Suche Neues Echolot,aber welches nehmen?
Hallo hätte mal ne frage wollte mir ein neues Echolot zulegen,da es
aber soviel im Überfluss gibt kann ich mich nicht entscheiden. Das alte war auch ok aber sollte vielleicht noch weitere und bessere Funktionen haben.Vielleicht sogar einen Kartenplotter. Für micht ist erstmal wichtig das die Menüsprache Deutsch ist mir Tiefenalarm anzeigt,Wasser Temperaturd,Fishfinder usw..Halt alles was man so braucht für den Urlaubszweck, Gibt es da einen Allrounder den ihr mir empfehelen könnt habe so von Preis zwischen 100 -350 Euro dran gedacht. Gruß
MFG Robert Carpe diem |
Keiner vielleicht eine Idee?
Hallo Robert, ich habe die eierlegende Wollmilchsau bei mir eingebaut. Ein Lawrence "HDS 8" Das kann alles, kostet aber komplett (Stand 2010) 3000,00€ Ich habe schon verstanden, du hattest max. 350€ gefordert. Bedenke aber bitte die Möglichkeit deine Funke, sowie auch den Motor zu vernetzen. Ein Plotter ist selbstverständlich auch mit eingebaut.
Ich bestaune die technischen Möglichkeiten. Liebe Grüße Wolfgang
Kanalpirat/Hannover www.w-ruppenthal.de
ich habe das Humminbird HDR 650
günstig und gut, kann auch innen montiert werden kann zwar nur tiefe anzeigen aber langt
Ich suche nämlich auch nur eines für die Tiefe. Wo kann man das denn hier in Deutschland beziehen?
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Eierlegendewollmilchsau suche ich auch aber das andere für den Kurs hört sich auch nicht schlecht an
Da gibt es einiges in S/W, Color und als i mit GPS für Pos und Vmax:
http://www.svb.de/eagle+cuda+350smap.html http://cs-tackle.de/cstackle/product...20&language=de http://www.mybait.de/Fishfinder-GPS-..._FishEasy_350c Die Links sind übrigens völlig wahllos, wegen des Preises muss man suchen... Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
ich hab meins von dort.
http://www.marine-sales.de/1280-Elek...l?from=froogle ja es kann meter, fuß und Faden anzeigen Anleitung auf deutsch ist sogar auch dabei.
Ich hab schon mal bei ebay gesucht und auch gefunden. Aber nur aus Amerika. Durch den Dollerkarus kostet es dann zwischen 80-90€. Hier weiß ich nur nicht wie das mit dem Zoll ist. Ansonsten wäre das natürlich günstiger. VG
aus den USA kostet es nen haufen Versand, dann noch MwSt und Zollgebühren.
+19 % und von dem Gesamtbetrag dann nochmal 3 oder 5 % Zoll glaub ich. aber vielleicht hat man ja Glück und kommt so durch |
Ich glaube ich werde erstmal ein Standart gerät einbauen sonst wird das alles nichts mehr mit dem Fahren habe noch ein Cuda .Zwar nichts besonderes aber zeigt mir die Tiefe an und wassertemperatur werde mir im Winter ein neues gönnen.
Die Zeit rennt mir leider noch davon und muss noch ein zwei Sachen am Boot machen.
Hallo Robert,
Du schreibst Zitat:
Es soll Dir doch nur die Tiefe anzeigen und so etwas hast Du bereits! Ich verstehe Dein "Problem" nicht! Selbstverständlich kannst Du Dir auch eine voll ausgebaute elektronische Anlage für einige Tausender zulegen, mit der Du sogar den Salzgehalt des Wassers, das Geschlecht der unter Dir schwimmenden Fische u. ä. "wichtige" Dinge feststellen kannst!
Grüße Thomas |
ich hab mir mein HDR650 in den Staaten bestellt und inklusive Versand 117$ bezahlt. Man muss allerdings sehr sorgfältig nach den Versandkosten aussuchen. Die variieren zwischen 23 und 55 US$ Kein Zoll, keine Mehrwertsteuer und nach 12 Tagen war es hier. greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Ja klar ist aber nichts besonderes . Habe jetzt grad alles auseinander gebaut gehabt und hätte dann auch mal schon was feineres reingebaut. Z.b einen Plotter und was in Farbe und Deutsch. Klar fährt mich ein Dacia von A nach B aber schöner ist wenn ich von A nach B in einem Audi sitze!
Zu dem Humminbird HDR 650 habe ich noch eine Frage.
Wie und wo wird denn der Geber installiert? Muss dieser außen am Boot montiert werden oder kann der auch nur innen installiert werden? Muss ich dazu ein Loch in den Bootsrumpf schneiden? Dazu konnte ich kaum Daten finden.
kommt drauf an welchen Geber du dir zu dem HDR650 kauft.
Es gibt welche zur Heckmontage für den Inneneinbau und Durchbruchgeber. Durchbruchgeber gelten als die besten. Du musst aber ein Loch ins Boot bohren. Heckgeber sind am einfachsten zu montieren, befinden sich aber ständig in einem Bereich der Verwirbelung und Luftblasen. An meinem Boot habe ich den Heckgeber für einen Spray am Heck verantwortlich gemacht, der mir Wasser ins Boot hat spritzen lassen. Einbaugeber funktionieren nur wenn du keine Sandwichbauweise im Rumpf hast. Da ich kein Sandwich habe, habe ich den Heckgeber mit Silikon in die Bilge geklebt. Vorher habe ich mir eine Stelle gesucht, wo er die gleichen Ergebnisse gibt wie mein alter Heckgeber. Dafür habe ich den Geber in einen mit Wasser gefüllten Gefrierbeutel gesteckt. Damit ist keine Luft zwischen Geber und Wasser und du kannst dir ne schöne Stelle im Boot suchen greeetz Frank
Hi Hagrid,
danke Dir für die Erklärung. Hat mir schon geholfen. Weiß eigentlich jemand, ob der Echelotgeber dabei ist? http://cgi.ebay.de/HUMMINBIRD-HDR-65...item2a0f0130b7 (PaidLink) Ich dachte schon oder täusche ich mich? VG
Transom mount transducer
das ist der Heckgeber, schreib den Händler aber vorher mal an und lass dir die Versandkosten bestätigen. greeetz Frank
Das werde ich noch machen. Danke für die Hilfe. VG
Wie hast du denn das gemacht? Normalerweise gehen alle Sendungen aus USA durch den Zoll, dort musst du es abholen und zumindest MWSt zahlen. Es sei denn, du kannst glaubhaft machen, dass das Tante Ernas altes Gerät ist, schon lange gebraucht und eigentlich nur noch von ideellem Wert ...
ich habe außer in den Staaten zu bestellen nicht viel gemacht.
Die Tüte war morgens in der Post, mit einem Aufkleber vom Zoll drauf das alles ok ist und das ist es. greeetz Frank
Weißt Du zufälligerweise noch den Händler? War das über die Bucht?
Ich hab mir jetzt einfach mal das Humminbird bestellt.
Per Paypal gezahlt. Im Internet habe ich gelesen, dass der Versand ca. 4 Tage dauert.
