Rotter Gleiter soll Flotter Gleiter werden
vorgestellt habe ich mich ja bereits. Habe vom Wohnbusfahrer ein Boot gekauft welches ich langsam herrichten möchte. Habe bereits angefangen den Boden herraus zu trennen. Der vor vorbesitzer hatte schon versucht den Boden zu Laminieren. Nunja besser wäre gewesen er hätte stattdessen Zeitung gelesen oder sonstwas. Durch diese Reparatur steht der ganze Doppelboden unter Wasser. Habe erstmal das Wasser rausgeholt. Wie gleich auf den Bildern zu sehen habe ich am Rand Probebohrungen gemacht. Dort ist es feucht aber es steht kein Wasser in den Hohlräumen. Auch der Gammel hält sich in grenzen. Wenn ich mit dem Hammer gegen die Längsträger, der Bootsbauer sagt wohl Stringer, klopfe so sind diese Stabil und nicht verfault. Als erstes müssen jetzt aber zum Wochenende die Aufbauten verschwinden um dann den Boden rauszuschneiden. Mein Glück ist das noch ein befreundeter Bootsbauer (GFK) die Tage vorbei kommt um sich das mal anzuschauen. Als Holz werde ich Sperrholz verwenden wie es die Betonbauer zum einschalen (nicht Glattkant) und die Zimmerleute für die Gauben verwenden. Komme da halt über bekannte günstig ran. Zu allem weiteren werde ich hier bestimmt noch die eine oder andere Frage stellen. Aus dem Boot soll mal ein Konsolenboot werden für mich und meine 4 Besatzungsmitglieder. Meine Crew: Corinna (Frau) Janne (Tochter) Tamme (Sohn) Fiete (Bordhund) So nun erstmal Bilder: Bild 1: Wie es Angeboten wurde Bild 2: So steht es bei mir im Carport (Sehr zum Leidwesen meiner Frau) Bild 3: Der Spiegel (Scheint neugemacht zu sein. Nur schlecht Überlaminiert aber Trocken) Bild 4: Der Vorschiffbereich mit Einbauten welche teilweise übernommen werden. Das Deck wird allerdings ersetzt was besser Wassergeschütz ist. Bild 5: Mitte Schiff in der Plicht. Hier hat sich der vor Vorbesitzer Versucht. Was ist das für ein harter Schaum? Ist eigentlich Trocken wäre da nicht die Aufgeschnittene Seite des Kastenprofils Geändert von asselerbier (02.06.2010 um 11:15 Uhr) |
Und weiter geht es mit Bildern:
Bild 1: Die Plicht bevor ich losgelegt habe Bild 2: Probebohrung Bb Bild 3: Probebohrung Stb Bild 4 + 5: Spiegel. Was kann es mit dem Rohr auf sich haben? Jemand ne Idee? Ich jedenfalls nicht. Nun noch ein Fazit: Es gibt zwar viel zu tun, aber im großen und ganzen bin doch sehr Positiv überrascht, da sich bis jetzt (und ich hoffe es bleibt so) die größten Mängel in der Optik (Aufbau) befinden. Da ich den Boden so oder so aufgemacht hätte um Stauraum zu schaffen ist der Pfusch egal. Geändert von asselerbier (02.06.2010 um 11:19 Uhr) |
Hallo Mann von Corinna ,
für mich sieht das Rohr so aus, als ob da ein Kabel durchgeführt ist. Wird einer deiner Vorgänger wahrscheinlich als Kabelschutz eingebaut haben. Ist ein bischen schwierig zu sehen, da lediglich eine Detailaufnahme, aus der man die Position des Rohr´s nicht genau bestimmen kann.
Gruß Steff Ja, soll mal ´n Boot werden
Ja so sieht es aus.
Habe nur keinen Plan was da dran gewesen sein kann, da in der Schale kein Loch ist. Und sorry vergessen meinen Namen zu schreiben. Gruß Olaf (Mann von Corinna) |
das Kabel muss ja nicht ausserbord gegangen sein. Kann ja auch nach vorne geführt haben. Sieht aus wie der tiefste Punkt der Bilge? Vieleicht war das für die Bilgenpumpe.
Ah das kann sein. Denke mal ich werde das Rohr abtrennen. muss mir das halt nochmal genau ansehen. Nur bisher war es dort so nass das ich noch keinen Bock hatte mich da hinzulegen. Aber wenn am Wochenende hoffentlich der Boden raus ist sehe ich mehr.
Gruß Olaf Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind! |
Ich glaube jetzt weiß ich wofür das Rohr mit dem Kabel ist.
http://cgi.ebay.de/Echolot-Geber-Kei...item2c54c6f5a1 (PaidLink)
Darf man fragen, was du für das Boot bezahlt hast?
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
Klar. Steht ja auch irgendwo im Forum.
100,- €. Dazu kommen noch 74,- € Spritkosten für das holen. Denke da kann man nichts falsch machen. Mal ne Frage: Kann ich den Schaum einfach so in den Müll tun oder ist das Sondermüll?
Kann keiner Helfen bei der Frage?
moin
ich würde es hier bei uns zur deponie bringen ist billiger und deine mülltonne ist nicht sofort voll denke nicht das es sondermüll ist
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine |
Wer lange fragt, geht lange irr!!!!
Schaum ist natürlich Sondermüll, nur ich hätte nicht gefragt!
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Nach meinem Kenntnisstand ist ausgehärteter Schaum kein Sondermüll,, genauso wie eingetrocknete Lackreste kein Sondermüll sind.
Es freut mich, dass es kein Reinfall ist. |
Moin Moin Wohnbusfahrer. Werde am wochenende weitere Bilder machen. Dann kann man es sehen das das Laminat unter dem defekten Boden noch gut ist.
Hast du noch diesen Abstandshalter von der Lenkung und eine Mutter rumliegen? Wenn ja was möchtest du inkl. Versand haben?
Nach der Mutter muss ich schauen, liegt die nicht im Boot? Das Halteblech habe ich tatsächlich gestern gefunden, auch die Plastikabdeckung. Mail mir mal deine Adresse ...
Hallo Holger, hast PN.
So habe in der Plicht mal den Boden rausgetrennt.
Das GFK sieht dort bis auf die kleinen Schotte in der Mitte sehr gut aus. Alles fest und wohl nur durch Regenwasser der letzten Wochen feucht geworden. Jetzt muss ich mir nur noch Überlegen wie ich die Reste der Aufbauten rausbekomme ohne das Boot zu Zerstören. Jemand ne Idee? Dananch werde ich den vorderen Boden rausnehmen und anschließend einen neuen Boden aus 10 od. 12mm AW 100 Sperrholz mit 3 Lagen 450er GFK einbauen. Aber nun erst mal Bilder: Im zweiten Bild sieht man gut die kaputten GFK Schotte. Diese werde ich wieder einbauen und im mittleren Bereich Stauraum vorsehen.
werd deine berichte mit spannung weiterverfolgen!
Mit sportlichem Gruss J. e. n. s.
So nachdem hier lange Funkstille war geht es jetzt wiedre langsam weiter.
Habe seit dem letzten Beitrag von mir nichts mehr gemacht. Warum? Weil ich erstmal den Sportboot Führerschein See gemacht und Freitag bestanden habe. Jetzt habe ich wieder Zeit (zumindest ein wenig) für's Boot. Habe erstmal die Scheuerleiste abgemacht. Nunja der Schandeckel ist aus Holz und den will ich evtl. Einlaminieren. Mal sehen wie das wird. Auf jeden Fall war nichts unter der Scheuerleiste vergammelt. Diese Woche will ich auch erstmal anfangen den Aufbau abzureißen. Ausser Mittwoch, da habe ich was vor!
Dann erst mal herzlichen Glückwunsch zum Schein.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
gratuliere...
Na dann auch mal Glückwunsch von mir. Jetzt wirds aber flott weitergehen, wenn du den Schein hast wirst du bald aufs Wasser wollen.
Ja aber ob es dieses Jahr noch klappt weiß ich nicht.
Eigentlich wollte ich nur den Boden machen und eine Konsole einbauen. Sitze und Staufächer wollte ich im Winter machen. Nun muss ich evtl. im August oder September beruflich für 8 Wochen nach China. Ausserdm mache ich noch 2 Wochen Urlaub in Schweden. Somit wird die Zeit knapp. In dem Fall mache ich alles fertig und das Boot geht nächstes Jahr ins Wasser. Hat auch den Vorteil das ich noch Geld für einen besseren Motor Sparen kann. Aber mal sehen wie weit ich komme. Diese Woche soll ich Holz bekommen für den Boden. Habe gestern abend angefangen die beschißenen Aufbauten abzureißen. Alles war schlecht einlaminiert und ging rauß, nur die Aufbauten nicht! Die sind so fest das ich die überall einflexen muss! Was für ein Dreck und Krach! Nunja, heute abend habe ich die hoffentlich raus. Dann noch die Motorwanne raus und den Spiegel untersuchen und es kann mit dem Zusammenbau begonnen werden! Aber nicht vor Donnerstag. Habe da MIttwoch noch was vor so mit Daumendrücken und so!
Auf der Steuerbordseite ist der Aufbau nun raus. Mein Gott musste ich da Flexen und Sägen.
Zur Backbordseite komme ich wahrscheinlich erst nächste Woche da heute Fussi ist, morgen beim Nachbar die Bremsen neu sollen und Freitag habe ich Hochzeitstag. Dann am Wochenende nicht da. Genial ist auf jeden fall das alles was der Vor vorbesitzer Laminiert hat ohne Maschinen rausgeholt werden kann. Ist zwar Pfusch was er (nicht Wohnbusfahrer) gemacht hat aber mir egal da es eh raus muss. Das einzige was mir nicht paßt ist das ich wahrscheinlich den Spiegel neu machen muss! Na mal sehen was geht. Somit hoffe ich das ich bereits nächste Woche die ersten Holzteile zuschneiden kann. Nächste Woche gibts auch wieder Bilder!
So habe nun die Wände rausgerissen aus dem Boot. Bilder werden nicht vor Sonntag folgen, da ich dieses Wochenende kaum Zeit habe.
Beim Arbeiten im Boot habe ich gemerkt das der Boden so wie er ist zu Schwach ist. An den Seiten habe Stringer in Kastenform. Nur in der Mitte ist vom Kiel bis zu den ersten Stringern nichts was den Boden versteift. Daher möchte ich dort auch jeweils Bb und Stb je einen Stringer einbauen. Damit ich später im Winter den Doppelboden besser Belüften kann und um Zeit zu sparen möchte statt aus Holz die Stringer aus überlaminierten Dachrinnen bauen. Bin der meinung das irgendwo hier gelesen zu haben. Kann ich das machen das ich Dachrinnen Kopfüber auf den Boden Klebe und diese dann überlaminiere?
