miss es dir genau aus! die 500er: fürn alpha.: einfach hinstellen, mitm Fuß bisschen nachschieben, und gut. . wird eh mit der Gartenpumpe befüllt, Zeit ist mir egal……… einfach Schlauch an den fest angebrachten Nippel und was anderes machen. 500er: kannst gut brauchen, weil der Z halt Platz hat. Wenn da oben drauf was stabiles, Platte.. wär noch besser.. (ich hab den org. Deckel bisschen verstärkt. kann den mit paar Schrauben: befestigen...) kann man eben gut Gasannahme testen, mit dem org. Deckel: kann ich mit Gang bis 1800 drehen, ist praktisch, weil Motor schneller warm wird.. (Ölwechsel, Thermostat -prüfen….) Geht alles mit der 300er nicht, da ist auch das Material dünner!!
Grüße von Herbert |
Hallo Gemeinde,
weiß zufällig jemand bei welchem Baumarkt es 500 Liter Regentonnen günstig zu kaufen gibt?
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg |
Gruß Carsten |
Die Rechteckigen Speißkübel habe ich mir auch schon mal angeschaut, aber ich meine die waren für meinen damaligen VP SP zu niedrig,es sei denn das sie bei Hornbach noch andere Maße haben.
Ich habe es mit dem eckigen Speiskübel und mit dem Runden schon gemacht.
Mit der Pumpe bin ich nicht mehr auf den exakten Wasserstand angewiesen, der über der Ansaugöffnung für den Impeller sitzen sollte. Den Kübel entleeren geht locker mit der Bilgenpumpe auch. Mit den Regentonnen und dem Ausschnitt habe ich alles überlegt und zum Teil probiert. Da hat man nur wieder zusätzlich ein Teil rumstehen, das sonst keiner braucht. ![]()
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
So, ich habe gerade im Baumarkt eine 500 l Regentonne für 22,50 Euro ergattert. Der Deckel passt zwar nicht ganz aber bei 50 % Ersparniss,will ich nicht meckern.
![]() …………..Deckel: wird eh zerschnitten.. ![]() oder besser ne andere Abdeckplatte..(werde mir die dünnste „Siebdruckplatte“ gönnen, und zurechtschneiden..(das, was die Anhänger als Bodenplatte haben…) viel Spaß! Zur Not: kannst das auch als Mini-Swimmingpool verwenden……. (man gönnt sich ja sonst nix……….) ![]() (nachdem ich son schweres, verrostetes Stahlfass entsorgt habe, und dafür: 300+500 Regentonne, schön grün; kann man ineinander stellen…. Bin ich sogar von meiner Frau gelobt worden…. ![]()
Grüße von Herbert |
^Moin,
ich habe die rechteckigen Mörtelkübel im Einsatz. Die Runden haben beim Merck Bravo nicht gepaßt. Ich nehme aber immer noch eine Kunststofffolie, die ich um den Antrieb 'schlage' damit Spritzwasser immer zurück in den Mörtelkübel fließen. Noch keine Probleme gehabt. Gleiches habe ich mit OMC und auch Volvo Antrieb schon hinter mir Grüße Jürgen |
ich hab mir (allerdings für´n AB) bei OBI einfach einen dieser höheren Abfalleimer gekauft. Passt perfekt und hat keine 12 € gekostet. Will damit nur sagen, Möglichkeiten gibt´s viele. Wichtig ist wohl nur, das immer sicher gestellt ist, das Wasser da ist.
Viele Grüße Falk |
Sobald die neue Testtonne fertig ist mache ich mal paar Fotos
Mal ne andere Frage: Stelle ich die Schaltwelle im UWT einfach mittig und die Durchführung der Schaltwelle so einrasten das sie passt und dann das UWT einfach anbauen. Schalthebel in Neutral.
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg Geändert von Manta0773 (20.04.2011 um 13:26 Uhr) |
![]() Ab- und anbauen: immer im Vorwärtsgang!! Der „Schuh“ und der Hebel UWT: schauen nach vorn…. (12:00……….) http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122380&highlight=Antrieb #3
Grüße von Herbert |
Hallo Herbert,
das werde ich gleich zu Hause mal prüfen. In welcher Richtung dreht die Antriebswelle( nicht die Propwelle) So wie auf dem Bild sieht mein UWT nicht aus.
wozu?? Von oben gesehen: rechtsrum; Uhrzeigersinn.
Neuen Impeller: dünn mit Hirschtalgstift, Glyzerin…. Einreiben. Da wär’s egal, wie die Flügel stehen. Weil neu und: gerade Flügel! (bei nem bebrauchten: nicht!) und: mach ne Probedrehung von Hand, ob der auch dreht. (manche schaffens, das der Keil nicht drin ist..) Obere Keilverzahnung: fetten. --- Hoffentlich den WaPu Set: gekauft? 47-43026Q06 Impeller Replacement Kit Impeller + Seal Kit; = Repair Kit-W/P (=ohne Gehäuse) (bzw. Water Pump Rebuilt Kit (incl. WaPu-Gehäuse) --- Bild: Schaltwelle muss gerade!! Und: Ölkanal: der rote Dichtring: dünn unten ankleben!! 92-86166Q1 Kleber dazu =Adhesive- Bellows Der ist gut! Nehm ich auch für Montage Antrieb (4-kant Ring; großer O-Ring kühlwasserkanal..) ----- wir wollen dann mal: den neuen grünen Swimmingpool sehen, wenn du da drinn sitzt! (am besten nach Probelauf, dann bist du gleich mitkonserviert…) ![]()
Grüße von Herbert |
um zu sehen ob auch der V-Gang, drin ist wenn ich an der Welle im Uhrzeigersinn drehe
Ich habe beim Jörg, den kompletten Impeller Rep-Satz mit Pumpenoberteil, Impeller und sämtlichen Dichtungen bestellt Reparaturkit Wasserpumpe. Ersatzteilnummer 46-96148Q8 Für was braucht man den Kleber. Kann ich die Dichtungen vom Pumpengehäuse auch mit Fett einsetzen ?
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg Geändert von Manta0773 (21.04.2011 um 10:12 Uhr) |
..ja, gut..
ja, passt….(gibt die Sets ohn: und mit Gehäuse, Gehäuse: eher selten nötig..) nur hier: Kleber: ist sicherer, wenn die kleine rote Dichtung verrutscht: = Ärger. Die Werkstätten: machens hier alle so.. Sonst: kein Kleber! Reinigen muss man eh, also dann: hauchdünn Kleber, du gut.. Drehmomente?? Die Bundmuttern, (Unterwasserteil, angeschraubt..) genau ansehen, sind aus Buntmetall, hatte da schon öfters welche mit Haarrissen! Wenn: dan tauschen! Viel Spaß..
Grüße von Herbert |
Er läuft wieder
![]() ![]() Leider muss ich aber das UWT nochmals abbauen, da ich einen Gummiring an der falschen Stelle eingebaut habe ![]() Und zwar der Gummiring der oben auf dem Impellergehäuse siitzt,den habe ich ![]() Na ja, Übung macht den Meister Das Testbecken funktioniert einwandfrei ![]()
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg Geändert von Manta0773 (21.04.2011 um 23:05 Uhr) |
….jetzt haste endlich ein ordentliches Testbecken……
![]() in der übrigen Zeit: auf den Kopf stellen, und als Hundehütte nutzen.. (oder selber drin übernachten…) ![]()
Grüße von Herbert |
