Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 08.10.2010, 12:09
Boot: Astondoa 45
12.013 Danke in 2.342 Beiträgen
Ahh, da kommen wir der Sache doch schon näher, wenn er im niedrigen Drehzahlbereich unrund läuft solltest du erstmal deinen Vergaser reinigen und überholen.
Nutze die Suchfunktion, Teile gibts bei Cyrus oder Jörg.
Gruß Frank
Alt 26.06.2011, 17:42
Benutzerbild von Skipper-Bayern
Skipper-Bayern Skipper-Bayern ist offline
Boot: Marinello
76 Danke in 40 Beiträgen
Standard Gleiches Problem
ich habe bei meinem Antrieb das gleiche Problem wie du.
Wie hast du es damals behoben ???
Alt 26.06.2011, 18:37
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
das scheind ja ein geläufiges Problem zu sein.
Ich hatte das Gleiche.
Gelöst wurde es, in dem man den kurzen Zug (von der Schaltwippe in den Antrieb) erneuert hat.
Bei mir war das Schaltgestänge im Antrieb krum und das Gewinde vom Schaltzug (Hülle) abgerissen.
Jetzt geht alles super und der Motor geht nicht mehr aus.
Guido
Alt 14.06.2020, 18:43
Bayliner2050 Bayliner2050 ist offline
Hallo Leute
ich kram jetzt nochmal diesen alten Threed hervor, da ich auch diese Proplem habe das der Gang schwer raussgeht.
Mal geht es mit 1-2 Sek verzögerung
Mal springt er erst raus, kurz befor der Zündunterbrecher den Motor fast abwürgt.
Mal auch nicht und der Motor wird vom Zündunterbrecher abgestellt.
Nervig sind die 1 -2 Sekunden Verzögerung weil das Rangieren im Hafenbecken echt behindert.
Hardware Motor 4,3 EVI / Alpha One Gen 2 / Edelstahlschraube Ballistic P21
Motor läuft sauber und ruhig
Habe das Boot vor 2 Jahren schon so bekommen und gedacht das ich das mit Feineinstellung und paar Neuteile in den Griff bekommen.
Was bereites gemacht wurde
- Alle Schaltzüge sind NEU von der Konsole bis zum Antrieb
- Spiel am Ganghebel Fernschaltbox verringert
- Alle Einstellung nach Mecruiser Handbuch
- Zündunterbrecher inkl. Feder erneuert
Wie schon auch von einem andern hier beschrieben wurde Im Trockenen schaltet alles einwandfrei nur nicht mehr im Wasser.
Hoffe auf weiter Tipps wie andere das Problem gelöst haben, denn mir fällt nix mehr ein
vielen Dank im Vorraus
Gruß Stephan
Alt 14.06.2020, 20:37
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Ich hatte das mal bei meinem Diesel. Da war über den Winter der Gaszug etwas angegammelt und nicht gängig. Folglich hatte ich etwas überhühtes Standgas da wurde der Gang auch nicht freigegeben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.06.2020, 21:50
Standgas liegt bei mein Motor bei ca. 600 - 650 rpm. Was ja eigentlicht im Normbereich liegt.
Alt 14.06.2020, 22:54
ich würde den Schaltzug zum Antrieb noch mal tauschen, was anderes kann es kaum sein
Alt 15.06.2020, 15:15
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Sehe ich genauso. Oder die Verlegung des Schaltzuges zum Antrieb prüfen. Da sollen nämlich keine kleinen Radien drin sein .
Martin
Alt 15.06.2020, 16:41
Also den Schaltzzug hab ich schon erneuert und auch sauber verlegt ohne enge Biegungen. Der lässt sich ganz leicht schieben hab das hinterm Boot noch getestet befor ich den Z Antrieb montiert hab.
Alt 15.06.2020, 17:44
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Zitat von Bayliner2050 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruß Stephan
Was passiert in diesen "1 bis 2 sekunden"?
Du kriegst den Gas-/Schalthebel nicht auf neutral? (Oder eben nur mit Gewalt)?
Es kann eigentlich nur das Wunderwerk "Zündunterbrecher" sein
und in diesem Zusammenspiel eben ganz wichtig der "kurze" Schaltzug in den Antrieb rein.
Viele Grüße Fränkie
Alt 15.06.2020, 19:34
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Also den Schaltzzug hab ich schon erneuert und auch sauber verlegt ...
Erkläre mal bitte genau wo der so lang geht!
Gruß Stefan
Alt 15.06.2020, 20:45
Der Schalthebel geht ganz leicht auf Neutral alles ohne Gewalt.
Man merkt auch dann die Zündunterbrechung auf neutral. 1-2 Sekunden dauert es bis dann der Motor abgewürgt ist. Entweder der Gang ist bis dahin raus oder der Motor steht.
Habe schon verschiedene Trimmstellungen versucht auch das selbe. Der einzige unterschied ist aus Fahrt aufstocken da geht der Gang zuverlässig raus.
Nur nicht im Hafen beim Rangieren oder Anlegen.
Wir hatten auch schon Versuchfahrten wo ich im Moment vom Gangrausnehmen den Unterbrecher selbst von Hand bettätigt habe >auch keiene Verbesserung
Der Schaltzug kommt vom Transom über das Auspuffgeweih beim Anlausser vorbei seitlich beim Motor raus und dreht im größtmöglichen Bogen zum Schaltwerk am Krümmerknie hoch. Ohne das er von Bauteile in der Biegung behindert wird.
Alt 15.06.2020, 20:57
er muss hinterm Lenkzylinder verlegt werden.
Wenn das nicht hilft bau einen neuen Schaltzug ein. Ich denke auch das es nur daran liegen kann. Vielleicht beim Einbau irgendwo beschädigt oder so....
Gruß Stefan
Alt 15.06.2020, 21:04
Sunnyv6 Sunnyv6 ist offline
Boot: VIP 17 SK
26 Danke in 4 Beiträgen
Ich klinke mich hier mal mit ein, da ich das Phänomen ebenfalls habe. Was kann ich denn wie an dem Schalter für die Drehzahlunterbrechung einstellen um das zu beheben? Oder habe ich den Tip mit dem Schalter falsch verstanden?
Gruß Michael
Alt 15.06.2020, 21:07
Gruß Michael
Lass die Finger von dem Schalter, damit machst Du es nur schlimmer. Das Schaltseil sollte getauscht werden und gut ist.
Es ist auch schon mal vorgekommen das die Feder von der Wippe schon zu müde war.
Aber an dem Schalter muss man eigentlich nichts biegen.
Gruß Stefan
Alt 15.06.2020, 21:08
Boot: VIP 17 SK
Dann habe ich das falsch verstanden.
Danke
Alt 15.06.2020, 21:11
Der Schaltzug ist hinterm Lenkgetriebe sonst würde der ja in der Biegung behindert werden.
Alt 15.06.2020, 21:22
Dann mach ihn neu!
Gruß Stefan
Alt 15.06.2020, 21:27
Ist neu unbeschädigt und leichtgängig. Bitte das Thema Schaltzug ist durch
Alt 15.06.2020, 22:05
darf ich aber dennoch bezweifeln?
Gruß Stefan
Alt 15.06.2020, 23:07
du kannst es bezweifeln hilft mir nur nicht weiter. Ein funktionierendes Bauteil erneut zu wechsel macht wenig Sinn.
Der Seilzug der beim Bootkauf drin war machte eigentlich einen guten Eindruck und war auch nicht schwergängig. Habe diesen dennoch erneuert ohne das sich am Problem was geändert hat.
Alt 15.06.2020, 23:20
Was für einen Schaltzug hast Du eingebaut? Wo hast Du den her?
Beim Mercruiser gibt es eigentlich nicht viel was Dein Problem verursacht. Entweder Schaltzug, oder Schaltwelle im Transom oder Schaltwelle im Antrieb.
Wenn Du dir so sicher bist das der Schaltzug es nicht sein kann, dann bau den Antrieb ab uns prüf die Welle im Transom und im Antrieb.
Wobei ich in 29 Jahren die beiden Wellen noch nie als Ursache für ein Problem wie deines identifizieren konnte.
Gruß Stefan
Alt 16.06.2020, 00:30
hast du Schaltzug und Hülle getauscht,
oder nur den Schaltzug in die alte Hülle eingebaut ?
Alt 16.06.2020, 07:55
Kaufe meine Ersatzteile alle bei Motoren Kegel.
Es wurde der komplette Zug getauscht also mit Hülle
Alt 16.06.2020, 23:08
viel Auswahl bleibt dir da ja nicht was du machen könntest wenn du dir sicher bist das es richtig eingestellt ist,
ich glaube ich würde den Schaltzug hinten raus ziehen und mit einem sauberen Tuch reinigen und dann wieder einbauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
