ich hol den Thread hier nochmal hoch, weil ich mein altes US Kassettenradio durch ein neues Radio ersetzen möchte. Leider schaltet sich das neue Radio nur durch Dauerplus und Zündungsplus ein, einzeln nur auf Dauerplus ist nicht möglich. Mein Problem ist aber, das ich kein Zündungsplus habe. Kann ich den Dauerpluskabel von der Batterie gefahrlos an das Dauerplus und das Zündungsplus gemeinsam anschließen, ohne das mir die Batterie dadurch leergesaugt wird? Grüße Peter Das Radio wird dann immer per An/Aus Schalter betätigt. |
Und genau das wird passieren, deshalb, einfach einen Schalter zwischen Dauer und Zündung,s Plus, dann sollt es gut sein.
Der Dauerplus sollte im Schlafmodus (Gerät ausgeschaltet) nicht mehr als 10 mA verbrauchen, oft sind es weniger als 1 mA
M.f.G. harry |
Der Dauerplus ist für die Sendererhaltung wichtig. DEr Zündungsplus dient nur als Ferneinschaltung. bei mir ist das seit jahren so...
Je nachdem wie viele Ah seine Batterie hat und wie viel da dran hängt kann er schon par Stunden Musik hören.
Hatte damals in wilden Zeiten mit der Anlage in meinem Ziehwech unsere Outdoorpartys beschallt. Zu den 4x guten Lautsprechern in Tür und Heckverkleidung (mit 135W Pioneer waren die Watts vom Radio (4*45) ausgelastet) gesellte sich noch Bassbox mit Endstufe- Das ganze hat lief auf "in 30 Metern noch gut hörbar" Lautstärke mehrere Stunden aus ner popligen 45Ah Batterie und der kleine Drehzahlfresser sprang trotzdem noch an... Aber trotzdem: Investier dein Geld doch lieber in ein Makita Baustellenradio oder so. Die Teile sind meist Spritzwassergeschützt und zu dem sehr guten Klang kommt noch eine sehr lange Akkulaufzeit! Außerdem kann man die Akkus für andere M-Geräte verwenden und aufladen geht auch in null-komma-nix ![]()
Gruß Philipp |
erstmal Danke für die Tipps, die Idee mit dem Makita Radio ist auch nicht schlecht!Meine Versorgerbatterie hat 100AH, die hängt mit der anderen Batterie an einem Wahlschalter.Wenn der "OFF" ist, dürfte doch überhaupt kein Strom mehr fließen, wie werden dann denn die Sender dauerhaft gespeichert? Grüße Peter |
meiner nicht.... daher schalte ich nicht auf OFF ![]() ![]() ![]()
natürlich kann st du die beiden Leitungen zusammen an Dauerplus anschließen, viel Strom fließt da in aller Regel nicht
Je nachdem wie schwach die Batterie ist, kannst du da Probleme bekommen, dann muss sie aber wirklich s3hr sehr am Ende sein ;)
Und bei den meisten Radios sind am radiokabelbaum schon so Adapter dran zum umpolen, also das passt dann schon! Was du beachten musst falls es ein baustellenradio wird, guck mal ob das nen USB Anschluss hat. Mein makita hat zb nur nen klinke aux in, heißt Handy oder mp3 Player müssen immer ran. Wobei das akkufach groß genug ist um das aufzunehmen...
Gruß Philipp |
So, ich hab am Wochenende mal Zeit gehabt, das Radio anzuschließen. Ich habe jetzt Dauer & Zündungsplus zusammen angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Danke für eure Hilfe! Grüße Peter |
