Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 05.11.2022, 09:38
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Matze85 Beitrag anzeigen
Hab heute 30Kg auf meinen 120Kg Motor gestellt, so in etwa würde es also mit dem Yamaha 100AETO aussehen. Denke das ist noch Ok, was meint Ihr? Liegt etwa 3 cm. Tiefer hinten. Batterie und Tank kommen noch nach vorn.
das ist doch egal wie das aussieht, viel wichtiger ist es doch wie sie sich fährt.
der Sepp
Alt 06.11.2022, 11:33
Matze85 Matze85 ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Ja schlummschuh das meine ich ja auch, ist halt nervig wenn einem ständig das Wasser hinten ins Boot schwappt . Da sie ja denke ich eh nicht für Küstengewässer gemacht ist... machen die 3 cm den Bock evtl. doch Fett? ... probieren geht über studieren, ich werde es mit dem Vau4 nun probieren, bzw. nächste Saison. Den Rest diesen Jahres werde ich nun noch nutzen um den Suzuki wieder flott zu bekommen und Dann bekommt die gute noch einen neuen Anstrich und etwas technische Liebe.
@ FletcherAndi, die Risse sind also nichts aufregendes meinst Du? Ich hoffe deine Aussage ist Sarkasmus befreit ?
Matze
Alt 08.11.2022, 16:01
Celler Celler ist offline
Boot: Velvette 20 m. Yamaha F150
10 Danke in 10 Beiträgen
Ich hatte mal eine 161er Arrowstreak mit einen 86er Johnson V4.
Den Motor hatte ich mal getauscht, davor war ein 115ps Mercury da dran, sogar das Lochbild vom Bracket passte 1:1.
Hatte den Motor später noch ein Loch (3cm) hochgesetzt, was ein wenig Geschwindigkeit brachte, nachteil war aber das er ab u zu luft zog.
Aber generell passt die kombi sehr gut
Velvette 20
Alt 11.11.2022, 14:53
Fletcher Papst
Beim Höherlegen des Motors muss natürlich auch ein Propeller gefahren werden, der damit gut klarkommt.
Also ein Edelstahlpropeller mit RAKE und CUP wie z.B. Laser2, Viper, Raker etc. pp.
Andi
Alt 18.06.2023, 15:53
Moin zusammen, ich habe also den AETO 100 gekauft und bin grad dabei den zu montieren.
Leider stellte sich heraus, dass der Spiegel doch in schlechtem Zustand ist und ich dachte ich könnte dieses Jahr einfach mal fahren^^.
Hab nun einige Stunden Arbeit investiert und bin auf einem gutem Weg hoffe ich. Ich habe den Motor 3,5 cm von hinten aufs Boot gesehen (Richtung Steuerbord) versetzt. Die Antivent-Platte hängt etwa 1cm höher als der Kiel (schwer zu messen da der Kiel Rund ist), was also denkt Ihr sollte ich für einen Prob fahren? Aktuell ist noch ein 13 1/4 x 17k ALU montiert, scheinbar ohne Rake, glaub der passt mal garnicht? Laser2, Viper, Raker aber welche Größe und welchen würdet Ihr favorisieren.
Alt 18.06.2023, 18:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Als Startpunkt würde ich einen Laser2 oder Lightspeed (baugleich Laser) in 20 Zoll empfehlen. Der Motor sollte jedoch deutlich höher montiert werden, damit Du es schaffst die volle Drehzahl auch zu fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 18.06.2023, 21:15
Danke Checki, ich lad morgen mal n Bild hoch, wegen der Höhe, damit es keine Missverständnisse gibt. Gibt es gut Quellen, ich hab mal schnell google bemüht ohne was ansprechendes zu finden.
Alt 19.06.2023, 17:14
Fletcher Papst
Exakt so würde ich vorgehen
Alt 19.06.2023, 17:28
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
4.798 Danke in 2.461 Beiträgen
Und so ... genau so, plaudern richtige Spezies untereinander.
Einfach immer super mit euch, Andi und Jörg.
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2023, 22:40
Hmm, also ich hab mehr infos reingeholt... den laser bekommt man scheinbar nicht mehr so leicht. ich hab einen in holland gefunden (händler 550euro) sonst nur diese solas in deutschland? zudem 20 zoll? es sind 20 inch=zoll gleich Steigung gemeint nehme ich an?, hehe oh man sorry bin da echt richtig grün hinter den ohren... der durchmesser variert im bereich 13 bis knapp 14 zoll/inch? Typ K für meinen motor.
ich hab 2 videos von 161 arrowstreaks mit mercury 100 motoren gefunden die den laser2 mit 24 zoll/inch fahren und so was bei 85kmh schaffen? das hieße ja mit dem 20er was bei 70kmh?
Alle durchexperimentieren von 20 bis 24 jeweils 550 euro, habt ihr das auch so gemacht?
Alt 19.06.2023, 23:02
Checkmate fanatic
Unterschiedliche Motoren haben unterschiedliche Nenndrehzahlen und Getriebeübersetzungen, da kann man die Steigung der Propeller nicht zwingend vergleichen. Um den Durchmesser kümmere Dich nicht, das haben die Entwickler für Dich schon getan. Wichtig ist nur dass der Hub/die Nabe 4,25 Inch=Zoll hat
und das richtige Naben-Kit für Deinen Motor dabei ist.
Mit dem 20er Laser erreichst Du eine theoretische Geschwindigkeit von etwa 83km/h und da der Laser gecupt ist, liegen hier Theorie und Praxis sehr Dicht bei einander. Den Motor schraubst Du an Deinen Spiegel möglichst in der höchst möglichen Position und schreibst uns dann die Erfolge.
Zwecks Propeller ruf mal bei der Firma Kegel hier aus dem Forum an,
evtl. wird Dir dort schon geholfen.
Mach mal Fotos von allem….
Gruß aus Berlin
Alt 19.06.2023, 23:17
Motornenndrehzahl und getriebeübersetzung habe ich nicht bedacht, auch wenn´s nun einleutend ist , ist mir grad n bischen peinlich...
oha, die höchste posi, ok... dann komm ich gut 5,5cm über kielhöhe mit der antiventplatte gefühlt wäre der aktuelle pron etwa 2cm außerhalb des wassers (wenn das boot voll auf dem kiel gleiten würde und man ganze statisch betrachtet). schon krass oder ?
wollte eben die bilder klar machen, aber iphone und win waren sich nicht einig, ich probier es morgen auf arbeit.
Alt 20.06.2023, 22:25
Moin zusammen, hier die Bilder.
Alt 20.06.2023, 22:27
Standard Bilder 2. Versuch
Ich übe noch mit den Bildern
Hits:	18
Größe:	48,9 KB
ID:	989076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	78,7 KB
ID:	989077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	81,2 KB
Hits:	18
Größe:	113,3 KB
ID:	989079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	103,0 KB
ID:	989080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor nach rechts.jpg
Hits:	17
Größe:	68,8 KB
Name:	Spiegel draufsicht.jpg
Hits:	20
Größe:	46,5 KB
ID:	989082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	71,8 KB
Alt 20.06.2023, 22:35
Standard Vorherbilder
So sah das letzte Woche noch aus. Das Braune Zeug, von dem man erstmal denkt es wäre Rost, ist scheinbar Säure (vom Geruch her) die im nassen Spiegelholz entstanden sein muss. Die Löcher habe ich alle aufgebohrt und mit Buchenholz gestopft, dann mit angedicktem Epoxydharz vergossen/gespachtelt und mit Epoxyspachtel geebnet. Die obere Spiegelkante habe ich 0,5cm aufgebaut (Epoxydharz mit Glasfaserschnippseln), zwischen Deck und Rumpf gab es keine Verbindung mehr, wurde nur mit diesen billigen Aluleisten abgedeckt. Zwischen Deck und Rumpf habe ich mit ner feinen Flexscheibe reingeschnitten und dann mit Epoxydkleber wieder eine Verbindung hergestellt welche ich dann mit 2 lagen Glasfaser verstärkt habe.
Vor den innen liegenden Spiegel (4mm V2A) kommt jetzt noch eine 21mm Multiplexplatte geklebt und an die Laschen kommen noch Versteifungen welche dann parallel zu den "Stingern?" verlaufen und auf die Multiplexplatte geklebt werden. Um den im Grunde nicht mehr vorhandenen Holzspiegel zu schonen und die Kraft von der äußeren Spiegelplatte ins innere zu leiten kommen Hülsen zwischen den innerem und äußerem Spiegel eingesetzt, so kann auch der Motor bzw die Schrauben reell angeknallt werden ohne wieder alles Kaputt zu drücken. ich werde die Hülsen einzeln so kürzen, das durch die Schraubpresskraft, der Spiegel 0,5mm zusammen gepresst werden kann. Auch die äußere Spiegelstahlplatte werde ich wie die innere mit Epoxydkleber verbauen... mal sehen ob das so hält. Eigentlich hätte man den kompletten Spiegel rausschneiden müssen, aber ich würde gern dieses Jahr noch fahren.
Hits:	20
Größe:	120,9 KB
ID:	989084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	79,4 KB
ID:	989085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	94,5 KB
Hits:	18
Größe:	104,0 KB
Geändert von Matze85 (21.06.2023 um 14:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
