Ich bin auch auf der Suche nach einem Echolot, weil ich mir am letzte Wochenende auf dem Rhein 200 m vom Ufer die Schraube abgefahren habe. Nun schreibst Du, dass ein Innengeber nicht bei Sandwich funktioniert. Mein Bootsboden ist 6mm Sperrholz mit innnen und außen 2x Glasgewebe 163g, also Sandwich. Da funktioniert der Geber nicht? Gibt es andere Lösungen außer Loch im Boden oder spritzendes Heckteil?
Be kind to the sea and she will be kind to you! Grüße aus Wiesbaden Michael |
ich würde mal sagen nein,
sowohl bei der einen als auch bei der anderen Frage. Ich kenne keine Alternative zu den 3 Gebern, also einen Tod wirst du sterben müssen. Was deinen Boden angeht, befürchte ich, dass das nicht funktioniert weil Holz eine andere Dichte hat als GFK. Ich habe es aber auch noch nie bei einem solchen Boden probiert. Kannst du dir kein Lot ausleihen und wie oben beschrieben mit einem Plastikbeutel probieren? greeetz Frank
Leider kein Lot in der Nähe. Und der Rhein wird immer flacher...
also bei mir funzt der Humminbird auch durch die Bilge.
Der HDR 650 hat zwar einen Externen geber, den kann man aber auch innen einkleben. Steht ja auch so in der Anleitung. Ich habe es mit reichlich Silicon gemacht und nicht mit der Epoxy Lösung wie Humminbird es empfiehlt. Es dürfen nur keine Luftblasen entstehen. Ich würde mir das Echolot in D bestellen. Die 10 oder 20 eur was es in den USA billiger ist machen den Bock auch nicht fett. Und man muss länger warten.
Wenn der Zoll nicht zuschlägt, dann habe ich mir genau 50€ gespart. Und bei dem Preis kann ich auch ein paar Tage länger warten. Eines meiner Sprichwörter: Entweder man hat Zeit, oder man hat Geld". Und selbst wenn der Zoll was verlangt ist es immer noch günstiger. VG
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan
Heißt das, dass bei Gleitfahrt das Ding nicht funktioniert? Denn ich gehe davon aus, dass ich jede Menge Luftblasen unter meinem flachen Boden habe!?
Meine Fragen haben sich erledigt, habe die Betriebsanleitung für das HDR650 gefunden: http://store.humminbird.com/media/document/HDR650.pdf
Trotzdem nochmal: Vielen Dank!
damit sind nicht die Luftblasen unter dem Boot gemeint sondern die permanenten im Silikon. Die unter dem Boot sind die, die bei den Fischfindern immer die riesen Schwärme vortäuschen und die Angler sich nachher wundern, warum nix anbeißt greeetz Frank
heute ist das Echolot angekommen. Einfuhrsteuer ist aber angefallen aber keine Zollgebühr. Immerhin habe ich mir noch 40€ gespart. Sieht gut aus, jetzt wird es nur noch eingebaut. Eine Frage habe ich noch. In der Beschreibung steht, dass man unter den Geber bei Inneneinbau Epoxy geben soll. Aber könnte man stattdessen auch Silikon oder Sika verwenden? VG
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Laut Suche im Forum, ja. Laut persönlicher Erfahrung, ja.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
wie hat man bei dir die Einfuhrsteuer berechnet? hattest du einen Zahlschein? musstest du das Teil beim Zoll abholen? greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
nimm Silikon, ist einfacher wieder rauszumachen falls es mal notwendig ist. greeetz Frank
