Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 13.629Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 13.629
Alt 07.04.2010, 14:00
TomHH
Hallo Stefan,
wenn ich an unserem Dampfer eines gut finde, dann sind es diese Sitze mit der klappbaren Sitzfläche.
Da ich meistens im Stehen fahre ist es echt unheimlich praktisch das vordere Teil hoch zu klappen und Du kannst Dich mit dem Allerwertesten dort prima anlehnen.
Solche Sitze kosten bestimmt ein paar Euro oder Dollar mehr, aber Du wirst es bestimmt nicht bereuen.
Hits:	505
Größe:	17,0 KB
  #427
Alt 07.04.2010, 20:01
glastron glastron ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS
15 Danke in 13 Beiträgen
Hi Stefan,
schau doch mal bei e-nautic.
Der Preis geht auch noch so.
gruß
Dieter
Alt 07.04.2010, 21:32
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Die sind Goil die Dinger kannstt Du mal bitte ausmessen wie breit und wie tief die sind ???
Kriegst Du diee noch gedreht ??
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 07.04.2010, 21:51
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Die sind wirklich gut (hab die auch drin). Aber: Siehe meinen Beitrag Nr. 190 hier im Thread (als hätte ichs damals geahnt...). Etwas eng bei meiner 660er aber man kommt zurecht.
Steuerbordseitig ist der Engpass die Schaltung. Bei mir (Honda Aussenborder)
reichts grad noch. Breitere Schaltungen könnten problematisch werden.
Wurscht - Ich kann die Dinger empfehlen !
Viele Grüße,
Holger
  #430
TomHH
Hallo Marcus,
jo, die Teile kriege ich noch auf den Gestellen gedreht.
Die Maße kann ich Dir am Wochenende besorgen, dann bin ich wieder beim Boot.
Achte auf dem angehängten Foto mal nicht hungrig auf das Brötchen, sondern auf den Sitz im Hintergrund. Da ist er gedreht.
War auf einem Urlaubstörn, also kein Wort über die Ordnung.
Hits:	563
Größe:	41,6 KB
Geändert von TomHH (15.07.2010 um 13:16 Uhr)
  #431
Alt 07.04.2010, 21:53
TomHH
Viele Grüße,
Holger
Stimmt. Drehen geht an Backbord nur rechts rum, an Steuerbord nur links rum.
Obwohl, ich habe Steuerbord einen Schlitten drunter, damit ich etwas mehr Beinfreiheit habe. Dadurch geht das auch mit der Drehung etwas flauschiger.
Hits:	481
Größe:	27,4 KB
  #432
Alt 07.04.2010, 21:56
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
940 Danke in 516 Beiträgen
Hab die selben in meiner 21er und die kann man dort auch drehen Stb. links rum und Backbord rechts ,sowohl links rum.
Geändert von Lucky130 (07.04.2010 um 22:22 Uhr)
Alt 07.04.2010, 21:58
TomHH
Zitat von Lucky130 Beitrag anzeigen
Hab die selben in meienr 21er und die kann man dort auchdrehen Stb. links rum und Backbord rechts ,sowohl links rum.
Wenn ich Backbord die Sitzfläche hochklappe dreht er sich auch im Kreis.
Alt 07.04.2010, 22:02
TomHH
@MainOderAdria
Sage mal Holger, Du schreibst weiter vorne, das Du Ablagefächer mit Schiebeabdeckungen auch an Backbord hast?
Hast da mal ein Foto , bei mir ist backbord eine große Klappe eingebaut. (Wie der Herr, so halt das Geschirr )
Alt 07.04.2010, 22:23
Boot: Yamarin
Hallo Dragoner,
wollte mal nachfragen was ihr so für Kartenplotter eingebaut habt und welche zu empfehlen sind ?
Alt 07.04.2010, 22:26
TomHH
Hallo Dragoner,
Kann ich Dir bei Deinem Motor ganz genau sagen, was ich an Deiner Stelle einbauen würde.
Lowrance, denn da kannst Du mit dem EP-20 Motoreninterface alle Motordaten auf dem Plotter anzeigen lassen.
Wußte ich damals noch nicht, sonst hätte ich mir statt dem Standard Horizon (ist trotzalledem ein prima Gerät) einen Lowrance gekauft.
Mittlerweile können die Lowrance auch AIS, sind also erwachsen geworden.
  #437
Alt 07.04.2010, 22:28
Boot: Yamarin
Alt 07.04.2010, 22:29
TomHH
Ähh, bitte, ....
Alt 07.04.2010, 22:31
Boot: Yamarin
Ähh, bitte, ....
sorry versteh ich jetzt nicht ganz
Alt 07.04.2010, 22:36
TomHH
Ah okay.
Wir hatten 1 oder 2 Seiten vorher mal das Thema, wie man Motorendaten wie z.B. Temperatur, Kraftstoffverbrauch, Betriebsstunden, Fehlerspeicher, Bordspannung usw direkt aus dem Motorsteuergerät auslesen kann.
Dafür brauch man eben das EP-20 Motoreninterface um die Daten zu lesen und entweder ein Rundinstrument LMF200 oder LMF400. Das ganze geht aber auch mit Kartenplottern von Lowrance.
Dann kannst Du Dir alle Daten direkt auf dem Plotter anzeigen lassen.
Daher meine Empfehlung, in Verbindung mit Deinem Motor (Suzuki DF 140) einen Lowrance Plotter zu wählen.
Habe bei einem amerikanischem Forum diese Fotos dazu gefunden:
Quelle: Originalposting http://www.ifish.net/board/showthrea...60#post1506960
  #441
Alt 07.04.2010, 22:41
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Hallo Marcus,
Hallo Tom,
kannst Du da mal den Sitz-Hersteller nachgucken ??
Und zum dem Schlitten: hast du Dir da eine Vor/rück-Verstellung zusätzlich von einem anderem Sitzmodell ummontiert *NEID* ??
Alt 07.04.2010, 22:43
Standard Kilometergeld
@TomHH,
heute mußt Du Dir wieder Kilometergeld auf der Tastatur verdienen, um unseren Wissensdurst zu stillen!!! Danke schön ...
  #443
Alt 07.04.2010, 22:44
TomHH
Hallo Stefan,
der Hersteller ist Drago ab Werk. Da steht kein Hersteller drauf, die machen die Sitze scheinbar selber in der Werft.
Evtl. mal bei einem Dragostandorthändler fragen, ob die einzeln verkauft werden und wenn, zu welchem Preis.
Der Sitzschlitten ist von Sierra und kostet nicht alle Welt. Gibt es direkt zum Nachrüsten.
Die VA-Platte dazwischen ist von einem Edelstahlprofi angefertigt worden.
  #444
Alt 07.04.2010, 22:54
TomHH
Schau mal hier, die haben solche Flip Up Sitze im Programm.
http://www.bartswatersports.com/cata...9160/index.asp
Startseite: http://www.bartswatersports.com/cata...eats/index.asp
Die passen sogar farblich http://www.boatseatsonline.com/produ...ails.php?r=270
Die gibt es aber bestimmt noch günstiger.
Wir haben damals glaube ich ab Werk 545 Euro oder so ähnlich bezahlt.
  #445
Alt 07.04.2010, 22:58
Hi Tom,
danke für's mitsuchen...
habe was für 350 Euronen bei Gründl gefunden - das würde ich mir nglatt och überlegen.
Die USA-Option ist wegen Shipping, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer nicht wirklich attraktiv...
Alt 07.04.2010, 22:59
TomHH
Gründl ist Luftlinie 5 KM von mir entfernt.
Wenn die die Teile am Lager haben mache ich vorher mal Probesitzen und messe die mal aus.
Alt 07.04.2010, 23:00
@MainOderAdria
Hallo Tom,
Da hast Du schon recht mit der grossen Klappe .
Fehler von mir !
Nicht nur ich hab ne grosse Klappe, sondern auch mein Boot an der Backbordseite neben dem Sitz. Also nix mit Schiebetür ! Dafür ein ziemlich riesiger Stauraum hinter der Klappe.
Das Detail war mir da, als ich das geschrieben habe auch nicht so wichtig - mir kams auf die Drehbarkeit der Sitze an.
Als Entschädigung hier noch mal meine beiden Sitze (dass man die drehen kann sieht man z.B. eben auf der Backbordseite). Und damals war mein Cockpit noch recht "nackt ".
HEY - SEID IHR GAGA ?????
WÄHREND ICH HIER DIE ANTWORT ZUSAMMENZIMMERE,
GIBT ES SCHON WIEDER 14 NEUE BEITRÄGE IN DIESEM THREAD ????
Soll ich da den DANKE-Button festrasten oder was ????
Neee - im Ernst - Das ist ein Super-Thread in einem Super
Viele Grüße,
Holger
Hits:	489
Größe:	29,8 KB
ID:	197134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	30,3 KB
  #448
Alt 07.04.2010, 23:11
Kaden-Yachting hat auch was im Angebot für 279,- €
http://kaden-yachtshop.de/veyton/ind...duct&info=2894
Da werden aber auf jeden Fall die Maße gebraucht, die uns Tom am Wochenende mitbringen möchte hat...
Holger's schöne Ausstattung sieht nach Öchsner aus.. Chic!
  #449
Alt 07.04.2010, 23:25
Hallo Stefan,
Hallo Tom und Stefan,
Nachtrag (weil hier ja alles so schnell geht, mal sehen wieviele Postings inzwischen reinkommen, bis ich das hier fertig geschrieben hab).
@Tom: Meine Sitze sind doch etwas anders als Deine wie ich gesehen habe. Meine haben oben noch so Stützpolster dran. Aber das mit dem hochklappbaren Vorderteil ist identisch.
Die waren bei mir schon drin. Warscheinlich wirklich von der Drago-Werft selbst gebaut (die probieren momentan dauernd neue Polster-Varianten aus - weiss ich von meinem Händler - Jedes Jahr was anderes !).
Ich denke übrigens schon, dass man die Teile einzeln vom Händler beziehen kann. Der kommt doch da ran und wird bei Bedarf auch mit den Teilen einzeln von den Griechen beliefert.
SO - SCHAUN MER MAL - ES IST SCHON SPÄT - TATSÄCHLICH NUR NOCH EIN NEUES POSTING WÄHREND ICH DAS GESCHRIEBEN HABE
Gleich die Antwort:
@ Stipe:
Ja - Hast recht ! Ist von Öchsner. War gestern dort und habe nach meinem Boot geschaut (Antifouling dauerttttttt). Der kam gerade aus Griechenland zurück... Bei meiner muss noch Seitenmittelklampe rein, Gangway samt Halterung und Funkgerät. Das Ganze dauert wohl noch bis Ende nächster Woche. Dann gehts ab ins Wasser und ich kann hier endlich wieder besser mitmischen (mit Bildern und so....).
Also wie gesagt: Ich denke, bei dem kannste mal nach so nem Sitz fragen.
UUPS... Und während ich das schreibe, kam schon wieder ein neuer Beitrag von Tom
Wie ich vermutete, ist der Sitz also von der Drago-Werft !
SO - Jetzt drück ich mal auf den "Antworten"-Knopf - sonst wird das hier ein veralteter Betrag (nach nur ca. 15 Minuten )
Viele Grüße,
Holger
  #450
Alt 07.04.2010, 23:28
TomHH
Hatte meinen Beitrag zwar schon wieder raus genommen, aber egal hier ist er nochmal.
Drago Modelljahr 2009 , seidem gibt es die neuen Sitze.
Nu geht der Onkel erstmal ins Bett. Gute N8 Dragoner.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
