Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 25.12.2010, 10:30
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Standard Solarmodule befestigen
Hallo und Frohe Weihnachten zusammen. Ich hoffe ihr seid alle ausreichend und üppig beschenkt worden......
Könnt ihr mir mal bitte berichten wie ihr auf Euren Mobos falls vorhanden die Solarmodule befestigt habt und welche Grösse ihr so verwendet. Kann man die Dinger z.B. auf dem Geräteträger der Bavaria 24 montieren? Wäre das Verdeck geeignet die Module zu tragen? Ich hatte übrigens an ein 75Wp Modul gedacht mit einer Grösse von 1195*541*35, Gewicht ca 8 kg gedacht.
Beste Wünsche
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 25.12.2010, 14:14
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Es kommt vor allem darauf an, wie viel man sich unterwegs mit dem Ding befassen will.
Die beste Ausbeute bekommt man, wenn es in zwei Ebenen dreh- und fixierbar am Geräteträger ständig nach dem Sonnenstand gedreht wird. Den besten Komfort, bei deutlich weniger Nutzen hat man, wenn es auf irgend einer halbwegs horizontalen Fläche fest montiert und angeschlossen bleibt.
Wir stauen unser Solarmodul unterwegs weg und hängen es am Ankerplatz mit vier verstellbaren Strippen zwischen Reling und Handläufen auf, so daß es stets senkrecht zur Richtung Sonne steht.
sea u in denmark
Alt 25.12.2010, 14:17
auch eine Option... hast du ein Segelboot oder ein Mobo? und wie gross ist Dein Modul?
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 25.12.2010, 18:18
Wir haben einen Motorsegler und damit den Vorteil, gelegentlich zum Anbinden des Moduls auch den Großbaum verwenden zu können. Zugleich aber auch den Nachteil, daß das Rigg oftmals einen Schatten wirft, der das Finden der optimalen Position schwieriger macht. Reling und Handläufe auf dem Kajütdach sind aber meistens schon ganz gut
Die genauen Maße meines Moduls weiß ich nicht, aber nach meiner Schätzung sind sie ähnlich den von Dir genannten - vielleicht geringfügig kleiner - und nur etwa 1 cm dick. Es ist nicht aus Glas, sondern aus einem flexiblen Kunststoff, der sogar begehbar sein soll, und bestimmt leichter als 8 kg. Wir sind seit etwa 10 Jahren sehr zufrieden damit. Unser Rekord damit waren 11 Tage Kühlschrank am Ankerplatz.
sea u in denmark
Alt 25.12.2010, 18:36
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
da ich die eine seite vom badebrett sowiso nicht nutze,habe ich mein modul dort montiert.ich habe eine klappbare halterung gebaut,so das ich esganz senkrecht stellen kannund dann gut an den aussenborder ran kann.mal sehen ob ich ein foto habe
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 25.12.2010, 19:04
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard Solarmodul
Hallo Klaus,
ich habe zwar auf meinem Boot keine Solarmodule (kommt vielleicht noch, obwohl mein Elektrohaushalt keine Probleme macht), aber ich hatte auf meinem Haus in Griechenland eine Anlage mit sechs Panelen. Und das schon vor 30 Jahren.
Dabei habe ich eines gelernt: die Platten müssen hinterlüftet sein. Die Stromausbeute sinkt mit steigender Temperatur der Zellen. Und diese Temperatur steigt bei Sonnenlicht gnadenlos, wenn die Platten nicht durch den Wind von hinten gekühlt werden.
Wenn ich heute Boote sehe, bei denen die Platten auf die Kajüte aufgeklebt sind, frage ich mich immer verzweifelt, warum das den Leuten keiner gesagt hat.
Gruß von Günter
Alt 25.12.2010, 19:14
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Hallo auf meinen alten Boot hatte ich die auf dem Kajütdach montiert.
Waren 2 Stück mit je 40 Watt und die haben bei mir immer ausgereicht für alle Verbraucher auf den kleinen Boot. Also Licht Kühlbox usw.
Bin damit immer gut gefahren auf meinen jetztigen habe ich die auf den Hardtop gepackt.
schönen Gruß Enrico
Hits:	758
Größe:	53,6 KB
Alt 25.12.2010, 20:47
Hallo Enrico,
und wie genau hast du die starren Module auf dem gewölbten Kajütdach festgemacht?
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 26.12.2010, 18:02
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
ich hatte die beiden Module miteinander Verschraubt und dann mit vier Edelstahlwinkel auf den Dach festgemacht. In der Mitte vom Dach hatten sie fast aufgelegen. Auf mein Boot jetzt habe ich die einzelnen Module auf Edelstahlrohre geschraubt und mir 4 Endstücke für Handläufe geholt und damit auf´s Hardtop gesetzt. Die neue Anlage ist aber größer als die alte.
schönen Gruß Enrico
Alt 26.12.2010, 18:37
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich habe seit diesem Jahr ein 20W Modul mit Saugnäpfen inkl. Gewindestange befestigt. Die Sache hält bombenfest. Kann ich so nur weiterempfehlen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 26.12.2010, 19:00
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Welche Rolle spielt dabei die Gewindestange? Erklär mal bitte genauer, ich kann mir darunter nichts vorstellen.
schönen Gruß Enrico
Alt 26.12.2010, 19:54
Boot: Doriff
Mit der Gewindestange kannst du die Saugnaepfe sehr gut am Solarmodul befestigen.
--> Ein Loch bohren und gegenkontern.
Chris24
Alt 26.12.2010, 20:00
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Danke, habe mir schon so etwas in der Richtung gedacht aber war mir nicht sicher.
schönen Gruß Enrico
Alt 26.12.2010, 21:55
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
362 Danke in 159 Beiträgen
Beste Wünsche
Klaus
entschuldige klaus, wenn ich keine antwort geben kann, aber eine frage habe! spiel nämlich auch mit dem gedanken und da ich leider kein elektriker bin.....
hast du das modul schon gekauft? welches wäre das denn und wo und wieviel???
sorry und lg,
herwig
Alt 27.12.2010, 14:42
nun, du brauchst Dich nicht zu entschuldigen, das Forum ist ja zum Fragen da. Ich praktiziere das auch....
Also ich habe mich noch nicht entschlossen irgendwas zu kaufen. Und wie du bin ich kein Elektriker. Ich kann Dir zu dem Thema aber zwei Bücher empfehlen, die mir sehr weitergeholfen haben. Beide kommen aus dem Palstek Verlag. Das eine heistt "Elektrik an Bord", das andere "Autark mir Wind und Sonne" (oder so ähnlich) beide sind von Herrmann. Lies die Bücher und dann verstehst du vieles besser.
Ich bin jetzt da angekommen, dass ich zwischen flexiblen und starren Modulen hin und her schwanke. Die flexiblen sind leichter, aber pro Wp fast doppelt so teuer wie die starren, lassen sich aber leichter -z.B. auf der Persenning - anbringen.
Also ich werde noch weiter überlegen und in ein paar Monaten kaufen. Die Saison beginnt für mich immer erst im Juli weil mein Boot in Kroatien liegt...
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 27.12.2010, 17:15
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
951 Danke in 638 Beiträgen
wir hatten auf unserer alten 24er ein semiflexibles 40Watt Modul. Erst war es nur am Geräteträger befestigt und lag auf der Persenning auf. Das hat aber dann zu Scheuerstellen auf der Persenning geführt - auch wenn es nur ein paar mm sind, die sich das Modul bewegt, es scheuert.
Ich habe dann 2 Aluleisten genommen, diese am Geräteträger befestigt und dann darauf das Modul geschraubt, dass mit dieser Konstruktion ein paar cm über der Persenning 'schwebte'.
Habe leider kein Bild, würde aber die Befestigung auf der Persenning vermeinden. 1. wegen Scheuern und 2. könnte sich dort auch - je nach Abstand - der Dreck ansammeln und gammeln.
Mit dem semi flexiblen habe ich gute Erfahrungen gemacht, will jetzt auch ein etwas kleineres direkt auf dem Bügel aufbringen.
Jürgen
Alt 27.12.2010, 17:44
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Wir haben ein begehbares (verbiegbares) Solarmodul auf dem Zwischendeck mit Sikaflex aufgeklebt.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.12.2010, 20:54
Jürgen
Problem mit dem semiflexiblen ist nur dass sie fast das Doppelte kosten als die normalen.... und wie genau es mit der Hinterlüftung bestellt ist weiss ich auch nicht so genau. Scheisse alles ist immer irgendwie kompliziert.
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 27.12.2010, 22:10
danke für die antwort!!! da ich voriges jahr bei unserem kleinen boot selbst ein hardtop gebaut habe, werde ich mich wohl in richtung starres modul AUF dem ht entscheiden und bei der fixen montage selbst auf die hinterlüftung achten, indem ich das ganze einfach mit distanzen montiere!!!
entscheidend ist nur mehr die notwendige stärke, da ich im grunde die batterie nur im bezug auf radio und kühlbox unterstützen und keine angst haben möchte, nach einem tag aktiver nutzung liegen zu bleiben!
liebe grüße,
herwig
Alt 28.12.2010, 13:01
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Eine Hinterlüftung zur Kühlung ist schon nicht schlecht, weil mit steigender Oberflächentemperatur der Wirkungsgrad sinkt. Meine Erfahrung nach 6 Jahren mit Solar auf dem Boot rechne mit den halben Wert der angegeben ist und du kommst ca. hin. Wenn ich irgendwo anlege brauche ich keine Steckdose, ich brauch nur ein Poller zu festmachen.
schönen Gruß Enrico
Alt 28.12.2010, 15:17
Boot: Bavaria 42 HT
Klaus
Lange suchen und mal in der Bucht schauen, ich habe mein semiflexibles 40 Watt von Webasto für unter 200 bekommen - natürlich ohne Garantie aber es war absolut ok.
Jürgen
Alt 28.12.2010, 19:59
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.083 Danke in 1.246 Beiträgen
Ich hab meine Solarzellen ( 55 WP ) mit Verdeck - Drehknöpfen befestigt.
Da kannst du sie dann auch mal wegräumen oder bei Bedarf wo anders hinlegen wegen dem Winkel zu Sonne.
Die Ovalen Löcher für den Drehknopf hab ich gleich in den Aluwinkel gemacht. Auf den Bildern sieht man es nicht so gut weil das Wasser im Blickfeld ist. Das ganze ist auf dem Sonnendeck hinter der Fly. Sie sind an 3 Punkten befestigt.
Hits:	314
Größe:	60,1 KB
ID:	253701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	50,4 KB
Alt 28.12.2010, 20:31
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Reichen dir 3 x 55 wp für das Boot? Oder hast du die nur zur Unterstützung?
schönen Gruß Enrico
Alt 29.12.2010, 11:03
schönen Gruß Enrico
3*55Wp sollten im Sommer im Mittelmeer grob gerechnet
4*3*55Wp*1,6= 1056 Wh entspricht bei 12V 88Ah... Das ist doch schon mal etwas. Damit wäre ich mit meiner Bavaria (leider ohne Flybridge (Neid!!!)) schon sehr gut bedient und weitestgehend autark.
Was mich betrifft so wüsste ich gerne wieviel "Wölbung" der starren Unterlage man mit den verwendeten Montagewinkeln ausgleichen kann. Und die Bemerkung mit den ovalen Löchern und dem Drehknopf verstehe ich auch nicht....
Gruß und Guten Rutsch
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 29.12.2010, 11:09
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Klaus
Kannst du diese Rechnung mal näher begründen? Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und würde sie gern nachvollziehen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
