micha
#437
Arbeitsboden vorne rein gemacht und alles umgeräumt.
Einige Teile am Motor demontiert und alle Bockschrauben gelöst und Welle vom Getriebe getrennt. Morgen will ich ihn schon mal eine Ebene höher holen mal gucken wie das klappt. Das Getriebe vom Motor wo trennen? Am Getriebe zum Adapter/Motor ?
#438
am blauen oder schwarzen Stich?
normal doch am blauen ne? |
#439
Wo kommst du denn mit der Flex besser ran ?
Dran lassen und stattdessen die Welle ziehen ist keine Option ? Sonst würde ich auch bei blau anfangen. An schwarz kommst du sicher nicht ran. Gruß Hubert PS . Hab grad die anderen Fotos nochmal angesehen. Kannst du die Verbindung zur Welle nicht trennen?
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
#440
Welle Getriebe ist schon getrennt. Aber Getriebe muss doch eh ab. Wegen den neuen Motor und wegen raus geheben.
#441
Moin zusammen, gestern alles geschafft was ich mir vorgenommen hatte. Lichtmaschine und Anlasser kann ich wohl auch neu kaufen. Lichtmaschine war gar nicht angeschlossen. Genau wie viele Schrauben von der Getriebeglocke nicht drin waren oder fest angezogen. Seckskantschrauben müssen gegen Innenseckskant getauscht werden dann geht das auch.
War ne ganz schön gefährliche aktion alleine. ;) Jetzt wo der Motor raus ist werde ich das alles was umbauen dann geht der einbau schön einfach. Heute oder Morgen geht es weiter mit zerlegen. Dann kommt er in Einzelteilen raus und um so leichter wird er. Muss jetzt schauen ob ich den anderen Motor selber neu aufbaue oder abgebe. Das Getriebe werde ich wohl abgeben müssen. Wärmetauscher und Ölkühler wieder so verwenden?
#442
Hast du Urlaub?
#443
Leider Nachtschicht.
#444
Freut mich dennoch wie flott du voran kommst
#445
gleich noch ne Nachtschicht und dann endlich Weekend.
Hatte ja vor 2 Wochen versucht den Motor zudrehen. Nix. In den Letzen 2 Tagen habe ich den Motor ja raus geholt und alle Anbauteile soweit entfernt ausser das Schwungrad. Jetzt drehe ich vorhin die Schrauben raus und merke ein Spiel im Schwungrad... Komisch dachte ich mir.. Motor ist doch fest. Ich ein 27iger genommen und siehe da er lässt sich durch drehen. Also gibt es doch noch Wunder... Lichtmaschine Anlasser alles fest!! Motor bleibt jetzt im Boot und wird dort soweit wieder fertig gemacht. Habe ihn erstmal vorne im Vorschiff abgestellt. Somit kann ich hinten alles säubern, entrosten, umbauen und streichen. Wie breit ist euer Motorraum? T- Träger Abstand? Schönen Abend
#446
Wie breit mein Motorraum ist, weiss ich nicht. Aber im Hafen beneiden mich viele um den Platz.... Demnächst kommen die schwarzen Tanks, Rechts und Links auch noch weg.
Oder besser noch
#447
Wenn wieder da bist kannst du ja mal messen. Aber ich denke das ist bestimmt ein Meter. Das mache ich bei mir auch so damit ich Platz habe um den Motor.
Nachher geht es wieder zur Werft dann wird schon mal fleißig raus getrennt was nicht rein gehört. Und ich werde Die Höhen für die Plicht nach Achtern übertragen.
#448
Das wird erstmal leider was dauern, aber dann gern. gruss
#449
So ein schönes Weekend geht vorbei und Heute hab ich sogar noch was am Boot geschafft.
#450
Na das nenn ich mal nen Sixpack ! Aber man sieht du hattest Spaß! Wie hast du das Gewichtsproblem gelöst ? Gruß Hubert
