Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 230Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 230
Alt 10.09.2004, 21:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Bottwartaucher
....Wenn sich der Motror wieder etwas abkühlt, fließt es zurück. Das läßt sich gut beobachten, und wenn man nach scharfer Vollgasfahrt in den Leerlauf schaltet, steigt der Pegel schnell an. Warum habe ich bis heute nicht begriffen.
Warum das so ist, ist ganz einfach.
In dem Kühlerdeckel sind zwei Ventile.
Eines für Überdruck und das anderen für Unterdruck.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.09.2004, 21:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Siehe Bild oben !(in meinem Beitrag)
Hatt natürlich auch den Vorteil das mehr Kühlflüssigkeit im Kreislauf ist !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 10.09.2004, 21:43
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
das mit den beiden Ventilen ist mir schon klar...
Unklar ist mir:
Warum erwärmt sich der Motor (und das tut er offensichtlich, denn das Kühlwasser dehnt sich ja aus), wenn ich nach stundenlanger Fahrt unter Last plötzlich die Last wegnehme? Stundenlang ist er im thermischen Gleichgewicht, und ohne Last erwärmt er sich?
Bis ja gespannt!
Ludwig
Alt 10.09.2004, 21:48
Unklar ist mir:
Bis ja gespannt!
Ludwig
Weil der Motor schön warm ist, und die Pumpen auf Schlag langsamer drehen.
Schließlich haben Bootsmotoren keinen Nachlauf-Thermo-Schalter für das Gebläse, welches nicht vornhanden ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2004, 21:53
Hallo und vielen Dank!
Klar, die Fördermengen der Pumpen hängen ja von der Drehzahl ab, und damit kommt das System aus dem Tritt und der Thermostst muß sich erst wieder neu einlernen.
Ludwig
Alt 10.09.2004, 22:03
Hallo !
MfG Michael
Das ist OK.
Einige Hersteller löten auf eine waagerecht verbauten Wärmetauscher ein halbes Kupferrohr auf den Wärmetauscher um das Volumen zu erhöhen und benutzen kein Ausgleichsgefäß.
Dann gibt es noch solche, die solch einer Anlage noch ein druckloses Ausgleichsgefäß spendieren, welches aber laut Hersteller nur für die Optik ist.
Aussage von dem Chef von K.A. Manufacturing:
Code:
Wenn die Anlage überkocht, nützt dieser Behälter auch nichts mehr.
Andere (Volvo) benutzen ein druckfestes Ausgleichsgefäß um das Volumen zu erhöhen. Dieses Gefäß entspricht dem halben Kupferrohr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2004, 22:43
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Zitat von Thomas Hamburg
Es scheint hier eher zu sein, dass wasser siedet. Kurzzeitige Überhitzung hast Du bei jedem Verbrennungsmotor. Es steht vielen KFZ- Anleitungen drin: Nach starker Belastung Motor vor dem Abschalten ein paar Minuten laufen lassen
Da hast Du schon recht. Durch den Druck im System kann das Wasser heißer als 100 Grad werden.
Wenn bei KFZ in der Betriebsanleitung der Hinweis steht, dass der Motor noch ein paar Minuten im Leerlauf laufen soll, bevor er abgestellt wird, so handelt es sich entweder um Turbomotoren oder um Motoren ohne Lüfter-Nachlauf.
Alt 11.09.2004, 13:56
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.510 Danke in 4.347 Beiträgen
Nach längerer Autobahn/Vollast fahrt soll man das mit jedem Motor machen, da ich keinen kenne wo die Kühlwasserpumpe nachläuft. So ist der Lüfter-Nachlauf eh "fast" unsinnig.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.09.2004, 14:12
Karfeh Karfeh ist offline
Turbolader-Motoren sollen nach dem Lauf mit hoher Drehzahl nicht sofort abgeschaltet werden weil durch den abrupt endenden Oeldruck
die Lager des Laders enorm belastet werden weil sie nicht mehr geschmiert werden.
Dann habe ich in diesem Thread gelesen wenn das Wasser zu warm wird erhöht sich die Oeltemperatur, dies ist grundsätzlich richtig aber absolut nicht schädlich. Oeltemperaturen von 120° machen gar nix.
Zu dem Wasserverlust an sich ist scheinbar schon alles von meinen Vorschreibern geschrieben worden.
Karsten
Dieselspezialist und Neuling in der Segel-Thematik
Alt 11.09.2004, 15:03
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 13.09.2004, 00:25
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
mit dem Siedepunkt beim Auto stimmt das, je mehr Frostschutz im Kühlwasser desdo geringer der Siedepunkt, beim Auto ist das aber nicht schlimm, das wird durch den Überdruck im Kühlsysthem wieder aus geglichen.
Aber warum soll das Kühlmittel z.B. von Quicksilver pur in die Kühlung geschüttet werden ???
Alt 13.09.2004, 00:32
Gruß Frank
Alt 13.09.2004, 00:34
Zitat von dumperjack
"seite gepfiffen"
...Aber warum soll das Kühlmittel z.B. von Quicksilver pur in die Kühlung geschüttet werden ???...
eventuell ist das kühlmittel von quicksiver ohne frostschutz oder schon im richtigen mischungsverhälnis oder nicht auf wasserbasis ?!?!
mfg
frank
Das Mittel ist mit dest. Wasser vorgemischt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2004, 00:40
Gruß Frank
Alt 13.09.2004, 00:46
Hallo !
Habe ich was verpasst ?
Ich dacht das Thema wäre geklärt ?
MfG Michael
Alt 13.09.2004, 01:06
Bernd
Hallo Cheffe,
fahre mit einem Auto das auf Betriebstemperatur ist im Sommer mal ein ganzes Stück rückwärts, dann stell mal den Motor ab (z.B. an der Slipprampe), so klappt es bei meinem Renault Laguna, da muß es aber schon über 28 Grad warm sein.
Alt 13.09.2004, 06:56
das mit dem Frostschutzmittel könnte schon sein. Das Glykol hat nach meinen Unterlagen nur die Hälfte der Wärme von Wasser, und eine 50%ige Mischung dann nur 75%.
Das heißt: die Mischung transportiert nur 75% der Wärmeenergie weg. Um wieder auf 100% zu kommen, müßte der Durchfluß der Pumpen 1,3 mal grüßer sein, und zwar sowohl im inneren wie im äußeren Kreislauf. Und der Wärmetauscher müßte auch für den erhöhten Durchfluß ausgelegt sein.
Ist sicherlich alles nicht, deshalb wird das Temperaturgefälle im Motor möglicherweise eo groß, daß es an manchen Stellen zu sieden anfängt.
Meine Frage nun:
Mit 50% Frostschutz dürfte Dein Schiff so bis etwa -30 °C frostsicher sein, vielleicht auch nur bis -20 Grad.
Aber wozu denn? Hast Du einen Eisbrecher?
Versuchs doch mal mit einer Minimalmischung, die lediglich zum Korrosionsschutz dient.
Dann mußt Du im Winter natürlich das Wasser ablassen, damit nichts einfriert, wenn das Schiff hoch und trocken steht. Oder laß einen großen Teil des Kühlwassers im Winterlager einfach ab und fülle eine Minimale Menge an Frostschutzmittel ein, die Du dann zu Saisonbeginn mit Wasser auffüllst.
Ludwig
Alt 13.09.2004, 10:23
Hallo !
Wolt Ihr da jetzt eine Wissenschaft draus machen ?
Ihr könnt mischen was Ihr wollt, das Problem wird dadurch nicht viel besser werden.
Bei mir war es auch so, eine Verbesserung brachte nur das Ausdehnungsgef..
MfG Michael
Alt 13.09.2004, 10:42
Administrator
Zitat von ralfschmidt
Hallo Cheffe,
Das kühlt dan trotzdem nur die paar Liter im Kühler, aber nie das im Motor (weil die Kühlwasserpumpe nicht läuft)
Bernd
Bernd
Alt 13.09.2004, 11:21
das ist ein Argument, dem man sich nicht verschließen kann, wo bei man die Zirkulation auf Basis der Schwerkraft nicht außer acht lassen sollte, mir ging es in erster Linie auch nur darum ein Beispiel zu zeigen, wo bei mir schon mal die Kühlung nachgelaufen ist.
Alt 13.09.2004, 11:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@Karfeh,
das mit dem Turbolader ist wegen des Hitzestaus in den Turbinenlagern. Dort verkokt das Öl (Auspuffgase treiben die Turbine an) durch die Hitze und kann bei weiterem Betrieb die Schmierung beeinflussen. Deswegen nach Vollastbetrieb das "Nachkühlen.
Deswegen wird auch beim Betrieb von Turbinentriebwerken eine Nachlaufzeit vorgeschrieben. Dort dient das Öl u.a. auch zur Feindichtung (Anwendung von Gummi verständlicherweise nicht möglich). Neuere Typen saugen das Öl beim Abstellen ab.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.09.2004, 11:32
Boot: Whitby 42
Bernd
Grundsätzlich richtig. Solange der Thermostat geöffnet ist, gibt es Thermosysphonwirkung. Der Lüfternachlauf dient dazu, den druckempfindlichsten Teil im System, den Lamellenkühler, zu schützen und die heiße Luft aus dem Motorraum zu befördern, wodurch auch der Motor schneller abekühlt wird. Die Autoindustrie würde liebend gerne auf den Nachlauf verzichten und Kosten sparen, wenn es sinnlos wäre.
Alt 13.09.2004, 11:35
Administrator
Alle 3er BMW (ältere Modelle, von den neuen weis ich es nicht), viele A4 etc. ohne Klimaanlage habe nur einen Visko-Lüfter - der läuft nicht nach und ee funktioniert wohl trotzdem
Bernd
Bernd
Alt 13.09.2004, 15:06
Boot: Whitby 42
Bernd
Richtig, beim Automobil muss man immer das Gesamtkonzept sehen. Schon ein anderes Unterbodendesign kann einen Rieseneinfluss auf den "Wärmehaushalt" des Autos haben. Die Designer ändern z.B. während der Entwicklung die vordere Stoßstange und schon beginnen die "Kühlerleute" von vorne. Das im Lastenheft für die Kühlleistung vorgegebene Ziel kann auf verschiedene Art erricht werden. Es macht keinen Sinn, ein Kfz in seine Systemkomponenten zu zerlegen und dann zu vergleichen. Eigentlich ist auch jeder Vergleich zwischen Auto und Boot wenig aussagekräftig. Mea culpa.
Alt 13.09.2004, 15:53
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
...bei den modernen common rail cdi von daimler steht in der bedienungsanleitung... nach längeren fahrten 5 Minuten (FÜNF) im Leerlauf zur Abkühlung von Turbolader und KÜhlsystem laufen lassen....
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
