Ich hatte schon in meinem letzten Boot Multiport-Einspritzung. Und das habe ich bereits vor 8 Jahren verkauft. ![]() Wer nicht mit der Zeit geht, wird eben an der Tankstelle bestraft. |
Das find ich auch lustig. Mein erstes Auto war ein Einspritzer mit Hydrostössel, beim Boot muss ich mich mit 3 Vergasern und Kipphebel rumschlagen
![]() Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Seit den frühern 90er Jahren muß das aber nicht mehr sein.
Der Mehrpreis für einen Multiport-Einspritzer ist gar nicht so schlimm. Ich kann ja verstehen, wenn sich bei den unverschämter Mehrpreisen jemand keinen Diesel kaufen will, aber wer auf Einspritzung heute verzichtet, verdient es nicht besser, als an der Tankstelle bestraft zu werden. ![]() |
Hi !
@Cyrus Um deine "Theorie" zu beweisen, müsste man mal die selbe Strecke, mit demselben Boot und Motor, zweimal fahren. Einmal mit Holley und einmal mit Edelbrock/Weber... In vielen Zeitschriften wird ja getestet- vielleicht auch so was mal (schon?). Das Problem: Woher nehmen und die Montage mit Einstellung.... Wenn das Boot dann um ein Drittel (ich glaub das immer noch nicht) weniger braucht,dann sollte ich mal bei Volvo fragen, ob beim Chefeinkäufer die Kopfdichtung undicht ist.... ![]() Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
das ist nicht ganz richtig (Mr.President ![]() ![]() Guckst Du mal hier: http://www.boote-magazin.de/bto/boot...long&nodeid=64 Der Einspritzer verbraucht nicht immer weniger als der Vergaser. Zitat:
Uwe ![]()
Beste Grüße Uwe
waren die gleiche Bedingungen ![]() War mir auch sehr PEINLICH, vor allen, meine Maschinen werden immer durch die VOLVO-FACHWERKSTATT überprüft und gewartet, Helmut macht das selbst bzw. mit Horst ( Kumpel von Cyrus ) und mein Schweizer Konto Nr. kennt Cyrus nicht ( das er mir Prov. überweisen kann ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
Hallo !
Da ist sicher was dran, wenn ihr das ausprobiert habt! Vielleicht hat Volvo Anteile am Spritmarkt ?? Wenn das so ist, wird der nächste Motor nicht mit V beginnen. Jetzt schreibe ich ein böses mail an Volvo.. ![]() Grüße Andi
Kannst Du auch einen Volvo kaufen. ![]() Die Holley Vergaser sind bekannt für gute Performance und einem gesunden Spritverbrauch. ![]() P.S. Wir haben jetzt schon zwei Vergleiche. 1. Gerd und Torti 2. Uwe und Helmut ![]()
Hallo !
Nachdem ich einen neuen drin hab und mit der Fjord im Schnitt zwischen 25 und 30 Liter bei ca.3000 U/min brauche, könnte es sein das ich keinen Holley dran hab. Einspritzer ist es sicher keiner- soweit hab ich die Maschine schon angeschaut... ![]() Grüße Andi
![]() Das ist natürlich reine Spekulation. Bezüglich der verwendeten Motoren schweigt sich die Redaktion ja aus. |
Gut das ich 3 von Solex habe.
Bernd
![]() ![]() Schau Dir das mal an. ![]() Gruss Uwe ![]()
Beste Grüße Uwe
Laut Leistungsangabe sind das Volvos.
Und der 5.7Gi ist erst kürzlich auf MPI umgestellt worden.
![]() ![]() Die reden da in dem Artikel von US-Boys und Spritpreise in USA und daher habe ich halt auf Mercruiser geschlossen ![]() ![]() ![]() ![]() Aber die Kernaussage halt ich dennoch aufrecht. Oder sind die Verbräuche bei Mercruiser zwischen den Vergaser und Einspritzversionen so anders im Vergleich zu den Volvos ![]()
Beste Grüße Uwe
Hai,
Also ich darf dann mal rekapitulieren. 1. Im Test handelt es sich um Volvo-Motoren und nicht um Mercruiser. 2. Vergasereinspritzmotoren von Volvo sind eigentlich gar keine Einspritzer. 3. Aber welche Technologie Mercruiser verwendet weis ich immer noch nicht genau ![]() ![]() 4. Die "echten" Einspritzer sind dann wohl i.d.R. die modernen Aussenborder mit "Autotechnologie" oder evntl. die Diesel ![]() Gruss Uwe ![]()
Beste Grüße Uwe
Es gibt Vergaser, Saugrohr(Zentral)Einspritzung und MultiPointEinspritzung.
Die echte Spritersparniss gibt es erst seit MPI weil jeder Zylinder genau wenn er es brauch die richtige Dosis Benzin-Luft-Gemisch bekommt. Die ZentralEinspritzung ist wie ein Vergaser nur das die Last- und Drehzahlabhängige Mischung Benzin-Luft elektrisch (Pumpe-Ventil-Düse) passiert. Ist es eine vernünftige Zentraleinpritzung spart die normalerweise auch gut Sprit, da es exakter steuerbar ist und eine Kennfeldzündung hat. Aber da haben die Marinejungs sicher mal wieder geschlafen. Bernd
Ich hab damit gemeint das die ZentralEinspritzer normalerweise auch 20% weniger Sprit im Gegensatz zum Vergaser brauchen könnten, nur bei Marine TBI schafft das mal wieder nicht.
Bernd
Bei den MPI Systemen gibt es mittlerweile auch schon die neuen Generationen die nicht mehr wie bisher in das Sammelrohr (also vor das Einlassventil) den Kraftstoff einspritzen, die neusten Errungenschaften sind wie bei Dieselmotoren Direkteinspritzungen in den Brennraum, dadurch wurde der Verbrauch nochmals um bis zu 5 % gesenkt.
Die Entwicklung geht mittlerweile so weit, das mit Systemen gearbeitet wird die pro Zylinder aus einem Verbund von bis zu 4 Einspritzdüsen bestehen, so das schon durch die Einspritzcharakteristik eine nahezu vollständige Verwirbelung eintritt und der Verbrennungsvorgang effizienter ist. Es laufen bei Mazda Motoren mit 2 Liter Hubraum und 195 PS auf den Prüfständen, von denen man prognostiziert das diese mit einem Drittelmix von ca. 5 Litern laufen sollen. Warten wir es ab. |
Kein Seeventil? |
Bei der normalen Ausführung wird Benzin vor alle Einlaßventile gleichzeitig gespritzt. Bei Sequential jeweils nur vor das Ventil, das gerade öffnet. Das mit Volvo und Mercruiser ist doch wie BMW und Mercedes: Manchmal hat der eine die Nase vorn, manchmal der andere. Heute ist bei Benzinmotoren sicher der Mercruiser 6.2MX das Maß aller Dinge. Der Motorblock soll für die doppelte Laufleistung ausgelegt sein, wie der alte 7.4 Liter. |
Bernd
