Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
und außerdem ist es nicht ganz ungefährlich, aus der Hand mit einem 25er Bohrer in 6 mm dickes Material zu bohren. Das macht schon auf einer Säulenbohrmaschine mit festgespanntem Werkstück Probleme. Wenn der Bohrer festhakt, an der Leitung festhalten und Karussell fahren. Stecker zieht sich nach einiger Zeit von selbst aus der Dose. Ludwig |
aber Hallo,
mit Drehmomentvorwahl passiert das nicht. BOSCH hat sowas ! Nur : gutes Werkzeug kostet ! Erspart aber viiiiiiiiiiel Frust !
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
schleif dir einfach zentrierschliff-bohrer aus hss und dann mit der feile die feinheiten bzw. erweitern schön kühlen und unmittelbar bevor du durch bist etwas besser aufpassen wenn er stumpf wird, einfach nachschleifen macht zwar etwas mühe, aber du brauchst nicht's teueres zu kaufen mfg frank |
Beim Autogenschneiden ein Loch von 10mm bohren und los gehts. Ich weis nicht, wo da das Problem liegt?
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter. Gruß Herbert |
Danke caracas,
dass du mich aufklärst, habe von der Materie keine Ahnung Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
bitte vor dem bohren folgenden thread beachten:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...29cffa2#170958 holger
jack of all trades - master of none |
Genau diesem Hinweis, nämlich der Bohrmaschine bei niedriger Drehzahl zwischendurch mal bei Topspeed etwas mehr Kühlluft zuzuführen - genau diesem Tipp werde ich NICHT nachkommen, damit meine Uralt-Bosch endlich mal kaputt geht, damit ich mir endlich mal ruhigen Gewissens eine neue kaufen kann!!! |
hallo chris,
DANKE! du bist sozial eingestellt und erhältst damit arbeitsplätze. ich wünschte es gäbe mehr von deiner sorte! holger
...ging total easy!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
hallo chris
bist du sicher dass du an der richtigen stelle gebohrt hast? holger
Ja ja, die Stelle ist schon richtig - da ist nur noch eine alte Position angezeichnet.
Mit den kleinen Löchern für das Podest wo der Pott draufkommt und mit Zinkstaubfarbe überstrichen sieht's so aus. Das Podest hat jetzt eine Klappe von der man den Kugelhahn gut erreichen kann.
Hallo Chris,
was ist das für ein Topf (Marke) Ich such noch nen neuen Deckel für mein WC, sieht so ähnlich aus, steht aber kein Hersteller drauf
Charly |
Das ist der LAVAY - der mit der Gummidichtung für Vacuumabsaugung.
hab ich nicht. Muß ich wohl mal Mass nehmen und auf der Messe auf Toilettensuche gehen
Charly |
