Kann keiner was zu sagen bzgl. Dachrinne als Unterkonstruktion?
Gruß Olaf Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind! |
Schaumstoff wie zur Isolierung von Heizungsrohren finde ich besser.
Ich glaub das hat hier auch schon mal jemand gemacht. Gruß Peter
So nun habe ich endlich mal wieder Zeit gehabt weiter zu machen.
Bisher habe ich nur glück gehabt und alles war besser als erwartet. Nunja bis jetzt!!!! Das an dem Spiegel ein 50 PS Motor dran war kann ich fast nicht glauben. Der Spiegel ist eine durchgehende 12 mm Sperrholzplatte auf die mehrere verschiedene Platten draufgeschraubt sind. Keine vernünftige Verbindung zum Rumpf. Das wäre nicht so chlimm wenn es rausginge. Muss nun das ganze Heck auseinander nehmen um den alten Spiegel rauszubekommen. Leider komme ich dazu erst nächste Woche. Nun ist erstmal Schützenfest bei uns! Wenn der Spiegel raus ist gibt es Bilder und der Wiederaufbau kann beginnen.
dann mal prost... und versuch, nicht schützenkönig zu werden, sonst kannst bestimmt den bootsbau vergessen!
Mit sportlichem Gruss J. e. n. s.
Nene habe ich nicht vor! Da hat die Regierung auch noch ein Wort mitzsprechen.
Kann günstig an Vinylesterharz kommen. Mir wurde gesagt das ist top für Bootsbau. Wie seht ihr das? Kann ich das bedenkenlos nehmen?
mit Epoxid Harz wirst du sicher länger deine freude haben. Ausserdem härtet dies nicht so schnell aus und du hast mehr Zeit zum Laminieren!
So nun ist auch endlich der Spiegel und die Wanne raus. Die waren mal richtig fest. Aber leider ist der Spiegel nicht aus einem Stück gewesen und ziemlich feucht.
Nun ist die Schale allerdings etwas instabil. Interessant ist das hinter der Spiegelplatte ein zulaminiertes Loch für einen Innenborder zum Vorschein kam. Hatte ich nun gar nicht mit gerechnet. Heute abend werde ich definitiv das Boot aufräumen und dann auch endlich Bilder einstellen. Dabei wird mir bestimmt noch die ein oder andere Frage einfallen.
So hier nun die Bilder vom ausgenommenen Boot.
Der rest Boden den man vorm Spiegel sieht kommt auch noch raus. Nur ist die Schale so etwas instabil und ich möchte vorne erstmal den Boden und die Stringer sowie in der Mitte die Spanten einbauen. Danach den rest hinten raus, Spiegel rein ud gut. Bin auf Kommentare gespannt.
Gruß Olaf Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind! Geändert von asselerbier (15.07.2010 um 09:27 Uhr) |
Und nun noch Bilder von der alten Spiegelplatte!
Die ist in meinen Augen der Hammer! Mehrere Stücke welche mit der Schale verschraubt waren (4 mm VA Spax) An den Seiten waren die an die Seitenwand anlaminiert. Das Laminat konnte ich allerdings mit einem Kuhfuß an einer Stelle lösen und dann mit mäßigem Kraftaufwand abreißen. Wenn ich mir vorstelle da waren mal 50 PS dran!
Moin Oleg!!
Bin gespannt wie es bei Dir weiter geht. Mein Boot ist im Winter auch dran!! Aus alt mach neu!Hehehe |
Glückwunsch zum Schein.
Irgendwie kommt mir das Boot bekannt vor! Wurde doch mal bei ebay angeboten. Na da hast ja noch ein wenig Arbeit vor Dir! Aber nur nicht entmutigen lassen...das wird schon! Und bloß nicht mit Bildern geizen!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...") Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8 Gruß, Ralf |
Moin Theis, schön das du auch her gefunden hast.
So habe nun im Urlaub mal wieder 2 Tage Zeit gehabt und den Boden sowie die Bodenwrangen u. Längsspanten aussgesägt. Muss nun noch alles anspachteln und dann hoffen das mein Laminat und Harz bald kommt. Das Deck im Vorschiff wird wohl am WE zurecht geschnitten und mit Verstärkungen versehen. Evtl.will ich noch das Deck im Heck zuschneiden. Dazu habe ich mal ne Frage. Wie lang sollte ich die Motorwanne wählen? Meine alte habe ich leider nicht mehr und daher auch keine möglichkeit mehr die zu vermessen. Breite ist ja durch die Schale gegeben. Bilder folgen auch nach dem Wochenende.
Echt? Wann war denn das ungefähr und was sollte es kosten, weißt du das noch?
Kann mir keiner sagen wie lang so eine Motorwanne sein sollte?
So habe jetzt 500 mm für die Motorwanne festgelegt. Hoffe das langt.
Habe jetzt das komplette Boot endkernt. Habe auch mal wieder Bilder gemacht. Spanten, Längspanten und Boden sind fertig gesägt. Werde unter die Spanten noch 2 Lagen GFK kleben um die Drücke abzuleiten. Soll die Tage noch Material für den Spiegel bekommen. Aber so wie es aussieht zu spät. Mein Problem ist nämlich das ich das Boot am Wochenende in einer Halle unterstelle. Dort darf ich aber nicht Sägen und Schleifen. Nur Laminieren. Wird es halt etwas schwerer mit dem Anpassen. So nun noch bis zum Wochenende Schleifen und dann ab dafür. Hier wieder ein paar Bilder.
Endlich ging es mal wieder weiter!
Was seid dem letzten Bericht geschah: Bott in eien Halle gebracht und vom Trailer abgeladen und aufgebockt. Holzzuschnitte beendet und teilweise Angespachtelt. Spiegelplatten zugeschnitten und angepaßt. Laminat und Harz ist auch eingetroffen. Leider ist die Halle nicht beheizt, so das ich nicht Laminieren konnte. Achja mitte Februar noch beruflich nach China geflogen und letzte Woche wiedergekommen. Gestern die Spiegelplatten zusammengeklebt. Zwischen den Platten sind 3 Lagen 450er GFK. Hoffe das langt. Nächste Woche habe ich Urlaub. In der Woche möchte (muss) ich folgendes fertigstellen: - Spanten + Stringer Einlaminieren - Boden Einlaminieren - Neue Bilder hochladen Mal eine Frage zum Laminieren: Ist es richtig das die Spanten und Stringer nicht komplett einlaminiert werden? Meine irgendwo hier gelesen zu haben nur die Seiten zu Laminieren und mit der Aussenhaut zu verbinden. Ist das so richtig? Und was würde passieren wenn ich die ganz Überlaminiere? Danke schonmal.
So da keiner Antwortet habe ich einfach mal weitergemacht. Habe hier ordentlich gesucht und viele unterschiedliche Infos bekommen und mir daraus den Mittelweg ausgesucht.
Habe nun die Quer- und Längsspanten in der Mitte einlaminiert. Morgen wird dann der Spiegel zu ende vorbereitet und der Doppelboden gestrichen. Nächste Woche soll dann der Spiegel eingeklebt und ausgesteift werden sowie der Boden rein. Hier mal Bilder von heute:
Hei Olaf,
das leicht grünliche auf den Bildern sind die Glasmatten, oder ? Da ich das gleiche vorhabe hätte ich drei Fragen : 1. Mit welcher Stärke / wieviel Schichten hast Du die Matten über die Spanten gelegt ? 2. Wie weit hast Du den Mattenüberstand auf den Boden laminiert ? 3. Hast Du die neuen Spanten auf Matten gelegt, bzw. sind unter dem Spant noch Matten drunter ? Deine Bilder haben mir viel geholfen, ich bin eher ein visueller Mensch Vielen Dank, viele Grüße und alles Gute für Deine Baustelle !!! Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
Zu deinen Fragen:
1: 1 Lage 450g/qm dann 1 Lage Roving und noch 1 Lage 450 g/qm 2: Habe die Matten 5 - 10 cm überstehen lassen. 3: Ich habe keine Matten drunter gelegt, da ein Bootsbauer vor Ort meinte das es nicht nötig ist. Ich habe aber Spachtelmasse unter die Spanten gelegt. Ich habe auch mal wieder eine Frage an die User hier. Mein Spiegel hat jetzt eine Stärke von 55 mm. Langt das für 60 PS? Wenn nicht, wie stark sollte ich ihn noch machen?
Langt. Wenn du dazu Spiegelknie rein setzt hält's auch 100PS.
Ich glaube wir müssen tatsächlich mal schnacken Nächste Woche bin ich mit dem Abi durch, dann helf ich gern.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Vielen Dank. War auch der meinung es müsste halten. Vor allem wenn ich überlege wie die Kräfte fliessen. Knie wollte ich eh einbauen. Allein schon um mein Deck abzufangen.
So nun bin ich endlich dazu gekommen meinen Spiegel Einzulaminieren..
Bilder dazu folgen am WE. War eine ganz schöne Fummelei. Aber nun kann ich endlich wieder was schaffen. Als nächstes will ich meine Längsspanten mit dem Spiegel verbinden und dann den Boden einkleben. Mal sehen wann ich damit soweit durch bin. Hoffe am Freitag meine Holzarbeiten dafür abzuschließen.
Moin Olaf,
hast ja noch einiges vor dir. Du machst es gründlich, das braucht halt seine Zeit! Halte durch, es lohnt sich!! Gruß Micha |
So nun wie versprochen die Bilder vom Spiegel und der unaufgeräumter Baustelle.
Heute habe ich noch meine Motorwanne gebaut. Aus mangel an Zeit leider nicht die optisch schönste Variante, aber erstmal wirds gehen. Bilder folgen wenn ich soweit alles vorbereitet habe das ich Laminieren kann.
