Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 16.02.2011, 20:17
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Zitat von Fenris Beitrag anzeigen
Und warum hat man dann bei 2takt Motoren oft das Problem das man Kompression hat der zylinder trozdem nicht mitläuft oder erst bei vollgas mitläuft?
Das liegt bestimmt nicht an mangelndender Kompression sondern an fehlerhafter Zündanlagen.
Gruß Karsten
Alt 16.02.2011, 20:20
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Vom Prinzip ja. Dann erkläre es dem Endverbraucher aber auch so das er es vollziehen kann.
Jeder zu prüfenden Zylinder muss in OT gedreht werden und dann mit geeigneten Mitteln fest gesetzt werden um ein verdrehen in Richtung UT zu vermeiden.
Dieses führt nämlich bei Zweitakter zum freisetzen der Überströmkanäle und zu einem 0 Ergebniss.
Gruß Karsten
Alle richtig, wenn ich so was prüfe gehe ich wie folgt vor: Zylinder unter druck setzen, Knarre auf Schwungradmutter setzen und drehen bis die Kolbenfenster verschlossen sind. Dann drehe ich den Kolben langsam bis zum oberen Totpunkt und kann so mit die verdichtung uber den ganzen Kolbenweg messen.
Alt 16.02.2011, 20:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... dafür reich oft schon ein undichter/versprödeter wellendichtring am kurbelwellenzapfen ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.02.2011, 20:22
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
1.) Man sollte vielleicht erst mal schauen, ob der Zylinder auch Sprit bekommt, sonst hat er, wenn er noch keinen Kolbenfresser hat bald einen.
2.) Wenn der Zylinder Sprit bekommt, dann müsste die Zündkerze ja nass sein.
Moin Dani
Das ist bei diesem Motor auszuschliessen da der 1. und 2. Zylinder gemeinsam über einen Membranträger/Vergaser versorgt werden!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.02.2011, 20:26
Um mal beim Thema zu bleiben.Es giebt viele Möglichkeiten warum der Zylinder nicht mitläuft, in diesem Fall denke ich an geschmolzenem Kolben. Kommt ja öfters vor bei den Dingern. Hilft nur Rübe ab und rein gucken.
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Jetzt drück dich doch mal präzise aus . Du redest hier davon das du den gesammten Kolbenweg misst, das ist doch Blödsinn ,der Auslasskanal sitz doch im oberen Drittel der Laufbuchse und spätestens dann hast du einen Nullwert.
Gruß Rüdiger
Alt 16.02.2011, 20:32
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
532 Danke in 222 Beiträgen
Wenn der Zylinder aber Sprit bekommt, und die Kompresion gut ist, kann es nur noch die Zündung sein.
Hatte mal für mein Motorrad nach dem ich den Motor überholt hatte 4 neue Zündkerzen gekauft, sie Lief nie richtig, bis ich nach 3 Monaten noch mal 4 Zündkerzen gekauft habe, dann lief sie leider für den besagten Zylinder zu spät Kolbenfresser, aber wer geht den davon aus, dass wen man neue Zündkerzen kauft die am ARSCH sind.
Gruß Dani und Melli
Alt 16.02.2011, 20:41
Nicht den gesammten Kolbenweg nur ab dem Kolbenfenster. Ab da Verdichtet der Kolben ja erst logischerweise. Ich sage ja nicht das eine herkömmliche Kopressionprüfung falsch ist, das ist das erste was man macht und da habt Ihr auch vollig recht mit dem was Ihr hier sagt, ich hab blos die erfahrung gemacht das auch Zylinder mit einer guten Kompression nicht richtig verdichten weil Sie scheinbar im mittleren und unteren bereich so ausgeschliffen sind das der Kolben erst nahe am Totpunkt verdichten kann. Und ich habe einfach mal das verfahren das ich hier beschrieben habe angewendet und habe gemerkt das der Zylinderraum erst richtig dicht würde als ich den Kolben schon ziemlich weit hochgedeht hatte. Mag ja sein das das in euren Augen Blödsinn ist.
Alt 16.02.2011, 20:59
... ich sagte ja: ich bin dafür das wir dagegen sind ...
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 21:05
Benutzerbild von GlastronSepp
GlastronSepp GlastronSepp ist offline
Boot: Glastron V174 "Sleipnir"
27 Danke in 19 Beiträgen
hey ihr Streitköpfe. ich will mich hier nochmal einklinken. ich habe genau die gleichen Symptome wie der threadersteller....und eure Kolbenfressertheorie ist hier nicht zutreffend! kolbenringe und laufbuchsen sind alle fein. wie ich bereits beschrieb wirft der Kolben oben späne...
Wieder mal ein Kapitel aus dem Buch "tollwütige Füchse besonnen ansprechen und von einer Schutzimpfung überzeugen"! ...und wer ein Angebot für seine Wassersporthaftpflicht benötigt, der kann sich vertrauensvoll an mich wenden
Alt 16.02.2011, 21:09
Hier kommt Bildmaterial:
Alt 16.02.2011, 21:10
Hallo Glastron Sepp du hast ja Recht wenden wir uns wieder auf den Kernpunkt des Themas.
Gruß Rüdiger
Alt 16.02.2011, 21:11
2. Versuch: Es handelt sich um den hier mittigen Kolben...und der ist der Grund für die Fehlfunktion der Kerze....
Hits:	217
Größe:	49,1 KB
Alt 16.02.2011, 21:13
Das was da am "Steg" oben auf dem Kolben fehlt (mir fehlt hier der Fachterminus) wird auch beim Threadersteller immer zum Kurzschluss an der Kerze führen
Alt 16.02.2011, 21:16
Und hier nochmal was zur Laufbuchsen-Kolbenfresser-Theorie (falls man das erkennen kann)
Hits:	195
Größe:	37,1 KB
Alt 16.02.2011, 21:30
Für Timo: ich habs nochmal aus dem Bild gefiltert....wenn dein Kolben so aussieht, dann haben wir beide ganau das gleiche Problem....und das findest du am leichtesten mit nem Endoskop heraus.
Hits:	252
Größe:	25,5 KB
Alt 17.02.2011, 06:06
Ja und kann se sein, daß das von Zündkerzen mit falschem Währmewert kommt?
Gruß Dani und Melli
Alt 17.02.2011, 07:29
eher unwahrscheinlich....es trifft nämlich immer nur den 2. Zylinder. ich könnte mir vorstellen, dass bei falschen Kerzen alle Kolben so aussehen müssten...oder?
Es trifft immer nur den 2. Zylinder.
Alt 17.02.2011, 08:49
TimoG TimoG ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Also um paar Fragen zu beantworten:
beim 500 handelt es sich um die Version mit 50 PS
habe den Kompressionstest noch einmal gemacht und er hatte die 7 Bar wie die anderen auch.
Das mit dem Drucktest ist eine gute Idee, aber mal rein physikalisch gesehen müsste der Kolben wenn er nur am hinteren Bereich dicht hält, weniger Luft komprimieren und hätte folglich einen kleineren Gesamtdruck wie die anderen?
Oder habe ich da nen Denkfehler drin.
Drucktest ist also außer alles aufzuschrauben bis jetzt das Einzige was ich noch machen kann?
Alt 17.02.2011, 09:38
...und du kannst deinen Kolben sichten...
Alt 17.02.2011, 09:47
wie war das kerzenbild der 3 zündkerzen ?
wie sah es mit der kühlung aus ?
werden die vergaser synchronisiert ?
Gruß Frank
Alt 17.02.2011, 11:08
die 3 Zündkerzen die funktionierten waren leicht rusig
(aber kommt wohl von mehreren kurzen Versuchsläufen)
die Zündkerze die nicht getan hat ist nass (was ja nicht unbedingt heißt dass der Sprit gut reinkommt, wenn er mehrfach nicht zündet)
Kühlstrahl ist gut und kräftig, d.h Kühlung müsste gut sein
werden die Vergaser synchronisiert ?
Die Drosselklappensteuerung wurde von uns neu synchronisiert oder was meinst du damit?
Alt 17.02.2011, 11:53
Standard Hab auch noch nen Foto
Merc 75 4 Zylinder Bj. ca. 75. Man kann schön sehen wie die Teilchen vom Kolben sich an der Zündkerze abgelagert haben.
Geändert von Fenris (28.02.2014 um 15:45 Uhr)
Alt 17.02.2011, 12:01
.... mir kommt gerade eine idee von erfahrung mit könig und dem braven schweden ... kurzschlußknopf
wie ist das bei diesem motor ?
4 zylinder = 4 kontakte am notaus ?
Gruß Frank
Alt 17.02.2011, 12:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.313 Danke in 5.782 Beiträgen
der hat def. nur 1 Kontakt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
