Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 17.04.2011, 20:25
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Fletcher 161 mit 115PS Johnson 2-Takt
Hallo, mal ne Frage:
Ich könnte bald einen 115 PS V4 Johnson 2 Takter mit separatem Öltank bekommen.
Nun zur Frage: Ist der zu schwer für ein Fletcher 161 Arrowstreak?
Mein Boot ist 4,92 m lang und aktuell mit 70 PS Mercury 3Zyl 2-Takt mit Selbstmischer (ELPTO) motorisiert.
Hat da schon jemand Erfahrungen?
Was wiegt der Johnson?
Vielen Dank für eure Antworten schon mal.
Arnd
Alt 17.04.2011, 20:54
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
er ist nicht viel schwerer als dein Merkury
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 17.04.2011, 21:12
115ps ist optimal fuer 161-er, Andi hatte auch 161er mit115ps, er kann dir mehr erzählen.
Aber ob Evinrude ist richtige Wahl weiß ich nicht.
Alt 17.04.2011, 21:21
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hi Alex,
Andi hatte ne 150er mit 115 Yammi PS, sorry für die Korrektur.
Ich denke, die 161er ist dann auch ein bisschen Übermotorisiert, aber noch händelbar, wenn der Motor auf der richtigen Höhe montiert ist.
Ist dein Spiegel fit für die Leistung?
PN mal Andi an, der kann Dir genaueres schreiben, wenn er den Stang nicht ließt.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 17.04.2011, 21:42
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Gruß GROBI
Hi!
in kiel hatten wir damals unsere 161 und 199 gekauft
Der Yamaha, der an dem Boot da damals dran war, war da neu und das ist der Motor, den ich heute immer noch fahre
Der wird nächstes Jahr schon 20
Der Motor war ganz normal angebaut und das Boot lief auf dem Staudruckmesser 91 kmh mit zwei Personen, das entspricht 88 GPS kmh.
alle sind Andis Zitate
Alt 17.04.2011, 22:01
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
Naja mit nem 100 hp Motor sieht das ja schon ganz brauchbar aus !
http://www.youtube.com/watch?v=_FWQj...eature=related
Markus
Alt 17.04.2011, 22:05
deswegen
Piepe, BF Mitglied, hatte 175-er schwarze aber wie gesagt, 115-er ist optimal.
Alt 17.04.2011, 22:11
Fletcher Papst
Also:
Andi klärt mal ein wenig auf:
die 115 PS sind optimal für die 161, wir hatten mal eine, mit dem 115er Yammi dran, der Motor war ganz tief angebaut, es gab keine Probleme. An der 150er war der 115er Yammi schon zu viel, weil auch zu tief angebaut, mit Höhe kann man aber was werden. Allerdings muss mit der Leistung der Motor nach rechts versetzt werden, etwa 3cm, kann gut sein, dass dein momentaner Motor bereits versetzt ist.
die 161er ist ganz anders aufgebaut als die 150er und sozusagen schon eine 199 im Kleinformat, wie auch die alte 160 GTO/Bravo.
Das Boot war mit dem Motor eine geile Kombination.
Voraussetzung ist natürlich wie immer, dass dein Spiegel kein Wasserschwammpilz ist, sondern intakt.
also wenn ich den Strang nicht lesen würde, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung
Andi
Alt 18.04.2011, 05:40
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Am Spiegel habe ich noch nichts gemacht, sieht aber nicht irgendwie defekt aus und ist auch trocken.
Der Mercury ist nicht aus der mitte versetzt und der Vorbesitzer meines Bootes hatte schon mal 115 PS Yamaha dran.
Wollte halt nur wissen, wie die Geschichte mit dem Gewicht ist.
Wie hoch von der Oberkante Spiegel soll ich ihn denn setzen?
Arnd.
Alt 18.04.2011, 15:50
Fletcher Papst
Auf jeden Fall sollte die Antiventilationsplatte ( Antikavitationsplatte ) mit dem Rumpf abschliessen oder ein paar cm höher liegen als der Rumpfboden.
Mit einem Stadardpropeller würde ich rumpfabschliessend montieren, mit einem Edelstahlpropeller z.B. Laser2 etwas höher.
Andi
Alt 29.06.2011, 09:16
Luftikus Luftikus ist offline
Boot: RIB
Arnd
Schon etwas her was. Johnson 115: Gewicht sind laut Handbuch 114 Kg. Habe für das gute Stück noch jede Menge Teile, Handbuch....
Hatten den Motor umgebaut auf 140 Ps, ging ab wie sau, allerdings machte er dann in der 4 Saison sclapp auf einem Zylinder. Nun habe ich 2 Europaletten Teile liegen....
Alt 28.10.2022, 16:48
Matze85 Matze85 ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welche ist es denn nun
Moin zusammen, ich habe nun schon 3 verschiedene Typbezeichnungen für meine Fletcher genannt bekommen. Kann mir jemand sagen, welche es denn nun tatsächlich ist ?
Zudem würde ich gern wissen ob an meinem Boot ein Yamaha V4 100 (100AETO) denkbar wäre? Ich finde keine Angaben, was der Spiegel tragen kann.
PS: Den AETO könnte ich günstig bekommen...
Hits:	54
Größe:	84,8 KB
ID:	972786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	97,2 KB
ID:	972787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	111,0 KB
Alt 29.10.2022, 19:49
Fletcher Papst
Moin!
Du besitzt eine:
Fletcher Arrowstreak 161
und den 100er kann sie locker ab wenn dein Spiegel
noch ok ist.
Wir hatten es damals mit einem 115er V4 Yamaha .
Das macht schon Spaß.
Achte darauf ob dein Motor mittig montiert ist.
Bei 115 PS muss der Motor 3cm nach rechts versetzt werden - das ist ganz wichtig und eine Vorgabe von Fletcher!
Wenn du Glück hast, ist das bei dir bereits der Fall !
gruß
Andi
Alt 30.10.2022, 09:50
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Boot
Ich fahre zwar nicht ein solches Boot aber mich interessiert die Motorenversetzung. Warum macht man dies? Kann das einer sagen? Danke
Alt 30.10.2022, 10:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Bei schmalen, hoch motorisierten Booten mit einem Motor hebt der meist
rechtsdrehende Propeller das Boot auf der rechten Seite unangenehm an.
Mit der Empfehlung vom Hersteller, den Motor außermittig nach rechts zu montieren, wirkt man diesem Effekt entgegen.
Gruß aus Berlin
Alt 31.10.2022, 15:34
Ok... was mir dann noch n bisschen Kopfschmerzen macht, ist das schiere Gewicht mit 160KG, der Suzuki aktuell wiegt grad mal 120 und der Kahn hängt schon ordentlich tief am Heck, sieht man auf den Bildern auch ganz gut. Hab mir überlegt, auf den Suzuki einfach mal 40Kg drauf zu legen und zu schauen wie das aussieht... Danke und Grüße erstmal.
Alt 31.10.2022, 22:44
Fletcher Papst
Der 115er Yamaha wog, wenn ich es noch korrekt erinnere, 164kg.
Ist der Tank hinten oder vorn?
Der Hilfsaussenborder muss weg
Alt 01.11.2022, 09:55
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
So sieht eine Fletcher 160 mit Tank und Batterie hinten aus.
Für eine möglichst geringe Gleitfahrt ist das natürlich nichts.
Hits:	67
Größe:	124,7 KB
der Sepp
Alt 01.11.2022, 14:16
Tank und Batterie sind auf den Bildern hinten und vorn... Hinten ein 15er Tank und 65AH Batterie und vorn ein 50er Tank der zu 50% gefüllt ist (leider auch mit Wasser, daher der kleine 15er hinten ;) ) als ich gestern vor dem Boot Stand habe ich auch gedacht der 2,5er Johnson muss da weg . Der wiegt was bei 10Kg.
Hab mir gestern auch den Spiegel versucht genauer anzusehen. Hab mal mit den Schonhammer drauf rum geklopft und mit einem spitzen Gegenstand hier und da von innen gegen das Holz gedrückt. Es scheint alles intakt zu sein. Was mir allerdings aufgefallen war, ist das im Gelcoat im Bereich der Motorwanne sehr viele Risse hat. Können das Anzeichen von Schwäche sein?
Schlummschuh, weist Du was für ein Motor der Merc auf dem Bild ist, sieht nach einem 90ps aus?
Geändert von Matze85 (01.11.2022 um 14:23 Uhr)
Alt 01.11.2022, 14:29
Zitat von Matze85 Beitrag anzeigen
T...
ist ein 135er.
der Sepp
Alt 01.11.2022, 15:45
Fletcher Papst
Oha, die Risse sehen übel aus, das sind schon keine Gelcoat-Haar-Risse mehr, sondern riecht stark nach Materialermüdung des gesamten Spiegels.
Bilder, bitte!! Meine Glaskugel hat ihren Dienst quittiert
Alt 01.11.2022, 18:31
Sorry, schick ich gern nachher noch!
Alt 01.11.2022, 21:28
Standard Risse
Hier die Bilder aus dem Bereich des Spiegels bzw. der Wanne.
Hits:	44
Größe:	71,7 KB
ID:	973084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	49,1 KB
ID:	973085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	58,8 KB
Hits:	40
Größe:	71,3 KB
Alt 04.11.2022, 23:32
Hab heute 30Kg auf meinen 120Kg Motor gestellt, so in etwa würde es also mit dem Yamaha 100AETO aussehen. Denke das ist noch Ok, was meint Ihr? Liegt etwa 3 cm. Tiefer hinten. Batterie und Tank kommen noch nach vorn.
Hits:	34
Größe:	65,5 KB
Alt 05.11.2022, 01:53
Fletcher Papst
Moin!
Ich meine, dass Du viel Spaß mit dem V4 haben wirst
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
