Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 140Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 140
Alt 19.03.2011, 10:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Bei den meisten Booten sitzt in der am Tank, am Anschluß der Benzinleitung ein Rückschlagventil, diese klemmen gern mal.
Das Sieb im Tank könnte auch dicht sein, Wasser oder Schmutz im Benzin, ...
Die Benzinzuführung kannst Du am besten testen, indem Du den Motor probehalber aus einem Reservekanister bzw. Aussenbordertank betreibst, am besten mit eigener Pumpe.
Zum testen reicht hier auch eine PKW-Pumpe, die aber in etwa den richtigen Druck liefern muß.
Einen ganz blöden Fehler hatte mir auch mal die Werkstatt eingebaut: Die Schlauchklemmen der Abgasschläuche waren nicht festgezogen und ein Teil der Abgase sind in den Motor gelangt. Der ist dann nach einigen Minuten an seinen eigenen Abgasen "erstickt".
Das riecht man aber beim öffnen der Motorklappe.
Ich bin dann mit geöffneter Klappe in den Hafen zurück ...
Ansonsten ist alles was mir einfällt schon gesagt worden.
Götz
Alt 19.03.2011, 10:08
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Hier bin ich.
Was hätte der Konservierer denn besser machen können als nach Merc-Anleitung das Fogging-Gemisch anzumischen und zu verabreichen?
1l haben wir dem Motor gegönnt, das dürfte nun wirklich überall angekommen sein...
Gruß Torben
Karsten meinte du Speiche hast im Gegensatz zu Dita eine Chance an die Pumpe zu gelangen.
Wie, wo und womit wird denn bei einem TBI der Benzindruck gemessen?
Hast du so ein Manometer am Start Cyrus?
Alt 19.03.2011, 10:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Sowas haben wir versucht, allerdings ohne zusätzl. Pumpe.
Gruß Torben
Alt 19.03.2011, 10:12
Mod a.D.
Ach so...
Nee, ich bin zu lang dafür...
Alt 19.03.2011, 10:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Manchmal hört sie sich aber nicht 100% rund an... Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll...
Vielleicht so: sssssssSSSSssssss
Oh , hört sich aber nicht gut an!
Alt 19.03.2011, 10:16
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Götz
Den Sprit aus einem Kanister direkt anzusaugen haben wir schon versucht. Das funzt aber komischerweise nicht.
Eigentlich sollte das ja klappen, denn das Fogginggemisch haben wir beim einwintern ja auch über einen Meßbecher zugeführt und da ging es.
Nach Abgase hat eigentlich nichts gerochen. Ich werde aber dennoch mal den Sitz der Auspuffschläuche kontrollieren.
Gruss Dieter
Alt 19.03.2011, 10:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hat denn einer von Euch sonen Zündtester/Teststrecke ?
...sonst Torbi hat doch mindestens noch 8 Finger...
Ich rate jetzt einfach mal, das das Steigrohr vom Tank (bzw wie schon erwähnt das Rückschlagventil) dicht ist.
Der Motor ist doch relativ neu,
und Dita hat bestimmt die letzten Kröten für andere Flüssigkeiten ausgegeben, als den Tank vollzumachen
Das kann man gut mit ner AB Ballpumpe testen, einfach vorm Filter in die Spritleitung setzen und pumpen...
Viel Glück
Gruss Konny
Wenn ich es richtig verstanden hab, habt ihr keinen Zündfunken ?
Alt 19.03.2011, 10:21
Wahrscheinlich habt ihr mit E10 eingewintert.
Alt 19.03.2011, 10:22
Viel Glück
Richtig, ganz voll war der Tank über Winter nicht. Irgendwas zwischen Viertel und Halb.
Wir haben schonmal versucht in die Benzinleitung (In Richtung Tank) zu pusten. Aber es war unmöglich da Luft rein zu bekommen und es war kein blubbern zu hören.
Wenn der Tank aber ein Rückschlagventil hat, dann kann es ja ber eigentlich auch nicht gehen, oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Gruss Dieter
Alt 19.03.2011, 10:24
Genau. Irgendwie war kein Zündfunke zu erkennen.
Aber wir haben es darauf geschoben, dass die Elektronik vielleicht gar keinen Zündfunken gibt, weil kein Benzindruck herrscht...
Gruss Dieter
Alt 19.03.2011, 10:27
Das kann ich mir nicht vorstellen. Denke es liegt an dem Moduel. Hat der Motor ein Steuergerät ? Vom Gefühl würde ich, die Spritzufuhr ausschließen.
Habt ihr die Kerze auf Masse gelegt?
Gang raus?
Notstop OK?
Alt 19.03.2011, 10:31
Gang raus?
Notstop OK?
Es war finster wie im Bärenhintern. So können wir nur vermuten, dass ausreichend Masse vorhanden war.
Gang war raus.
Notstop habe ich nicht....
Gruss Dieter
Alt 19.03.2011, 10:32
Hmmm... Steuergerät. Ich denke der EFI hat sowas, oder?
Gruss Dieter
Alt 19.03.2011, 10:33
Boot: van Andern
...saugen Dieter, nicht blasen
(Nein Du hast keinen Denkfehler !)
Gruss Konny
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Bei Zündproblemen ist meistens der Hallgeber defekt.
Aber der Hallgeber lässt den Motor nicht langsamer drehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2011, 10:35
MEFI3
Gibt es heute ein Schraubertreffen?
Hab Langeweile und würde gerne zugucken...
Alt 19.03.2011, 10:37
Benutzerbild von Cedrik270405
Morgen ,
könnte vielleicht sein das der Mikroschalter für den Rückwärsgang (Fränkisch) hängt und deswegen kein Zündfunke mehr da ist .
War bei mir mal das Problem. Oder hat das dein Motor nicht
Gruß Harald
Alt 19.03.2011, 10:38
MEFI3
Mach ne Cam übertragung. Will auch gucken!
Alt 19.03.2011, 10:42
Es sollte erstmal definitiv geklärt werden ob die Zündung nun läuft oder nicht,
sonst haben wir hier zuviele Baustellen...
"könnte sein" und "bin nicht sicher" bringt keine Punkte.
Alt 19.03.2011, 10:47
Ich tippe immer noch auf den Bestseller Pumpe.
Ist ein "Fast Moving Part" und 30 Pumpen im Jahr sind nix.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2011, 10:59
So wie auf dem letzten Bild ?
Alt 19.03.2011, 11:01
Ich Zündung. Wetteinlösung ( nen Bier) nächste Woche aufen Dampfer!!
Alt 19.03.2011, 11:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Macht die Pumpe neu und gut is.
Noch mal die Frage, läuft die Pumpe bei Zündung an für ein paar Sekunden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
