Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 05.08.2004, 22:42
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Markus,
ich habs schon verstanden Mit stückweise meinte ich:
Das Teil ist ca. 10 m lang. Also nach ca. 1m dämfen und biegen... nach 2m dämpfen und biegen...nach... soll ich weitermachen....
Zitat von Seekreuzer
Zitat von Eddi
Hi Bodo,
Du kannst doch die Teile "stückweise " dämpfen und biegen, oder? Damit ist doch schon ein Teil der Vorspannung wech.
Eddi
Zitat von Mystic
...die leiste besteht auch aus 3 x 4 m Stücken. Aber irgend so ein Depp ( ich glaube Bodo heisst der Typ) hat die Schäftung schon verleimt...
der Schäfter
Alt 05.08.2004, 22:49
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Eddi
Hallo Markus,
Ja... ... bitte eine vollständige Beschreibung...
aber das mit dem Dampf ist schwierig, weil dieser ja entweicht, wo die Leiste den Kessel verlässt. Aber mit ordentlich zustopfen wäre es sicher halbwegs dicht...
Ich hätte auch wenig Probleme 10m Regenfallroht zu kaufen und ineinander zu stecken. Beim Dämpfen darf das Ding ja gerade sein...
Alt 05.08.2004, 23:19
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
weiter oben war der Link zu einer solchen Lösung
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 05.08.2004, 23:23
Du meinst den mit der 10m-Küche?
Alt 05.08.2004, 23:28
Nä, aber bei einem Grillabend so nebenbei
Gruß, Klaus
Alt 06.08.2004, 08:04
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
ich habe meine begrenzungsleisten am übergang wand / decke innen (max 3m) so hergestellt:
die leisten bestehen der länge nach aus drei stücken. die lassen sich somit leicht biegen. die wurden mit leim eingestrichen und dann mit schraubzwingen an deck entlang der fußreeling festgespannt. wenn man das morgens macht, kann man sie abends fertig abnehmen. sie haben dann die biegung der bordwand und passen deshalb auch unter deck recht gut.
also: lamellieren lohnt sich immer, der holzverbund ist stabiler weil sich fehlerstellen im holz nicht mehr auswirken, es geht leichter zu biegen. im prinzip ist eine formverleimung mit dem boot selbst als schablone.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 12.08.2004, 18:04
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Nimm doch statt der Papprolle graues (temperaturfesteres) Abflußrohr und baue Dir ne 10m oder noch längere Rohre und köchel im Freien!
Man muß nur noch sehen, daß die Rohre noch gedämmt werden damit am Ende auch noch schön Temperatur drauf ist! Den Topf zur Not vielleicht auf ´nen Grill stellen?!
MFG!
Alt 16.08.2004, 18:11
Stefan_F Stefan_F ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
ich sehe das Problem des Dämpfens von so langen Holzstücken nicht in der Erwärmung (notfalls länger und/oder mit 2-3 Dampferzeugern arbeiten) sondern in der zu raschen Abkühlung des erhitzten Holzes.
Das Holz muß wirklich heiß sein um spannungsfrei gebogen zu werden, wenn die Leiste ab der Hälfte zu kalt zum Biegen ist paßt's aber nur mehr schwer in den Dämpfapparat.
Ist es nicht einfacher die Schäftung neu zu machen und die Teilstücke zu dämpfen?
Schöne Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
