Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 14.08.2010, 21:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.549 Danke in 9.513 Beiträgen
7,8 auf 40 Km?
Was hat er denn an Benzin genommen? 20 Liter oder 40?
Da kämen wir auf eine Mischung von (ganz grob in den Raum geworfen) knapp 1:3 oder 1:5. Ich kann es ja mal an meiner MZ testen, was mit einer solchen Mischung passiert.....wenn sie überhaupt damit zündet.
Willy
(ungläubig)
Alt 14.08.2010, 21:46
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
7,8 auf 40 Km?
Willy
(ungläubig)
Er schrieb ca.25 Liter.
7,8 Liter fand ich auch fast nicht möglich.
Hat der Öltank vielleicht einen kleinen Riß?
Sind die Verbindungen vom Schlauch alle O.K.?
Weil ich denke mal sonst währe der Motor ausgegangen.
Jens
Alt 14.08.2010, 21:59
Also doch in etwa 1:3. Der Film sagt aber was anderes, mag sein, das der Motor das Öl sonstwo hingepumpt hat, verbrannt hat er es auf keinen Fall.
Willy
Alt 14.08.2010, 22:10
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Vielleicht ist die Ölpumpe getunt, bei dieser Förderleistung.
Nee, jetzt mal ohne Scherz: Ich denke auch, daß das Öl einfach
irgendwo danebenläuft. Wenn das, ob jetzt 1:3 oder 1:5 oder ähnlich,
in die Brennräume kommt, läuft kein Motor mehr (schon garnicht so,
wie in seinem 1. Video).
Alt 14.08.2010, 22:52
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
leute da läuft nix daneben oder sonstwas ,..die 7 und nen paar zerquetschte lieter waren auf 80 km irgendjemand anders schrieb was von 3,5 l öl bei 40 km,..
@müritzjunge deine frage war wieviel spritt ich verbrucht habe das waren ca 25 l bei 80 km ,bei gemischter fahrt
ich hab den Motor erst vor 3 monaten gekauft da hatte er grad mal 60 bs runter und alles war normal ,...aber nach ner woche tube wakeboard etc an der müritz trat das prob erstmals auf
Gruß Dave
Alt 14.08.2010, 22:58
Zitat von drave110 Beitrag anzeigen
leute da läuft nix daneben oder sonstwas ,..die 7 und nen paar zerquetschte lieter waren auf 80 km irgendjemand anders schrieb was von 3,5 bei 40,..
ich hab den Motor erst vor 3 monaten gekauft da hatte er grad mal 60 bj runter und alles war normal ,...aber nach ner woche tube wakeboard etc an der müritz trat das prob erstmals auf
Ja ich wollte mir mal das Mischungsverhältnis ausrechnen.
Und wie gesagt ich hätte gedacht das der Motor ausgehen würde bei den Verhältnis.
Jens
Alt 14.08.2010, 23:07
am Ende wollte er ja auch nicht mehr,...
nochmal Frage an alle wenn ich die VRO abklemme ,sprich strom weg, funzt die benzinpumpe dann trotzdem noch oder is die dann auch weg??hatte vorhin so was gelesen
Gruß Dave
Alt 14.08.2010, 23:11
Die Benzinpumpe arbeitet weiter.
Jens
Alt 15.08.2010, 17:08
sobald das Wetter besser ist werd ich das mal machen
Gruß Dave
Alt 15.08.2010, 17:19
Na, dann werden wir ja 'ne ganze Weile nichts mehr von Dir hören.
Ich war grad mal bei wetter.com.
Sieht in den nächsten Tagen nicht gut aus, eher zum
Alt 15.08.2010, 17:31
Hmm ja das Wetter ist echt uncool,...
Gruß Dave
Alt 15.08.2010, 21:03
ich würde mich kundig machen und das Ding instand setzen, einfach rausrupfen ist doch keine vernünftige Lösung.
Willy
Alt 15.08.2010, 21:09
Ohh doch für mich schon,..erstmal schmeiß ich den Mist raus das steht fest ,erstmal ab in den Keller damit und vlt kümmer ich mich dann irgendwann drum
Gruß Dave
Alt 15.08.2010, 21:52
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Also irgendwo muß das Öl ja hin..
Schau mal auf das Bild.. in dem Bereich auch alles Öl-frei..????
Hits:	231
Größe:	21,7 KB
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 15.08.2010, 21:59
ja da ist nix ,..nach dem Qual zu Urteilen muss es verbrannt worden sein
Gruß Dave
Alt 15.08.2010, 22:39
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
bei den meisten VRO Pumpen aüßert sich der Defekt in einem sehr starken Ölverbrauch. --- zum Glück .
also genau wie bei dir.
Das mit dem hastigen Preis für selbige ist mir auch schon bitter aufgestoßen.
Zum Glück läuft meine tadellos.
vlt. hat hier jemand schon mal versucht, das Teil auseinander zu Flücken ?
mehr wie die aüßere Membrane oder Feder kann doch da eigentlich gar nicht kaput gehen oder ????
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 16.08.2010, 09:34
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Also das 2te Video ist ja klasse, den Motor kannst in ner Disco als Nebelmaschine verwenden!
Wenigstens ist so ein Kolbenfresser so gut wie unmöglich
Ansonsten läuft dat Boot doch ganz ordentlich!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 19.08.2010, 17:52
so hab vorhin mal geschaut,ich hab das Gefühl das die Benzin und die Ölpumpe zusammen snd,das heist wenn ich den Strom abklemme bekomme ich auch kein Spritt mehr,..
kann ich den Strom von der Pumpe dranlassen ,und einfach den Ölschlauch zu machen und den Stecker vom Öltank trennen ??
geht das oder bekomme ich dann immer noch Probleme mit dem Warnsignal??
Gruß Dave
Alt 20.08.2010, 11:38
kann mal jemand was dazu schreiben?
Gruß Dave
Alt 13.10.2010, 16:40
So,ich hab gestern mal den Stecker vom Öltank abgemacht und den Schlauch oben an der Pumpe verschlossen,..
Nach einigen Minuten hat die Piepe in der Schaltbox sich gemeldet die ich dann kurzer Hand auch vom Strom genommen hab(Stecker abgezogen),..
Bei der folgenden Probefahrt habe ich beim Starten schon festgestellt das sich beim hinnein drücken des Zündschlüssels kein Summen von der Benzin-vorzieh-Pumpe kommt,....
nach ca 4 km hab ich den Motor kurz mal ausgeschaltet,danach wollte er nicht mehr laufen ,hab dann mit dem Pumpball ein wenig gepummt dann lief er wieder,..
Frage: Kann es sein das ich irgendwie den Stromkreis von der Benzin-vorzieh-Pumpe unterbrochen hab oder woran kann es noch liegen ????
Ansonsten läuft der Motor echt gut mit Selbstgemischten Spritt
Gruß Dave
Alt 14.10.2010, 13:35
hat keiner ne Antwort
Gruß Dave
Alt 24.10.2010, 21:03
NeMe$i$ NeMe$i$ ist offline
Wo gehen die leitung für den Ölstand den dran die vom Öltank kommen? also wo werden die angeschlossen, da diese bei mir ab sind..... kan mir da jemand helfen?
Alt 25.10.2010, 18:40
also bei mir ist das ein Stecker auf der Backbordseite neben den Zylindern
Gruß Dave
Alt 25.10.2010, 18:58
Also und dann 1:50 Tanken oder was Tankt man um in allen Drehzahlbereichen das richtige zu fahren.
Alt 25.10.2010, 19:15
also ich hab erstmal 1:50 getankt aber da können die Spezies hier bestimmt noch genaueres sagen , also ich denke 1:70 -1:100 irgendwas in dem dreh ,...
Gruß Dave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
