Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 05.08.2010, 18:20
DAB DAB ist offline
56 Danke in 46 Beiträgen
Die Schraube kannst du nur ausbohren, die neue dann einkleben, wenn du keine größere verwenden kannst.
Noch eine Bemerkung. Der Vorbesitzer meines Bootes hat beim Ausbau nicht beachtet, dass man ev. doch man an die eine oder andere Stelle des Rumpfes von innen kommen muß. Ich will mein ÜWS im Herbst lackieren und muss dazu die Scheuerleisten entfernen, bekomme aber an einigen Stellen die Muttern nicht gelöst (von außen mit Schloßschrauben) weil alles verkleidet ist.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Geändert von DAB (05.08.2010 um 18:26 Uhr)
Alt 01.11.2010, 21:23
Käpt´n B aubär Käpt´n B aubär ist offline
Boot: Werftbau unbekannt
50 Danke in 17 Beiträgen
Ich war zwar lange nicht mehr online, dass heißt jedoch nicht das ich nicht weitergearbeitet habe. Der Bug-Schlafplatz ist jetzt rundum verkleidet. Fehlt nur noch die Deckenverkleidung und Beleuchtung. Die Beleuchtung werde ich mir zum Jahreswechsel spendieren.
Über dem Bord ist jetzt die Wand angepasst. Das verwendete 6 mm Sperrholz hat zwar etwas viel Spannung aber bei 50 cm zwischen den Latten der Unterkonstruktion mit Hohlraum war mir 4 mm Sperrholz zu instabil. Um auf Deinen Hinweis zurückzukommen DAB, ich habe zwar nicht vor das Schiff zu verkaufen, aber es wird nichts verleimt, die komplette Wandverkleidung kann wieder abgeschraubt werden.
gleicher Arbeitsstand andere Perspektive
Der untere Teil der Bugwand ist fertiggestellt.
Hier bin ich bei der Verleimung meines "Angstprojekts", dem Rahmen unter der Luke.
Da die Luke krumm und schief ist war es sehr viel Arbeit von einer "Freiform" in eine Rechteckform zu kommen ohne überstehende Kanten und krumme Optik. Es brauchte viel Spucke Geduld und Pappschablonen bis ich alles passend hatte. UND! - ES PASST WIRKLICH!! Mensch bin ich froh und stolz!
Nun habe ich den oberen Teil der Bugwand angepaßt.
Geändert von Käpt´n B aubär (01.11.2010 um 21:33 Uhr)
Alt 01.11.2010, 21:45
Heute habe ich die Steuerbordwand montiert. Sie besteht aus 6 mm Sperrholz wg. der Freiräume zwischen den Latten. Die anderen Wandverkleidungen und die Deckenverkleidung werde ich aus 4 mm Sperrholz anfertigen.
Ich lasse die Platten jetzt noch ein paar Wochen zum nachdunkeln und Form annehmen drinn. Wenn ich die Deckenteile zugeschnitten habe werde ich alles wieder rausschrauben und Lackieren.
Ja, das ist stand der Dinge für heute ... und es geht weiter....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
