Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 05.08.2010, 21:28
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Natopramen
Ist das DDR-Fanta?
Menno, das ist tschechisches Starkbier, damit bei all der Schrauberei das Urlaubsfeeling nicht abhanden kommt.
@ Dirk,
fein , daß dich deine Frau damit regelmäßig versorgt, lass den Kopf nicht hängen, auch im Motorraum kan man es sich gemütlich machen, und die passende Frau hast ja dazu, wie ich hier so lesen durfte.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.08.2010, 21:44
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Natopramen
Ist das DDR-Fanta?
Ziege,
soll ich dir mal 'ne Pulle schicken? Gibt es eigentlich bei NETTO, Kaufland.........
Ist echt praktische so eine 1,5 l-Flasche. Wenn der Doc dich nach der täglichen Bierration fragt: "......nur zwei Fläschchen, mehr nicht!"
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (05.08.2010 um 21:54 Uhr)
Alt 06.08.2010, 11:46
Boot: Saga 27AC
Fehler gefunden!
Die Pumpe wird definitiv nicht vom Motor angetrieben, per Hand geht es, aber warum? Keine Ahnung.
Dank Herrn Dietrich von BUKH Bremen hab ich jetzt Ahnung und weiß, warum die Pumpe nicht fördert.
Es gibt unterschiedlich lange Pumphebel-Versionen, bei gleicher Pumpenmarke.
Das Umbaukit kommt zwar 180 Euro, aber wenn die Post schnell ist, kann ich nächste Woche eventuell wieder fahren. ( Oder hat jemand aus Bremen Lust, 'ne schöne Radtour nach MV zu machen )
Die zweite Möglichkeit, der Umbau auf Elektropumpe, verfolge ich trotzdem weiter. Das ist ja eine klasse Havarielösung, alles schon einbauen und anschliessen, wenn ein System versagt auf das andere umstellen.
Lieder haben unsere Ludolfs keine Pumpen vom < 2.0 Benziner, nur kleinere, Golf 1 und so.......
Gruß Dirk
Alt 06.08.2010, 13:08
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
MACH FERTICH! Wat gefft dat doar ton grübeln?
Per Express hast du den Krempel Samstag um 0900 auf der Matte und machst spätestens Sonntag ne Arschbombe in Ekelsee...
Hau rein Kapelle!
Alt 06.08.2010, 15:55
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
Mein Umbau auf Elektropumpe hat insgesamt ca. 120 Euronen gekostet, bei jedem vernünftigen Kfz-Zubehörhändler auf Lager.
Gruß Walter
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 06.08.2010, 19:31
Boot: Saga 27AC
Gruß Walter
Zeig mal Bilder.
Gruß Dirk
Alt 09.08.2010, 17:35
Und Herr Zalando, schrauben Sie noch oder fahren Sie schon
Alt 09.08.2010, 22:32
Boot: Saga 27AC
Heute um 10:00 kam DPD mit kleinem Päckchen für Onkel Dirki, schlappe 228 Euro wert.
Also gleich runter zum Hafen, eine Stunde gebastelt und dann ab auf den See. Alles wieder in Ordnung, ANNE rennt wie verrückt und ich glücklich, Hilde voll stolz auf mich und Kinder zeigen jetzt Respekt.....
Hits:	320
Größe:	67,6 KB
ID:	225027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	95,2 KB
ID:	225028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	88,4 KB
Gruß Dirk
Alt 09.08.2010, 22:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.396 Danke in 9.447 Beiträgen
Dann mal meinen Glückwunsch und enen schönen Resturlaub!
(Ich hab das Ding damals in Heeg (NL) im Urlaub, ausgewechselt)
Willy
Alt 09.08.2010, 22:43
Gibt es die Pumpenhebel nicht einzeln?
Aber schön, das ANNE wieder rennt.
Gruß Frank
Alt 09.08.2010, 22:51
Boot: Saga 27AC
Nö,
wäre ja doof für unseren Wirtschaftskreislauf.
Neuerdings kann man die Pumpen auch nicht mehr öffnen und das Membran tauschen oder die Ventile.
Hätte wir es gewußt..............wir hätten nur ein Stück Stahl an den Nockenhebel angeschweißt.
Gruß Dirk
Alt 14.04.2013, 11:19
Harryb Harryb ist offline
Hallo Leute,
mir ist klar, das dieser Eintrag schon älter ist, aber ich bin grade soooo überglücklich, dass ich durch Eure Hilfe meinen Bukh Motor (DV 36) gelöst habe. Die Symptome waren die gleichen wie bei Dirk und die Ursache ein verstopfter Filter (sehr klein und aus Kunststoff) innerhalb der Kraftstoffpumpe. Dieser Thread hat mich als Motoren-Laie in die Lage versetzt, das Problem Stückchen für Stückchen zu analysieren. Und dafür möchte ich mich gaaaaanz gaaaaanz herzlich bei Dirk und bei allen anderen Beteiligten dieses Threads bedanken. Und mein Hafenmeister wahrscheinlich auch, denn ich liege seit 3 Tagen in Krannähe und konnte bislang nicht zu meinem Liegeplatz, weil ich Angst hatte, dass beim Abstoppen der Motor ausgeht; der Hilfsmotor befindet sich natürlich in der Wartung.
Vielen vielen Dank!!!
Gruß Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
