Das ist ja ein richtig toller Beitrag geworden! Nach diesen pragmatischen Lösungen habe ich mir die Finger wundgesucht. Klasse! Thomas, melde mich bei Bedarf, werde mal recherchieren.
mfg Martin
Momentanverbrauchsanzeige mit Durchflussmesser
Wer noch günstiger "basteln" möchte, dem empfehle ich den Suchbegriff "Fahrradcomputer".
Wundert mich, dass das hier noch nicht gefallen ist. Mit ein bisschen gurgeln, oder auch hier im Forum wird man dazu das eine oder andere finden. Besonders in der Biker-Szene haben sowas wohl schon viele erfolgreich gebaut. Man muss halt nur sehen, dass man einen Durchflussmengengeber und einen Fahrradtacho (jeweils für ein paar Euro) bekommt, die sich aufeinander anpassen lassen und dies dann vernünftig hinbekommen. In weiten Bereichen lässt sich das Ganze dann über die Einstellung der Radgröße so lange anpassen (Auslitern), bis man einen vernünftigen Wert in Liter pro Stunde (im Display dann als km/h) angezeigt bekommt. Der Vorteil neben dem sensationell geringen Anschaffungspreis liegt auch darin, dass sich die Verbrauchte Kraftstoffmenge ebenfalls resetten lässt wenn man tankt. Man weiß also auch immer wie viele Liter schon aus dem Tank raus sind (Tageskilometerzähler). Durchschnittsverbrauch für diese Zeit etc. Was will man mehr? Leider eignet sich offensichtlich nicht jeder Durchflussmengenmesser und jeder Fahrradcomputer dazu. Klar die Impulse/Impulsfolgen müssen schon in etwa kompatibel sein. Aber wenn man es erst einmal am Laufen hat, einfach genial. Habs leider selbst noch nicht probiert, aber früher oder später...
Gruß Hendrik |
Klingt gut werde ich mir bestellen und einbauen Danke schön gruß Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Guckt mal hier ! unter Punkt 5.
Diese Lösung scheint mir optimal, Verbrauchswerte werden gespeichert , Tagesverbrauch, Verbrauch / h. Zusätzlich sind auf der Seite auch die praktischen Infos zur Benzinresistenz des Gebers und die erforderlichen Veränderungen genannt. Kostenmäßig wohl unschlagbar. Auch die anderen Lösungen sind lesenswert ! Geändert von weltbootfahrer (05.10.2010 um 08:00 Uhr) |
http://www.bootsteileshop.de/
Dort bekommst Du alles für Northstar ex-Navman Jürgen ist auch hier im Forum.
das ELV Gerät zeigt vierstellig in ml/Zeiteinheit an. Kleine Mengen kann man problemlos in ml/h anzeigen lassen. Ab 10 Ltr. muss man auf ml/min. schalten und die Rechnerei beginnt. Wer keine großen Anforderungen an die Genauigkeit stellt kann den Durchflussgeber auch an einen Drehzahlmesser anschließen und mit einem Ball-Flowmeter abgleichen.
Gruß Dietmar |
Danke für eure guten Beiträge und Ideen!
Passt Thomas' Anzeigeteil mit den (noch) käuflichen Navman-Sensoren zusammen? Oder wie funktioniert der dort fehlende Sensor des Navman-Gerätes? Passt da eventuell auch die Conrad oder ELV Sensorlösung? Weiß jemand, wieviele Impulse der Navman-Sensor sendet? Volker |
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Gruß Dietmar |
Moin Volker,
Das IST der Sensor, der zusammen mit dem Navman Fuel 2100/3100 verkauft wurde! Ich hatte lediglich gleich zwei davon gekauft, weil ich mich schon damals mit dem Gedanken trug, auf ein zweimotoriges Boot umzusteigen,als ich mein 2855 Cockpit umbaute. Dieser Sensor ist für Vergaser-Motoren bis 450PS geeignet, NICHT für EFI-Motoren mit separatem Rücklauf und NICHT für Diesel-Motoren! (Was zwangsläufig für die anderen Sensoren hier im Trööt ebenfalls gilt, sofern man nicht gerade die Rücklaufleitung durch einen zweiten Geber separat überwacht und dann eine substraktive Menge darstellen läßt.) Jürgen Enßlin (Bootsteileshop.de) verkauft den Sensor für 139,- bzw. für 169,- € (keine Ahnung, worin die sich unterscheiden), falls jemand meinen haben möchte: Für 120,- incl. Versand schicke ich ihn raus. mfg Martin |
das weiß ich nicht mehr. Ist schon ein paar Jährchen her, als ich das Teil im Boot hatte. Gruß Jürgen
Hallo Martin und Interessierte an diesem Thread, beim teuren Geber (für diverse Fischfindermodelle von Northstar / Navman) ist für den Anschluss ein spezielles Kabel erforderlich, welches bei diesem Set im Lieferumfang mit enthalten ist. Zur zusätzlichen Info: Der am Geber von Martin befindliche Stecker passt nicht am Navman Fuel 2100 bzw. Northstar F210 sondern nur an den Fischfindern / Kartenplottern / F310 bzw. Fuel 3100. Je nach Gerät ist zusätzlich noch ein Y-Kabel erforderlich. Gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
Hallo Jürgen,
ich hatte auch schonmal anderweitig versucht einen navman 2100 zu ergattern und hatte ihn auch schon im Warenkorb, als der Hinweis kam, dass der Artikel doch nicht verfügbar sei weil Navman komplett vom Markt geht. Ist da was dran? Hast Du noch die Standalone Durchflussmesser von Navman im Sortiment? Wie funktionieren die Geber? Sind das normale Impulsgeber oder funktionieren die anders (z.B. NMEA u.ä.)? Wenn Impulsgeber, dann mit welcher Taktung? Grüße, Volker |
Hallo Volker,
es sind nur noch die Durchflussmengenmesser für Navman/Northstar Kartenplotter bzw. Fischfinder erhältlich. Hiervon haben wir noch ausreichend am Lager. Die "Standalone-Geräte" Navman 2100/3100 und Northstar F210/F310 sind herstellerseitig seit längerem nicht mehr verfügbar. Ich kenne auch keinen Händlerkollegen, welcher noch Geräte am Lager hat. Details über technische Funktion wie z.B. die Taktung wurden vom Hersteller nicht veröffentlicht. Ausser den Durchflussmengenmessern für Navman/Northstar Geräte gibt es noch Durchflussmengenmesser von Lowrance, welche die Daten im NMEA2000 Format zur Verfügung stellen. Dieser Geber kann mit (nahezu) allen NMEA2000-fähigen Anzeigegeräten (z.B. Lowrance HDS) verwendet werden. Gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung
hatte das Gerät von ELV auch in meinem alten Boot eingebaut, war nicht schlecht.
In der Bauanleitung ist auch die Bedienung beschrieben, ist eine etwas fummelige Knöpchendrückerei aber es geht. Lade dir einfach die Anleitung runter. Jetzt bin ich auf der Suche, eine solche Anzeige für meinen Diesel zu bekommen. Dort ist ja das Problem, dass auch der Rücklauf der Pumpe/den Düsen, berücksichtigt werden muß. Ist in jedem billigen Autobordcomputer realisiert, nur für´s Boot sind fertige Lösungen kaum mit Gold zu bezahlen. Vielleicht hat ja hier jemand einen Tip. Gruß Bernhard
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Gruß Dietmar |
