Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 28.11.2004, 20:58
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Uwe, ohne Brille würden bei mir noch ganz andere Dinge passieren. Ansonsten kann ich Dir nur zustimmen.
Nochmals zu Kay:
Es gab im "palstek" Nr. 6/03 einen interessanten Artikel über den Einbau eines Bugstrahlruders. Einzelheiten, wie die richtige Dimensionierung usw. werden da angesprochen. Ein Tipp war, bei entsprechenden Windverhältnissen am Liegeplatz lieber eine Nummer größer zu wählen. Ein sehr interessanter Hinweis betraf den richtigen Platz für den Einbau. Offenbar kann dabei so viel falsch gemacht werden, dass die Wirkung des Bugstrahlers u.U. völlig zunichte gemacht wird.
Es schadet nicht, wenn man eine gewissen Ahnung davon hat, was man der Werft eigentlich in Auftrag gibt, auch man man dieser vertraut (vertrauen muss?).
Servus
Paul
Alt 28.11.2004, 22:05
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Nummer größer oder sogar zwei ist wichtig. Im Hafen kann man beobachten, dass sehr viele unterdimensioniert sind und gerade dann versagen, wenn man sie braucht.
Ich habe meines so dimensioniert, dass ich bei 5-6 Windstärken das Boot noch halten kann und das finde ich gerade ausreichend, wenns brennt.
Übrigens noch was zur Wirkung: Je langsamer man fährt oder sogar steht, desto größer ist die Wirkung. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Wirkung deutlich ab.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 28.11.2004, 22:38
Benutzerbild von sy-maverick
sy-maverick sy-maverick ist offline
Boot: Contest 33 "MAVERICK too"
254 Danke in 36 Beiträgen
Also ich hab die kleinste Version von Bugstrahlruder von Vetus in meiner Fellowship 27 und hätte das Ding am Liebsten ausgebaut und gegen ein Radar oder etwas anderes nützliches getauscht.
Beim Fahrtensegeln ist das Ding wirklich das letzte, was man braucht. Ich habe es mit dem Boot zusammen übernommen und nur zu Beginn ein wenig 'zum spielen' benutzt. Sonst benötige ich das Ding für diese Bootsgröße wirklich noch nicht...
Fair winds!
Johannes
www.zu-zweit-auf-see.de
Alt 28.11.2004, 22:56
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 61 Beiträgen
Das man bei Segelboot ein Bugstrahlruder nicht so braucht denke ich auch.
Aber die Bayliner 2750 hat eine Maschine und hat nicht gerade viel Tiefgang. Da drückt der Wind schon heftig. Bei soeinem Boot ist ein Bugstrahl schon angebracht. Mein Bruder Peter läßt sich gerade eins in seine Bayliner 2550 einbauen. 4 kw, ca 2300 €
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 29.11.2004, 20:51
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
hi all
also lautet die quintessenz nicht 2,8kw sondern 4 kw
und ueben ueben ueben
ist das richtig??
Alt 29.11.2004, 21:01
Boot: Whitby 42
Zitat von s.Bubi
hi all
ist das richtig??
Im Prinzip richtig, aber nicht vegessen: ein 4 kw Bugstrahler zieht ungefähr den vierfachen Strom aus der Batterie wie ein Anlasser oder eine Ankerwinsch. Wenn Du zu dünne Kabel nimmst, kannst Du Dir die Bordheizung sparen. Jedenfalls für ganz kurze Zeit. Lass Dir mal ausrechnen, wie groß Deine Batterie sein muss, um sie mit 350 Ampere belasten zu können. Ich würde da wahrscheinlich schon auf 24 Volt gehen. Natürlich nur für den Bugstrahler. Der braucht bei solchen Strömen ohnehin eigene Batterien und zwar ganz nahe.
Paul
Alt 29.11.2004, 21:11
hi
ja so war das geplant, mit einer 8o ah batterie direkt daneben
kay
Alt 29.11.2004, 22:22
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Bubi,
ich habe bei mir ca 4 KW ( 24V ) mit 2 Exide Maxxima Batt. in Betrieb. Es bieten sich da diese Spiralbatterien an da die extrem hohen Strom abgeben können ( ich glaube da steht was von 950A) Kabel sind alle 90qmm, bei 2 m Leitungslänge ( ist wohl leicht zu stark, aber viel hilft viel)
Genau das meinte ich eingangs mit den "Nebenkosten" Sicherungen Kabel, Hauptschalter etc werden meisst nicht mitgerechnet
Handbreit
Bodo
Alt 30.11.2004, 07:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Und verwende einen AUTOMATEN!!!
Der kostet zwar etwas, dafür kann er notfalls schnell wieder eingeschaltet werden.
Den passenden Ersatzschmelzdraht in den shops zu suchen, kann dauern (ganz zu schweigen, wenn du in der Bucht liegst und die Schraube dann unbemerkt durch Treibgut blockiert wurde).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.12.2004, 16:59
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Forum,
um keinen neuen Thread auf zu machen stelle ich meine Frage zum Thema Bugstrahlruder an dieser Stelle:
Vom Preis und der Leistung mal völlig losgelöst - was ist besser die Joysticksteuerung oder die mit Drucktastern?
Bitte um viele Kommentare, das ist z. Z. ein Prio 1 Thema bei mir und ich hab keine Erfahrung damit.
Peter
Gruss, Peter
Alt 09.12.2004, 17:02
Boot: Broom 39
@Cyrus
soll ich vielleicht doch ein neus Thema machen, hab mit der Suchfunktion nichts gefunden?
Vielleicht hast Du auch einen Link zum Thema parat.
Gruß, Peter
Gruss, Peter
Alt 09.12.2004, 17:06
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ne Peter,
bleib mal hier
Also ich hatte einen Joystick,
war eigentlich ganz gut zu Handhaben.
gruß
UWE
Alt 09.12.2004, 17:55
Boot: Broom 39
Okay bleibe gerne hier, hat es denn schon mal eine Diskussion dazu gegeben? Hab wier gesagt nichts gefunden - weißt Du was? Die Profis hier haben ja einiges im Gedächtnis und stellen schon mal einen Link rein.
Jetzt ist´s natürlich, wie immer eilig. Der heutige Tag kommt mir überhaupt etwas schlapp vor, kaum Beiträge/Antworten
Peter
Gruss, Peter
Alt 09.12.2004, 22:33
also erstmal danke fuer alle ratschlaege
habe das letzten sommer mit einem charterboot mal ausprobiert,
hatte einen joystick,
also mir hats zugesagt ich moechte jetzt auch einen
kay
Alt 09.12.2004, 23:59
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
[quote="Paul Petersik"]Glaub nur nicht, dass der Bugstrahler Übung ersetzt.
quote]
Nachdem ich mein erstes Mobo gekauft hatte, habe ich mir auch ein Bugstrahlruder gewünscht (6,39 m )
Ich hatte den Eindruck das dieses Boot bei langsamen Manövern ohne BS-Ruder nicht präzise zu kontrollieren war.
Ich kann alle geäußerten Bedenken (Lacher, befürchtete Beschädigung, die so sehr gewünschte, aber fehlende Souveränität) bestätigen.
Ein Mobo mit einem Z-Antrieb ist bei Hafenmanövern sehr gewöhnungsbedürftig! Aber genau das ist der Punkt! Mit der Zeit habe ich mich "gewöhnt", hätte ich ein Bugstrahlruder, würde ich es heute nicht mehr benutzen; würde mich über die unnötige Investition ärgern.
Um auf den Punkt zu kommen:
Den mehrfach geäußerten Ratschlag "üben, üben, üben ..." kann ich nur bestätigen. Das ist wie beim Fahrradfahren (oder "Schifahn"):
Geht nicht , geht nicht , geht nicht .... Geht !
(Ab einer bestimmten (?) Bootsgröße sind Bug- (und Heck-) Strahlruder bestimmt hilfreich, bei Sportbooten mit 2 Maschinen eher eine "Krücke" für den Skipper)
Aber letztlich muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Grüße,
Detlef
P.S.: In einem Handbuch über Seemannschaft habe ich mal gelesen, dass das Bugstrahlruder nicht "unnötig" benutzt werden soll, damit es im "Fall des Falles" noch funktioniert!
Alt 10.12.2004, 07:49
Man muß auch aufpassen, wenn man von Stb. auf Bb. zu schnell umsteuert. Dies kann das B-Ruder auch ramponieren (meist bei Charterbooten elektronisch verriegelt und verzögert)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.12.2004, 10:52
Boot: Broom 39
Danke bis hierher für die Kommentare zum BSR.
Kann den auch jemand etwas zum Unterschied der AN-Steuerung des Bugstrahlruders sagen?
Ich möchte wissen ob der Joystick oder die Tastenschaltung Vor - bzw. Nachteile hat.
Grüsse, Peter
Gruss, Peter
Alt 10.12.2004, 11:27
Ich denke, das hat Platzgründe. Oder es kommt auf den Einbauort an, so daß man z.B. beim Vorbeigehen nicht hängen bleibt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.12.2004, 11:37
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab auch Joystick, bin damit zufrieden.
Kann über Tastensteuerung nichts sagen weil ich keine hab.
Joystick ist angenehm, brauch keine Taste suchen und kann meine Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen
Grüße Gerhard
Alt 10.12.2004, 12:52
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
@ gerd1000
provokativ könnte ich fragen, hast Du nicht zwei Maschinen? Für was brauchst Du dann ein Entenschreck? Scherz aus
Bei mir ist es z.B so, wenn ich z.B. in der Schleuse anlege mit rückwärts geben, zieht zwar das Heck dahin, wo es soll. Aber der Bug, weil er vorne flach ist, dreht weg. Kurzer Schub mit dem Entenschreck und der Bug ist da, wo er hingehört, nämlich an der Wand. Wenn ich in einer Gasse rückwärts raus muß, kann ich den Radeffekt mit dem Bugstrahl kompensieren. Und was viel wichtiger ist, ich kann das Boot wie ein Schlepper seitwärts bewegen Nämlich den Radeffekt ausnutzen durch kurzen Gasstoß und gleichzeitig den Bug ebenfalls in gleiche Richtung. Und das mit Gegenwind? Günstig wenn am Steg nur vorn und achtern jeweils ein guter Meter übrig bleibt. Habe ich übrigens mal beim SCO in Berlin vorgeführt Da staunste wa!
Bem Segler seinerzeit habe ich nicht den Bugprop vermißt.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 10.12.2004, 14:13
Hallo Peter,
ich glaube, die Entscheidung zwischen Jystik und Tastern kann man auch dem Bauch heraus entscheiden. Funktionieren tut beides, Einschaltverzögerung kann man bei beiden einbauen....
Ich habe mich für die Taster entschieden weil ich so "vorstehendes zeug "nicht mag, aber je nach Einbauort kann das auch völlig wurscht sein.
Handbereit
Bodo
Alt 04.02.2005, 13:23
Boot: Broom 39
@jumon42,
habe gehört Du hast auch ein BSR in Auftrag gegeben. Wofür hast Du Dich entschieden?? - Und warum?
Finde der Teil des Beitrags vom Gerd ist schon ein starkes Argument.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 04.02.2005, 21:06
Nehme wahrscheinlich auch den Joystick. Ist einfach praktischer.
Bin ich so vom Computer gewöhnt.
Hab aber noch einen Monat um mich zu entscheiden.
Jürgen
Alt 04.02.2005, 22:16
ich hatte beides schon, Jostick und Taster. Ich finde Joystick wesentlich praktischer und intuitiver zu bedienen.
Eine Überlegung wäre allerdings auch ein Fußtaster. Das werde ich mir zukünftig parallel zum Joy einbauen lassen.
Alt 20.02.2009, 19:39
Mpower Mpower ist offline
Boot: Bayliner 2855 BJ 96
Hallo kann mir jemand sagen bei welchen Temperaturen man mit dem GFK Arbeiten kann und wie lange es dauert bis die sacher weiter zu bearbeiten ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
