Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 562Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 562
Alt 13.08.2019, 09:40
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Rene,
Warum nicht mit einen Scheibennutfräser?
Gruße
Alex
  #452
Alt 13.08.2019, 15:05
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Hi Alex, ich tue mich da etwas schwer wie ich das führen soll
Den Anschlagwinkel hatte ich ja noch.....
Wenn ich mal mit dem Boot fertig bin, dann kann ich bestimmt auch besser mit so einer Maschine umgehen
PS: Die Leiste hat nur 1,5 mm Stärke
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #453
Alt 13.08.2019, 20:46
Status heute:
410 Mahagoni Pfropfen sind bei Toplicht bestellt.
200x8mm
100x10mm
100x12mm
10x25mm
Damit sollte ich auskommen
Die restlichen 2 Stunden musste ich in das Projekt Geländer investieren.
Dafür müsste eine Schleif Hilfe gebastelt werden. Aber schön das das Projekt größtenteils von einen Freund bearbeiten wird. Ich hoffe nur das ich danach auch mit meinem WIG Schweißgerät umgehen kann.
Grüße René
Hits:	132
Größe:	91,8 KB
ID:	851912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	77,4 KB
ID:	851913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	48,9 KB
Mein Projekt:
  #454
Alt 14.08.2019, 20:48
Heute Abend stand weiter fräsen und bohren auf dem Programm
Auf BB war auch der Einleger auf 90cm futsch. Diesmal habe ich es auch ganz gut hingenommen.
Eine weitere abgerissene Schraube kam auch wieder zum Vorschein. Auch du bist nun draußen.
Hits:	121
Größe:	44,0 KB
ID:	852090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	42,1 KB
ID:	852092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	104,1 KB
Hits:	123
Größe:	35,0 KB
ID:	852094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	89,8 KB
ID:	852095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	85,5 KB
Hits:	122
Größe:	80,9 KB
Mein Projekt:
  #455
Alt 15.08.2019, 17:41
Wow das ging flott, heute sind die Pfropfen schon angekommen, somit kann diese Baustelle nun bereinigt werden
Hits:	122
Größe:	97,1 KB
Mein Projekt:
  #456
Alt 16.08.2019, 21:01
Frage: Beim setzen der Pfropfen gibt es da noch Tips von euch ?
Wie macht man das Richtig ?
Ich hätte jetzt nur die Lochflächen mit 48h Epoxi eingestrichen und dann die Pfropfen in Maserungsrichung eingesetzt mit einen kleinen Klaps mit dem Hammer .....
Grüße René
Mein Projekt:
  #457
Alt 17.08.2019, 07:55
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Genau so und danach mit einem scharfen Stechbeitel bündig machen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #458
Alt 17.08.2019, 17:38
Heute war ein geteilter Samstag. Auf der einen Seite ist V2A geschweißt worden auf der anderen Seite habe ich die restlichen alten Schraublöcher aufgeforstnert
Alder Schwede ... mein Highlight waren 5 abgerissene Schrauben in einer Schraubstelle. Ein abgebrochener Bohrer kam auch zum Vorschein.
Nun gut einen habe ich heute auch geliefert.
Mal schauen ob ich morgen zum einkleben komme....
Hab da mal ein paar Bilder gemacht
Hits:	122
Größe:	70,8 KB
ID:	852450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	47,2 KB
ID:	852451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	46,0 KB
Hits:	128
Größe:	118,1 KB
Mein Projekt:
  #459
Alt 25.08.2019, 15:11
Sodele, Pfropfen sind eingeklebt und heute am Sonntag eben geschliffen.
Naja hat mehr recht wie schleicht geklappt. Das mit dem Stechbeitel hat am Anfang nicht wirklich gut funktioniert, runde 10 muss ich nochmal aufforstnern :-( da diese blöd gebrochen sind und nun eine Ecke tiefer ist ...
Ist das normal die die Pfropfen teilweise heller sind ? Auch waren sie unterschiedlich lang zumindest die 8mm Version.
Eben geschliffen habe ich mit dem Fein Multimaster und 80 er Papier drauf und Absaugung
Hits:	115
Größe:	42,6 KB
ID:	853374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	32,2 KB
ID:	853375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	48,1 KB
Hits:	100
Größe:	36,2 KB
ID:	853377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	68,0 KB
ID:	853378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	54,2 KB
Hits:	95
Größe:	45,5 KB
Mein Projekt:
  #460
Alt 26.08.2019, 19:57
Heute gab es nochmal eine Runde Nacharbeit. Da ich ja einige Pfropfen quasi blöde abgeschlagen habe gab es 32 neue in einer Nummer größer.
Das zweite Bild zeigt den Bereich den ich letzte Woche noch nicht gemacht haabe, da ich erst den Ahorn Streifen eingeklebt habe und ich nicht wußte, ob ich die alten Schraublöcher zu fixieren mit Holzstreifen hatte brauchen können um den Radius zu bändigen. Hat aber mit Klebestreifen funktioniert.
Hits:	99
Größe:	80,5 KB
ID:	853576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	34,3 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (26.08.2019 um 20:17 Uhr)
  #461
Alt 26.08.2019, 20:07
Ich brauche hier Hilfe.
Aktuell bin ich ja dabei den Rest der Holz arbeiten am Deck zu machen.
Hier eine meiner Problemstellen. Das Furnier habe ich durchgeschliffen. Toll :-(
Da ich ja eine Oberfräse habe, so meine Theorie den Streifen 3 mm tief rausfräsen und ein neues Stück Furnier einkleben.... so die Theorie ....
Ich habe keinen Plan wie man das exakt raus fräst.
Baut man sich eine Schablone oder wie macht ihr das so ?
Dieser Bereich ist auch nicht wirklich eben ....
Ich hänge gerade, bitte um Hilfestellung
Lieben Dank
René
Hier noch meine Fräser die ich habe. Dazu hätte ich noch die Größen 1-5mm
Hits:	115
Größe:	56,6 KB
ID:	853579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	68,9 KB
ID:	853580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	58,0 KB
Hits:	107
Größe:	80,7 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (26.08.2019 um 20:25 Uhr)
  #462
Alt 27.08.2019, 14:00
Hallo, Rene
dumm gelaufen. Ich hätte mir überlegt, gleich ein neues Deck zu machen.
An der Stelle ein Stück neues Furnier einzukleben ist glaub ich nicht die beste Variation.
Wenn du aussen sowieso dunkler machen willst versuche die Holzmaserung nach zu machen.
Ist nicht so schwer wie es scheint.
Grüße vom Neckar
Predi
  #463
Alt 28.08.2019, 21:11
Tja ein neues Deck Damals, wo ich damit begonnen habe, habe ich mir das ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich war ja auch in dem festen Glauben das die Restaurierung in "Monaten" erledigt sein wird.
So ist das mit Glauben...
Jetzt muss ich halt den Weg mit "Flicken" gehen. Wenn ich jedoch die investierte Zeit rechne, wäre heute neu schneller gegangen. Aber an der Entscheidung will ich nicht mehr rütteln.
Gestern habe ich mir nochmal die Rechte Seite vorgenommen weil die Stelle ja auch nicht fertig war.
Gebaut habe ich mir eine Fräßschablone, Holz habe ich ja genug da.
Das ganze wurde nun etwas größer und auch tiefer da ein Streifen nur noch aus totem Holz bestand.
Die Stelle umfast nun 3 Lagen und ich hoffe das die Überlappungen so ausreichen.
Die Maserung passt fast wieder
Folgt nun die linke Seite und ich habe dadurch noch ein paar Tage mit der Entscheidung was ich das am Bug mache.
Hits:	112
Größe:	65,1 KB
ID:	853886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	63,7 KB
ID:	853890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	55,0 KB
Hits:	107
Größe:	53,2 KB
ID:	853892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	72,5 KB
ID:	853893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	65,8 KB
Mein Projekt:
  #464
Alt 29.08.2019, 06:27
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Ich kann deine Arbeit und Ausdauer nur bewundern...... ich liebe diese Art von Booten und wollte auch immer sowas haben. Aber nachdem ich gesehen habe, wie viel selbst ein "Gut" aussehendes Boot an Holzarbeiten verschlingt, bin ich den Wunschgedanken los.
Lese und verfolge aber dein Thema bis zum Schluss!!!.... weil es fasziniert!
Daumen hoch... top Arbeit!
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #465
Alt 30.08.2019, 21:00
Vielen Dank Lars, ja so langsam komme ich auf Betriebstemperatur. Es sind auch die kleinen Erfolge die wieder Ansporn geben.
Gestern habe ich mit der linken Seite angefangen. Dazu habe ich meine Fräßvorichtung einmal Spiegelverkehrt ungeschraubt. Muss gangen klappt ganz gut damit.
Heute ging es weiter das Deckfurnier anzupassen. Hier stand ich vor dem Problem, wie ich aus dem Furnier Stück mein Stück raus säge.
Die ganze Platte wollte ich auf meine Kreissäge nicht zerlegen.
Nach hin und her dachte ich mir so was mit der Schablone am Boot funktioniert sollte doch auch so klappen.
Also Spannplatte drauf und mit Schraubzwingen fixiert und ab die die Luzzi.
Muss sagen das war eine Freude. 2 mm Fräser rein und Seite für Seite angepasst. Der finale 100tel habe ich dann doch mit 120 Schleifpapier abgezogen. Das waren dann doch fast 3 Stunden arbeit heute......
Somit sind beide Seiten vorbereitet.
Eine halbe Stunde habe ich mir noch für die nochmal ersetzten Pfropfen gewidmet.
Da ich meinen Stechbeitel Marke xy nicht mehr traue habe ich sie mit dem Bandschleifer runter geschliffen. Morgen nochmal mit Schmirgel drüber dann wäre das auch fertig.
Ja morgen, muss ich auch mit dem Balkongeländer nebenbei weiter machen. Noch 22 Schwerlastdübel wollen Löchen haben
Zum epoxylieren ist es aktuell eh zu warm. Am Dienstagabend haben 25g im Becher an gefangen zu kochen......
So das war es für heute.....jetzt noch ein Beck´s BLUE
René
Hits:	97
Größe:	54,6 KB
ID:	854044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	74,6 KB
ID:	854045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	110,2 KB
Hits:	93
Größe:	75,2 KB
ID:	854059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	95,2 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (30.08.2019 um 21:10 Uhr)
  #466
Alt 08.09.2019, 19:57
Tja das Balkongeländer klaut mit aktuell meine Freizeit fürs Boot ...
Aber was muss das muss
Einmal zur Probe ausgebaut, die Löcher für die Klemmer sind gebohrt und die Gewinde sind alle reingeschnitten
Morgen noch ein paar Rohrbögen für den Handlauf bestellen dann kann wieder aufgebaut werden.....
Hits:	106
Größe:	110,0 KB
ID:	855078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	86,9 KB
ID:	855079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	54,9 KB
Hits:	101
Größe:	53,7 KB
ID:	855081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	61,0 KB
Mein Projekt:
  #467
Alt 14.09.2019, 16:25
Mal wieder viel zu warm für Epoxy ....dann bauen wir halt weiter am Balkongelander...den Feierabend hat die leere Gasflasche bestimmt.
Einmal alles wieder aufräumen und sauber machen und jetzt habe ich Hunger !
Und nun "all in one" Frühstück-Mittag-Abendessen
Schönes Wochenende Euch allen
Grüße René
Mein Projekt:
  #468
Alt 27.09.2019, 14:47
SeeMoppel SeeMoppel ist offline
Boot: Gute Frage, ehemals Kajüte und IB jetzt mittel Steuerstand und AB;-) (Umbau nicht selbst gemacht)
Einfach Super habe die letzten zwei Tage alles gelesen!!
RIESEN GROßEN RESPEKT für deine Arbeit!!!
  #469
Alt 27.09.2019, 20:26
Vielen Dank, das freut mich natürlich ungemein.
Das Geländer steht nun endlich, die Trespa Platten sollen bis Mittwoch da sein.
Das passt dann zum Feiertag ,, Wiedervereinigung Geländer“
Soweit zu diesem Thema
Hits:	86
Größe:	96,7 KB
ID:	857000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	97,7 KB
ID:	857001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	115,1 KB
Mein Projekt:
  #470
Alt 27.09.2019, 20:37
Auch am Boot ging es weiter.
Die Furniere sind mit 48-72h Epoxi eingeklebt.
Sonntag wird es sich zeigen ob der Weg zum Ziel führen wird.
Bei der Gelegenheit habe ich die letzten Schraublöcher auch noch verpfroft auch hier sollten dann die Schrauben für die Chrom Leisten wieder halt finden.
Grüße René
Hits:	93
Größe:	60,0 KB
ID:	857003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	60,4 KB
ID:	857004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	64,5 KB
Hits:	93
Größe:	64,7 KB
ID:	857006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	81,7 KB
ID:	857008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	64,5 KB
Hits:	94
Größe:	65,6 KB
ID:	857012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	102,3 KB
ID:	857013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	50,5 KB
Mein Projekt:
  #471
Alt 29.09.2019, 18:59
So heute war auspacken angesagt. Abreisgewebe ist schon ein Segen.
Soweit sieht das jetzt gut aus , das kleben hat funktioniert
Alles mit 120 er geschliffen.und mit einem Bündigfräser die Kante bereinigt.
Dann wurde nochmal der Heißluft Fön angeschmissen und das Querbrett und die Amaturenbrett vom alten Klarlack befreit. Schade hier um das schöne Wurzelnuss. Aber egal es kommt eine neue Lage Sperrhölzer drüber. Aber vielleicht finde ich ja noch einen günstigen Posten Wurzel wenn nicht sieht ein Messerfurnier auch gut aus.
Das war mein Wochenende
Grüße René
Ps: wie heißt Amaturenbrett auf bootsdeutsch ?
Hits:	83
Größe:	71,7 KB
ID:	857168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	73,4 KB
ID:	857169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	48,0 KB
Hits:	81
Größe:	59,6 KB
ID:	857171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	74,2 KB
ID:	857172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	90,3 KB
Hits:	72
Größe:	32,2 KB
Mein Projekt:
  #472
Alt 29.09.2019, 19:33
Und damit das Holz jetzt sauber bleibt gab es noch eine Abdeckung von Auto Die 12€ hätten sich sich früher gelohnt
Hits:	51
Größe:	79,4 KB
Mein Projekt:
Alt 29.09.2019, 19:45
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.590 Danke in 437 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Das die Flasche Wein eine tragende Funktion hat erkenne ich schon,
das nichts anderes in der Nähe lag um diese Funktion zu übernehmen macht mich stutzig.
Gruß Frank
Alt 30.09.2019, 18:23
Tja Frank, Konstruktionsfehler...Glas ist doch nicht gleich einglasen
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 02.10.2019, 14:37
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Rene,
Hut ab vor Deiner Ausdauer.
Das Problem wird sein dass die geflickten Holzstellen nach dem Beizen und anschließendem Lackauftrag so richtig angefeuert und ganz deutlich zu sehen sein werden.
Ich sags dir ganz ehrlich:
Reiß das alte Deck runter, Fräs dir das Stabdeck neu und du wirst zufrieden sein! Wenn ich sehe mit wieviel Liebe du das angehst schaffst du das mit dem Deck auch U N D ...! Du musst keine Angst haben dass dir nach einem halben Jahr dass dünn geschliffene Deck "Aufsteht"!
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
