Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 29.12.2010, 11:59
Benutzerbild von Whiskey
Whiskey Whiskey ist offline
Boot: Flipper 620 C, Selva F150 EFI
204 Danke in 71 Beiträgen
Standard Solarmodul
ich habe auf unserer Flipper 620 C ein starres Modul (Siemens 75 W) auf dem Geräteträger über dem festen Teil des Hardtops hinter dem Schiebedach (s. Fotos).
Hat schon der Vorbesitzer installiert. Letzten Sommer waren wir mit dem Boot 2 Wochen lang in Schweden und über die Solaranlage (Modul, Regler und 100 AH Batterie) werden der Kühlschrank und die Wallas-Heizung versorgt. Wir haben einmal am Landstrom nachgeladen, ansonsten reichte das völlig aus.
Gruß Wilke
Hits:	308
Größe:	65,3 KB
ID:	253793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	46,9 KB
ID:	253794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	63,0 KB
Alt 29.12.2010, 12:49
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.083 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Klaus52393 Beitrag anzeigen
3*55Wp sollten im Sommer im Mittelmeer grob gerechnet
4*3*55Wp*1,6= 1056 Wh entspricht bei 12V 88Ah... Das ist doch schon mal etwas. Damit wäre ich mit meiner Bavaria (leider ohne Flybridge (Neid!!!)) schon sehr gut bedient und weitestgehend autark.
Was mich betrifft so wüsste ich gerne wieviel "Wölbung" der starren Unterlage man mit den verwendeten Montagewinkeln ausgleichen kann. Und die Bemerkung mit den ovalen Löchern und dem Drehknopf verstehe ich auch nicht....
Gruß und Guten Rutsch
Klaus
Die Rechnung stimmt in der Praxis nicht. Ich betreibe 2 Kühlschränke mit Danfoss 35F Aggregaten. Noch ein bischen Wasserpumpe am Abend ein bischen Licht ( LED) das geht sich an sonnigen Tagen so aus dass ich keinen Strom aus den Batterien brauche.
Zu den Winkeln, auf dem Foto oben kann man an der mittleren Zelle ein bischen davon sehen. Ganz oben siehst du auch das Gegenstück zum Drehknopf, es ist Oval. Das meinte ich mit dem ovalen Loch im Aluwinkel. Mein Winkel (Alu) ist 50x20x2 mm und 60mm lang.
Damit sind die Paneele 30 mm vom Sonnendeck weg ( Hinterlüftung) und es ist auch gewölbt, wenn auch wenig. Ma könnte die Winkel ja auch höher machen, oder unterschiedlich hoch.
mit freundlichen Grüßen
Gerhard
Alt 29.12.2010, 13:25
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von sy-merger Beitrag anzeigen
Kannst du diese Rechnung mal näher begründen? Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und würde sie gern nachvollziehen können.
Ich habe das Buch "Autark durch Sonne und Wind". Der Autor sagt, dass man zur Abschätzung der täglichen Energie, die man aus Solarzellen rauskriegt die Wp der Module mit 4 multipliziert. Im Mittelmeer kommen dann zwischen 50-80% nochmals dazu.
Bei drei 55 Wp Modulen ergibt sich also
4*3*55*1,6....
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 29.12.2010, 13:29
Meinst du es liegt zu hoch oder zu niedrig? Ich denke ganz so falsch kann die Abschätzung da nicht sein. Deine beiden Danfoss Aggregate werden zusammen so bei 80W liegen. Geht man mal von 30% Laufzeit (im Mittelmeer eher zu wenig) aus, sind das über den Tag schon mal 55 AH plus Pumpe plus Licht, da kommen wir schon in die Nähe der 88 AH.
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 29.12.2010, 13:48
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
4*3*55*1,6....
Klaus
Interessant Klaus, das Buch habe ich nicht. Die "mal 4" Regel findet man häufig in Anleitungen. Vom MM-Zuschlag hatte ich noch nichts gehört. Gilt das Ganze auch für waagerecht liegende Module oder müssen sie dafür nachgeführt werden?
Ganz bestimmt darfst du die so errechnete Leistung aber nicht einfach durch 12 V teilen um die Ah zu bekommen. Damit würdest du die Betriebstemperatur der Module und den Wirkungsgrad des Reglers völlig außer acht lassen. Selbst, wenn du einen getakteten MPP-Regler verwenden solltest, hat der bestenfalls einen Wirkungsgrad von 90%. Die üblichen Shuntregler sind in den meisten Betriebszuständen noch deutlich schlechter.
BTW: Bei einem Tagesbedarf von 60-70 AH habe ich zunächst 4 Module à 45 W Nennleistung und einen MPP-Regler vorgesehen. Wenn notwendig könnte ich von Platz her, später noch zwei weitere Module ergänzen. Das Material liegt bereits hier. Im Frühjahr werde ich es montieren und kann dann im Laufe des Sommers berichten. Mein Boot liegt auch im MM.
Alt 29.12.2010, 14:16
Hallo Martin,
ich werde heut abend noch mal genau reinschauen. Die Umrechnung auf die Ah kommt dabei von mir. Herrmann (der Autor) macht bei der Bedarfsabschätzung (Wh/Tag) und der Bedarfsbereitstellung über die Solarzellen Schluss. Verluste scheinen da schon eingerechnet zu sein. Und dass es im Mittelmeer mehr zu ernten gibt als hier erscheint mir einleuchtend. Für den Äquator ist der Faktor übringens 2. Es gibt auch noch eine Formel, mit der man über die Fläche der Solarzellen zu einer Tagesleistung kommt. Stelle ich auch mal heute abend rein.
Wie ich Dich kenne wirst du das doch bestimmt im Sommer nachmessen und schnell einen Überblick über die tatsächlich geerntete Strommenge haben. Stimmt's? Wenn ja, dann bin ich über Deinen Bericht gespannt....
Bis nächste Woche in Dortmund.
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 29.12.2010, 14:19
Hi Martin,
keine Ahnung..... ich erinnere mich da nicht dran, schaue ich auch gleich mal nach. Ich habe aber nicht vor, noch eine entsprechende Nachführeinrichtung zu bauen. Bei mir kommt die Sonne eh immer von oben (wenn sie denn scheint...)
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 29.12.2010, 15:04
Hallo Martin,
i....
Klaus
Worauf du dich verlassen kannst...
Wäre es dir vielleicht möglich für mich diese Seiten zu kopieren?
CUL in Do
Martin
Alt 29.12.2010, 15:25
mache ich.....
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 29.12.2010, 23:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
noch was aus dem praktischen Leben: in der Karibik lieferten meine zwei 55 Wp Module rund 40 Ah pro Tag, auf der Ostsee im Sommer um die 30 AH, der ganze Rest geht für Verluste, werbewirksame Theorie und gelegentliche Wolken drauf. Das ist beser als nichts, reicht aber im Durchschnitt bei uns nur aus, um die Zeiten deutlich zu verlängern, bis der Generator wieder ran muss, oder wir weiterfahren.
gruesse
Hanse
Alt 30.12.2010, 05:20
gruesse
Hanse
So ähnlich erwarte ich das auch. Man kann das alles ganz prima rechnen, muss dabei aber eine ganze Menge Annahmen manchen. Und ob die dann alle in der Praxis eintreffen? Wir werden sehen...
Deine Erfahrungen lassen mich aber hoffen. 40 Ah aus 110 W Modulleistung ist so schlecht ja nicht. Ich werde 180 W bei einem 60 -70 Ah Bedarf haben. Das würde in etwa passen und eine deutliche Verlängerung der Nachladezeiten durch den Motor ist doch auch schon was. Wenn man eine PV-Versorgung für den worst case auslegt steigt der Aufwand erheblich.
Alt 30.12.2010, 18:29
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Na ich bin dann mal auf den nächsten Sommer gespannt, ich habe die neue Anlage vielleicht dann ein wenig gut gerechnet. Ich habe meine alten Paneele 2 x 40 wp und noch 2 neue mit 80 wp (waren gerade im Angebot) mir auf das Hardtop geschraubt. Macht zusammen 240 wp. Aber ich bin auch gerne länger an einen Ort und mein AB bringt nicht viel Strom.
schönen Gruß Enrico
Alt 30.12.2010, 23:12
Seebär
Ich würde einmal sagen meine 3x 55Wp liefern in Kroatien so 60 bis 70 Ah.
Mehr ist da nicht zu machen. Man muss auch sehr auf Abschattung achten, ein Wimpel oder wie bei mir das Verdeckgestänge macht da alle Berechnungen zunichte.
Weiter oben hatte ich vergessen zu erwähnen das einer der beiden Külschränke ( Box) in der Nacht abgeschaltet wird. Der Laderegler ist auch ein Kriterium, ich hab einen mit PC Anschluss, um zu sehen was da abgeht.
mfG
Gerhard
Alt 31.12.2010, 12:58
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Die Leistungangaben stimmen wieso nicht. Und abzüge bei der Leistung hast halt überall. Also liegst du bei fast 50% deiner Nennleistung von den Modulen und das ist schon ein realer Wert mit mehr rechne ich nie.
schönen Gruß Enrico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
