Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 27.07.2010, 09:40
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
.....für den Motor ist es auch nicht unbedingt angenehm so tief zu sitzen wie jetzt
Höherer Gegendruck = fetterer Lauf???
(schade, sowieso zu spät)
Mfg
Manfred
Alt 27.07.2010, 09:43
Boot: Modellboot
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
(Bevor Du dann rumsägen willst, es gibt auch verstellbare Brackets.)
Gruss Micha
......das Bracket wäre vorab die beste Lösung gewesen, nun ist das Boot nicht mehr original.
Mfg
Manfred
Alt 27.07.2010, 09:44
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Hallo Rainer,
eventuell liegt das Problem ja auch an dem zu geringen Abstand der Schraube zum Spiegel (Setback). Je kürzer der Schaft (und damit auch je tiefer die Anbauposition des Motors), desto geringer wird das Setback. Wenn Du nun versuchst, den Abstand durch Trimmen zu erhöhen, wird leider die Position der Schraube zum Wasserspiegel ungünstiger, die Schraube kommt schliesslich noch näher an die Wasseroberfläche.
Die Idee wäre daher, den Motor weiter nach hinten zu setzen. Inwieweit Du an Deinem Boot mit einem Bracket arbeiten kannst, kann ich allerdings nicht beurteilen.
So was hier zum Beispiel: klick
Viele Grüße,
EDIT: wieder zu langsam mit meinem Vorschlag
Geändert von Hausbootbewohner (27.07.2010 um 09:47 Uhr) Grund: andere waren schneller...
Alt 27.07.2010, 09:52
Boot: Modellboot
...... es ist sicherlich der Propeller der Luft zieht weil er hier für diesen Rumpf zu hoch ist, was sonst?(Das ist aber nicht normal)
Ein Bracket montieren ist fast nicht möglich.
Die Lenkung muß nach außen umgebaut werden, es muß ein Bracket sein mit enormen Abstand weil der Lenkhebel/Lenkstange etc. den Spiegel oben berühren würden.
Somit kommt der Motor weit nach hinten und in dieser Bootsklasse.......einfach Mist
Ich habe mir eben nochmal aufmerksam die Bilder angesehen:
Der Propeller steht ausreichend gut unterhalb des Kiels, so wie bei anderen Booten auch, und da ist es gut.
Da ist eigentlich noch Reserve nach oben(jedenfalls bei anderen Booten)
Seht mal genau hin!!! (Kurios)
mfg
Manfred
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (27.07.2010 um 09:58 Uhr)
Alt 27.07.2010, 10:10
Benutzerbild von dietrira
dietrira dietrira ist offline
Boot: REGAL 233 Ambassador
84 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Rainer,
ich denke, Du hast den Motor zu weit an den Spiegel getrimmt. Dein Bug gräbt sich ins Wasser. Du zwingst den Rumpf zur Verdrängerfahrt.
Die Schnauze muß aus dem Wasser. Ich sehe gerade es ist ein 13 Fuß.
Richtig getrimmt, geht das Boot am Samstag ab wie die Sau.
Gruss Micha
Hallo Micha,
wenn ich nur eine Stellung vom Boot weg nach aussen trimme, dann geht mir der Schraubenstrahl bereits kurz hinter dem Boot an der Wsseroberfläche nach oben, die Maschine saugt sofort Luft und an Schub ist gar nicht zu denken.
Das habe ich bereits ausgiebig getestet. Vernünftig fahren kann ich nur in der innersten Trimmeinstellung - geht bei meiner Maschine ja nur manuell. Bei Gleitfahrt steht der Motor jedoch parallel zur Wasseroberfläche und so soll es ja normalerweise sein, denke ich!?
... viele Grüße, Rainer .
Alt 27.07.2010, 10:15
Boot: Modellboot
Hallo Rainer,
Gruss Micha
Mike, das stimmt nicht
Wenn ich negativ trimme geht der Propeller tiefer ins Wasser und ventiliert eigentlich noch weniger. Trotzdem kommt ein Boot ins gleiten, nur schwerer.
Ich denke mal, hier kommen ungünstige Faktoren durch den Rumpf ins Spiel.
Mfg
Manfred
Alt 27.07.2010, 10:22
mfg
Manfred
Mfg
Manfred
Ja, Manfred, ich sags ja, einfach nur kurios !!!
Ich verstehs auch nicht, zumal der Motor am alten Boot mit gleichem Abstand am Spiegel montiert war, dort hing er allerdings tiefer. Bei meiner alten VEGA bekam ich bei Zuladung Probleme, da die Maschine hinten noch mehr reinging. Hydrofoils hatten da ein wenig Abhilfe geschaffen.
Diese hatte ich vergangenen Samstag abmontiert, nachdem die Werft mitgeteilt hat, dass diese aufgrund eigener Erfahrung bei diesem Bootstyp sehr ungünstig und vermutlich Schuld am Problem sind. Bereits beim ersten Gasgeben aus der Hafenausfahrt auf die Donau habe ich jedoch gemerkt, dass der Abbau der Hydrofoils nichts am Geschehen verändert hat.
Nun ruht die Hoffnung auf dem Geber - ich kann mir leider nicht vorstellen, dass gut 1,5 - 2 cm Geber solch ein Problem verursachen kann, aber ich bin ja auch kein Aerodynamiker . Ich werde es am Samstag sehen!
Die Hoffnung stirbt zuletzt (grins)...
Alt 27.07.2010, 10:28
Boot: Modellboot
Der Geber isses nicht.
Hydrofoils sind gut, für den Erfinder. Bei Gleitbooten Müll.
Ich tippe auf ungünstige Eigenschaften durch den Rumpf.
Angestaute Luft, Luftkissen und Verwirbelung durch die Tunnel im hinteren Bereich die in den Wirkungskreis des Propellers geraten.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (27.07.2010 um 10:48 Uhr)
Alt 27.07.2010, 10:46
Hier noch 2 Bilder vom Boot zum Thema Rumpf-Form in der Komplettansicht von vorne und hinten...
Name:	Boot 2010 04.jpg
Hits:	241
Größe:	20,9 KB
ID:	221811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot 2010 07.jpg
Hits:	241
Größe:	21,6 KB
Alt 27.07.2010, 11:34
Benutzerbild von Capt.Jack.Sparrow
Capt.Jack.Sparrow Capt.Jack.Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
929 Danke in 169 Beiträgen
Nach den Bildern zu urteilen, sollte das Boot wie verrückt rennen.
Ich vermute auch, der Geber verursacht den Stress.
Wenn der bei höheren Geschwindigkeiten durchs Wasser kratzt, verursacht er enorme Verwirwelungen in der Wasserströmung und mischt dadurch erhebliche Mengen Luft ins Wasser - und das direkt vorm Propeller.
Die Propellerblätter verlieren ihre Laminarstömung und dadurch natürlich ihren Wirkungsgrad.
Wenn Du den Geber weiter nach aussen versetzt hast und der Antrieb korrekt getrimmt ist und die Drehzahl immer noch nicht stimmt, solltest Du auch gegen einen kleineren Prop tauschen.
Klingt doch nachvollziehbar!?
Gruß, Jack . . . trinkt aus Piraten yohoo!
Hellwig Triton TS limited edition 0ne of one
Alt 27.07.2010, 19:23
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Jo Manfred, sollte er,
aber bei dem Bug macht er vorne eine riesen Welle und hinten hebts ihn raus.
Wegtrimmen kostet nix und man kann ein Häkchen machen.
Gruss Micha
Mfg
Manfred
Alt 27.07.2010, 19:51
Hallo dietrira,
das mit dem Geber kannst du vergessen,
wenn ein Motor so schnell Luft zieht hilft nur Motor tiefer hängen
entweder über ein Bracket ober der Spiegel muß tiefer gemacht werden,
was anderes wird dir nicht helfen
Alt 27.07.2010, 20:54
Hey jungs,
pikst doch mal den Daumen bei 40 km/h 2cm tief in die Wasseroberfläche und beobachtet mal, was dahinter im Wasser los ist. Das ein Propeller in dem aufgewühltem Luft/Wassegemisch noch genügend laminare Strömung auf den Blattern hat um sein Drehmoment in Vortrieb umzusetzen, ist wohl eher Wunschdenken.
Das Wasser ist an der Stelle voll von Luftbläschen und Gase lassen sich bekanntlich komprimieren, im Gegensatz zu Flüssigkeiten. Der Prop dreht im Luft/Wassergemisch und verliert einen erheblichen Teil seines Wrkungsgrades.
Alt 27.07.2010, 21:24
Hallo Capt.Jack.Sparrow,
dann würde der Propeller aber durch drehen und die Drehzahl müßte hoch laufen
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Müsste dann nich genau in diesen Moment die Drehzahl hochschnellen ??
Mfg
Christian
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 27.07.2010, 21:40
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Eventuell doch!
Da die Antiventilationsplatte( so heißt das Ding richtig) ja bündig mit der Unterkante Kiel abschließt sollte der Motor richtig montiert sein. Mach das Ding mal ab und schau wie es dann ist. Kannst den Geber auch an der zweiten Gleitstufe befestigen.
Wenn man andere Leute korrigiert, sollte man wenigstens Recht haben. Das
"Ding" heißt nach wie vor Antikavitationsplatte. So steht s zumindest in den mir zur Verfügung stehenden Motorenhandbüchern. Und die Platte soll ja die Kavitation verhindern - was da ventilieren sollte, ist mir schleierhaft.
Bei dem aber hier fraglichen Problem glaube ich nicht an eine Störung durch den Fishfinder. Ich bin der Überzeugung, dass allein die Nivellierung des Spiegels nicht ausreicht und der Rumpf nach einem Langschaft verlangt.
HansH
Alt 27.07.2010, 21:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Schau mal lieber noch mal in die Bücher, Hans.
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2010, 22:20
Bevor es zu tief in die Wissenschaft geht:
Eigentlich egal, ob Kurz- oder Langschaft. Das Boot nutzt nur ab der Kaviationsplatte abwärts. Egal wie hoch der Kraftkopf davon weg ist.
Mir soll nur einer erklären, wie ein Motor, der nur auf 4800 1/min kommt, dabei Luft ziehen soll.
Wenn meiner Luft zieht, kann ich nicht schnell genug Gas wegnehmen.
Grüsse Micha
Alt 27.07.2010, 23:56
Boot: Modellboot
..............sehe ich da statt eines langen Staudruckgebers nicht einen flachen elektronischen strömungsgünstigen???
Auch wurde geschrieben, daß schon bei starkem beschleunigen und Vollgas aus dem Stand Luft angesaugt wird. Da strömt noch nichts vom Geber.
Tippe immer noch auf den ungünstigen Rumpf, der links und rechts Luft aufnimmt und so erfordert, daß der Motor nunnatürlich tief montiert werden muß.Zur Erinnerung: Es ist hier kein normaler V-Rumpf.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (28.07.2010 um 00:05 Uhr)
Alt 28.07.2010, 00:45
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.963 Danke in 559 Beiträgen
dietrira,
warst Du auf den Bildern in deinem ersten Beitrag dabei den Prop zu wechseln oder abzunehmen und hattest ihn bereits gelöst? Wenn nicht, sitzt der Prop nicht richtig und das könnte erheblich zu deinem Problem beitragen oder sogar die Ursache sein.
MfG
Oliver
Alt 28.07.2010, 00:49
Boot: Modellboot
...bin noch in der Lernphase, was soll da nicht richtig sitzen und dann zu einem erheblichen Problem führen?
(evtl.falschrum montiert???)
Mfg
Manfred
Alt 28.07.2010, 00:53
Checkmate fanatic
Mfg
Manfred
Vergrößer mal die ersten Bilder.
Der Prop schein zu weit hinten auf der Welle zu sitzen.
Wenn dem wirklich so ist, bekommt der Prop reichlich
Abgas an die Blattwurzel, bzw. fließen diese zurück zum Torpedo.
Gruß aus Berlin
Alt 28.07.2010, 00:55
Boot: Modellboot
Abgas an die Blattwurzel.
.....ER HAT RECHT!!!
Jezt seh ichs auch.
Das wär ja nen Ding
Alt 28.07.2010, 00:56
Ich schreibe zu langsam
MfG
Oliver
Alt 28.07.2010, 00:58
Checkmate fanatic
Dein Licht war aus, daher mein Beitrag.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
