Das ist Fakt |
Ja, gut, rein von der Kraft her schaffen das 2-3 Leute, die Frage ist, ob man den Motor mit mehreren Leuten auch gut anpacken kann.
Gruß Robert |
Ich denke, ihr steht euch eher im Weg.
Ja, E-Tec hatte ich abgecheckt und mich auch gewundert, warum die nicht deutlích leichter sind. Allerdings habe ich E-Tec nach Rücksprache mit meiner Werkstatt auch aus anderen Gründen verworfen.
Gruß Robert |
kein Evinrude-Händler ist. Ich bin mit meinem E-Tec sehr zufrieden. Ich persönlich kenne auch keinen E-Tec Besitzer, der unzufrieden mit seinem Motor ist. Wenn Du hier mal einen kritischen Beitrag darüber liest, kommt er von Leuten, die selber noch keinen E-Tec hatten. |
Das ganze geht alleine. Ich greife dabei von einer Seite um den Motorkopf. Zwei Leute hätten dabei auch problemlos Platz. Schon damit müßten 90 kg einfach gehen. Eine dritte Person könnte z.B. das Boot mit dem Heck heranschieben, wenn die anderen 2 den Motor auf die Finne gestellt haben.
Beste Grüße John
@Frank
Ja gut, nichts gegen E-Tec, aber der nächste Vertragshändler ist bei mir relativ weit weg. Die Argumente meines hiesigen Händlers waren eben, dass E-Tec wenig verbreitet sei und manchmal schwierig zu warten, also schwierige Fehlersuche, daher macht er daran nichts. Ansonsten macht er schon auch Wartung von Marken die er nicht verkauft.
Gruß Robert |
Wie machst du es dann zu Hause, wie bringst du das Ding in den Keller? Mit einem Motortrolley?
Gruß Robert |
Eben, das Zeug muss ja Zuhause auch rein und raus!
Dann hast du zB vier mal den Motor in der Hand? Probiers einfach mal aus, mache am besten Fotos oder ein Video und berichte dann davon Ich wusste gar nicht dass E-Tecs am Bodensee zulassungsfähig sind? Hab vorher mal kurz nachgeschaut der 40er erfüllt die EU-Norm. Am See müssen alle (neuen) das ja erfüllen. Dann müsste doch da gar nichts mehr verändert werden mit Steuergerät und Software!? Nunja, für mich wären sie auch keine Option. Sehe nicht so wirklich Vorteile zu Viertaktern. Gewicht sparen sie fast nicht (weis jetzt nicht ob dass bei allen Modellen ist) Und die Preise sind ja auch nicht gerade niedrig. Dazu kommt (bei mir) ein schlechtes Netz von Händlern... Ich will damit aber nicht sagen dass die Motoren schlecht sind. Honda & Yamaha rules!! vielleicht noch Suzuki... Gruß Hannes |
mal von mir als Ex-C4-Besitzer, der regelmäßig für den Urlaub das Ganze zusammengebaut und mit einem 86kg-Motor betrieben hat: Den Motor dran lassen und das Boot vorne zusammenrollen, dann so in einen Bus verpacken, funktioniert meiner Meinung nach nicht. 1. vom Gewicht her, und 2. von den Maßen. Ich habe es immer so gemacht. Boot war kpl. zerlegt, der Motor ab. Auf- und Abbau haben max. 1,5h gedauert, aber gemühtlich vorgegangen. Was machst Du mit Sitzen und Steuerstand? Auch aufrollen? Die Fernschlatung? Ohne lässt sich so ein Boot nicht gut fahren, eine Pinne halte ich daher für ausgeschlossen. D.h. Du musst eh auseinanderbauen. Was Du machen kannst: Motor samt Fernschaltung und Kabel als eine Einheit, dann sparst Du Dir viel zeit mit Anschließen. Wenn Du dann fix bist, sollte der Aufbau in einer 3/4 Stunde erledigt sein. Slippen: Am Spiegel klappbar Slippräder (bis 250kg erhältlich), vorne eine Zugwaren, der am Buggriff eingehängt wird. Klappt super, 2 Personen sind je nach Slip ausreichend. Auf dem Bild noch de retwas kleine Zugwagen vom Nachbarn, der neue war dann höher und somit sehr angenehm zu ziehen. Gruß Axel
Hallo Axel,
Der Steuerstand wird wohl eine einfache mit 4 Rändelschrauben demontierbare T- oder U-flex-Lösung sein. Ein wenig Tüftelei und Erfindungsgeist sind natürlich gefordert, aber daran fehlt es mir nicht, davon lebe ich. Ich danke euch allen für eure Meinung und die Denkanstöße. Ich denke, ich werde mal eine Bodenseezulassung mit meinem kleinen Motor beantragen und dann die Sache vom Prinzip her einmal ausprobieren, klar gibt es dann Fotos für euch wenn es funktionieren sollte.
Gruß Robert |
Hallo Roland,
nun ist eigentlich nur noch ein Punkt offen: Zitat:
Dennoch wolltest du doch noch erklären, wie du darauf kommst, dass es auf dem Bodensee verboten sein sollte, ein 13 Mann Boot mit 13 Mann zu fahren.
Gruß Robert |
Das Problem hast Du unabhängig von der Besatzungszahl:
Nach Binnenschifffahrtsstraßenordnung § 1.01 Nr. 14 ist ein Fahrzeug, das zur Beförderung von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen ist, kein Kleinfahrzeug mehr. Somit gilt der SBF-Binnen nicht für Dein Schlauchboot. Wie die Verhältnisse auf dem Bodensee sind, weiß ich nicht; vermutlich ähnlich.
Beste Grüße John |
Das Thema hatten wir aber neulich schon, bei Bedarf kann ich es suchen: private Mitfahrer sind keine Fahrgäste. Zur Beförderung von Fahrgästen ist mein Schlauchboot überhaupt nicht zugelassen.
Edit: Und konkret am Bodensee: Die BSO kennt den Begriff "Kleinfahrzeug" nicht, sie definiert: Zitat:
Und übrigens, nur nebenbei: Mit dem Bodenseepatent A darf ich sogar 12 Fahrgäste befördern, dies natürlich nur auf einem für genau 12 Fahrgäste zugelassenen Fahrgastschiff. Die Crew ist in den 12 Leuten natürlich noch garnicht enthalten. Zitat:
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (16.08.2010 um 10:21 Uhr) |
es muss ja nicht verboten sein, das habe ich ja nicht behauptet.
Ich könnte mir aber gut vorstellen, daß die Wapo so etwas äusserst ungern sieht und nach eigenem Ermessen entscheidet. Ich denke wir sind uns alle einig, daß die Seetüchtigkeit eines solchen Bootes mit 13 Mann Besatztung stark eingeschränkt ist und hier die allgemeine Sorgfaltspflicht zum Tragen kommt. Nach wie vor bin ich der Meinung, dein Vorhaben ist kompliziert und sehr unkonfortabel, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, daß du das selber lange mitmachst. Trotzdem wünsch ich dir viel Erfolg und viel Spaß auf dem Bodensee
Zum Thema.
Ich habe einen AB mit 40 kg und der kommt nur weg, weil ich mir einfach die Bandscheiben nicht raushauhen möchte. Er geht aus meiner Sicht nicht um die Lust, etwas Auf- oder Abzubauen, sondern um die Sinnhaftigleit. Ein Boot mit 100kg Hülle baut man nicht mal eben so auf. Einen AB von > 50kg hängt man auch nicht mal eben an den Spiegel. Ich hätte keinen Bock ewig mit solch schweren Sachen rumzuwuchten. Mann haut sich die Knochen auf, verdreht sich die Wirbelsäule und ist nassgeschwitzt, wenn es endlich losgehen soll. Bootfahren soll Spaß machen und nicht in Maloche ausarten.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Ich habe die Heckräder von Bombard und die zugehörige Erweiterung, um sie zu einem Motorwagen auszubauen.
Beste Grüße John
Das trifft es tatsächlich sehr gut. Ich habe mein Zodiac 3,10 RIB auch 3 mal mit dem VW Bus transportiert und den Motor jedes Mal angebaut. (Johnson 25PS (50kg). Danach wurde dann ein Trailer geordert.
Für einen längeren Urlaub kann ich es mir gerade vorstellen, bei einer Tagestour ist es allerdings mehr Quälerei als das Bootfahren entschädigen kann.
Es handelt sich um ein Rettungsschlauchboot, laut CE-Papieren sogar Design Kat. A falls dir das was sagt, auch wenn ich keine Lust hätte, das zu testen, denn das Boot ist garantiert seetüchtiger als die Mannschaft. Aber wenn ich mich bei Starkwind entscheiden müßte zwischen meinem Grabner (Design Kat. D) mit 3 Mann und dem Lava mit 13 Mann besetzt, dann wäre das für mich keine Frage, das Lavá ist bei weitem sicherer. Der Bodensee ist immerhin Kat. C. Danke.
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (16.08.2010 um 11:43 Uhr) |
@all
Klar, wenn ich langfristig bei diesem Hobby und konkret bei diesem Boot bleibe, dann kommt irgendwann der passende Trailer, dann muss eben der Baum weichen oder ich zahle die Miete oder so. Nur momentan geht es mir einfach zu weit, ein Monstrum von Trailer in die Welt zu setzen, der nur zu diesem Boot paßt, und der auch noch mehr kostet als das Boot selber, so weit bin ich noch nicht. Die Alternativen lauten also jetzt eher: Einen portablen Motor anschaffen, dann kann ich aber Scherze wie Wasserski vergessen, oder eben eine Lösung finden wie es mit einem großen geht.
Gruß Robert |
Sorry, aber das ist Unsinn: Die Wapo kann nicht nach Lust und Laune entscheiden, ob für dieses Boot 13 Personen zugelassen oder sinnvoll sind. Es gibt Vorschriften und an die hat sich auch die Wapo zu halten. Wenn das Boot für 13 Personen zugelassen ist, dann dürfen dort auch 13 Personen drauf (mal unabhängig vom erforderlichen Patent). ABER: Die Wapo wird 100%-ig kontrollieren, ob alle notwendigen Rettungsmittel und Ausrüstungsgegenstände vorhanden sind. Und spätestens hier wird dann klar, dass keine 13 Personen transportiert werden können, weil für die notwendige Ausrüstung kein Platz mehr übrig ist, bzw. die 13 Personen mit Rettungswesten nicht alle Platz finden. Gruß Axel
Hallo Robert, mein C4 lag auch bei 100kg. Anfänglich habe ich einen 30PS-Yamaha (2T) drangehabt. Wasserski mit 2 Ski war nie ein Problem, Solo mit 80kg Körpergewicht war nicht einfach. Aber es geht. Muss also nicht immer ein 80 kg-Motor sein. Allerdings bist Du eben bei der Auswahl beschränkt, wenn Du auf den Bodensee willst. Gruß Axel
Hallo Axel,
Die Westen hat man im Zweifel an, die Riemen sind auf dem Schlauch befestigt, der Bootshaken ist schlank, und außer dem Rettungsring gibt es dann nichts mehr, was allzu viel Platz braucht, die meisten Teile sind die selben wie auf einem kleinen Boot. Zitat:
Gruß Robert |
Hallo Robert, Du willst doch Spaß haben oder? Dann rechne mit max. 6 Personen, die sich auf dem Boot tummeln. Mehr ist möglich, macht aber keinen Spaß. Denke an die Kühlbox, wenn Du mal ne Tour machst, den Foto, den Reservekanister, eine Verbandskasten, usw. usw. Denke an die Beleuchtung, die Du auf dem Bodensee brauchst (Realisierung). Es kommt soviele zusammen. Ich weiß von was ich rede. Mein C4 (4,30m lang) war mit 4 Personen voll als wir mal an den Bodensee sind. Bei uns sind aber alle auf den Sitzbänken gesessen, keiner auf dem Schlauch. Wenn man auf dem Schlauch sitzt, dann ist zwar mehr Platz, aber auf Dauer sehr unangenehm, sodass da auch kein Spaß aufkommt. Zum Motor: 110kg zu 80kg sind ein Unterschied, zumindest wenn Du den immer wieder demontieren und montieren willst. 80kg geht gerade noch mit 2 Personen zu heben. 3 Personen haben an so einem Motor keinen Platz, der Motor ist eh sehr rundlich, also keine guten Möglichkeiten zum anpacken. Schon 80kg sind somit mit 2 Personen ziemlich problematisch. Ich versteh ja, dass Du das Maximum willst, das würde ich auch wollen und habe es mit meinem C4 auch fast gemacht. 50PS wären gegangen, allerdings wäre der Motor nochmal 10kg schwerer gewesen, darum habe ich es gelassen. Und denke dran: Auch wenn das Boot z.B. für 110kg Motorgewicht zugelassen ist, auf Dauer ist das zuviel und Dein Spiegel wird sich lösen. Und das dauernde Zusammenlegen tut dem Material auch nicht gut. Aber schlußendlich natürlich alles deine Entscheidung. Ich rede nur aus Erfahrung und bin jetzt über meine Neuanschaffung super froh und genieße jede Seemeile, die ich damit zurücklege. Es gibt auch schöne gebrauchte Boote mit Trailer und Bodenseezulassungsmöglichkeit. Das sage ich Dir jetzt bevor Du einen neuen Motor kaufst, den Fehler habe ich nämlich letztes Jahr gemacht. Gruß Axel
