Nun - das ist bestimmt etwas falsch gelaufen. Der Mechaniker wird dir das erklären müssen.
Salz im Öl kann ich mir nicht vorstellen, egal welches Salz gemeint ist. Der Ölfilter wird die Salze zurückhalten. Mich würde es sehr interessieren, von welchem Salz die Rede ist. Salze haben hohe Schmelzpunkte, sind hart und lösen sich nicht im Oel. Hat er das Wort "Salz" für ein unbekanntes Aditiv genommen? Bin gespannt. Kalli
"Der schwarze Schwamm!" |
PS Diese lösen sich nur nicht im sauren Milieu.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Frisches Öl im für Altöl verwendeten Kanister ist aber nicht durchgängig schwarz. Und ich stimme Gregor zu: wenn im Öl Stücke sind, höre ich auf, einzufüllen.
Also, zweierlei: 1. beim Öl einfüllen das Hirn einschalten und 2. mindestens einen zweiten Finger zum Tippen nehmen. |
Wenn jedoch nur der geringste Zweifel an dessen Qualität aufkeimen würde, wäre das Öl für mich ein Fall fürs Altölfass an den nächsten Tanke, und das ohne Wenn und Aber. Christian |
Wiedergutmachung
Also habe mit dem Besagten nochmal Kontakt aufgenommen und ihm die
Sache nochmal erklärt . Dann hat er endlich eingesehen das er mir schei...... verkauft hat. Er gab mir neues Öl das auf den ersten Blick genau so war wie ich es mir vorgestellt habe klar und gelblich. als entschädigung für das Malör gab er mir noch 1 Liter extra. Achso Ölfilter habe ich auch noch neu bekommen. Also danke nochmal an alle hoffe ihr habt nicht so einen Stress. |
Pumpt er dir den alten Müll auch wieder aus dem Motor?
gregor |
Toller spruch Wekstatt war W ... Ei.... also herkunft eigentlich gut oder Geändert von dennis01 (15.05.2011 um 09:24 Uhr) |
Altöl habe ich heute rausgepump mach ich mit der Hand nie wieder Arme
wi Arnold schwarze...... |
... und wie bekommst du die Klumpen raus?
geht doch mit einer Pela Pumpe fast von selbst
Info: MoS2 Gruß Kalli
Das soll ich alles lesen? Ich habe bei der Aussage: "Salzzusatz" nur an MoS2 und dessen dunkles Aussehen gedacht -das ist ja nun mal eine Tatsache. Ob gut oder schlecht, kann ich nicht beurteilen. Ist aber auch egal, weil der Fall sich ja schon erledigt hat.
liest sich fast wie eine Forenverarsche...... Willy |
Wenn es einen Klumpen gab, solltest Du dir sicher sein, daß dieser draußen ist. In der Ölwanne wird es einen Ansaugstutzen geben, an dem das Öl von der Ölpumpe angesaugt wird. Sollte dieses Ansaugsieb verstopft werden, kann ganz schnell schluss mit deinem Motor sein. Den (Das) Ölfilter würde ich nach der ersten Ausfahrt auch wieder wechseln. Wird dieser zugesetzt, wird das Öl ungefiltert über einen Bypass via Überdruckventil dem Ölkanal zurückgeführt. Das merkt man in der Regel nicht. Sicher ist sicher. So long... Kalli
Wenn Du Dir, warum auch immer (Verstopfung beim einfüllen und dann immer noch weiter rein damit ), diese Plürre in deinen Motor gekippt hast solltes Du den Motor spülen. Erst danach kommt die echte Befüllung und der neue Filter ...
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
wenn der Motor eine Ölablasschraube hat, würde ich das Öl darüber ablassen. Da ist ein größerer Durchmesser als das dünne Absaugrohr und durch die höhere Fließgeschwindigkeit kommen da auch die Klumpen raus. Bernd |
Ich würde mal den Ventildeckel abnehmen, denn bevor die Klumpen unten ankommen müssen Sie ja erst einmal von oben nach unten durch den Motor "wandern". Die größten Brocken werden daher oben bei den Ventilen bzw. dem Zylinderkopf oben liegen bleiben, natürlich vorausgesetzt, die Öleinfüllöffnung sitzt wie bei den meißten Motoren oben im Ventildeckel. Dich aber mit 1 Liter Gratisöl und einem Ölfilter abzuspeisen u. Dir den zweiten "ölwechsel" zu überlassen finde ich , da schließe ich mich dumperjack an eine Frechheit. Helge
Sowas nennt man Kundenerhaltung war das letzde mal.
Hol Dir noch ein paar billige Filter (die werden sowieso nur wenige Minuten verbaut sein) und das billigste Öl (aber noch in der Spezifikation für diese Maschine!!). Die hochwertigen Teile/das Öl stellst Du erstmal beiseite. Den alten Dreck ablassen. Dann Filter raus und 1. Billigfilter rein. Billiggöl rein, kurze Zeit laufen lassen und raus damit. Filter wechseln. Wieder das Billigöl rein und dies solange durchführen bis kein Schmutz unten rausläuft (evtl. den Motor am Schluß auch mal ne Nacht austropfen lassen). Schließlich den guten Filter montieren und das frische Öl rein. Fertig
Sende doch mal ne Probe von der Mumpe zur analyse.
http://www.autobild.de/artikel/motor...iss-43303.html Ein Hydraulikfachbetrieb in Deiner Nähe kann das sicher regeln.
Warum? Was der andere Motor hatte ist nicht interessant, der Schmutz vom eigenen Motor kommt dazu, da ist aber die Aussage ebenfalls nicht aussagekräftig. Und eine Analyse jenseits das was der Service eigentlich will, wird so auch nicht gemacht. Ob die feststellen können oder wollen, ob und warum dort evt. Bremsflüssigkeit enthalten war steht auch noch in den Sternen. Hilft ja auch nicht wirklich. Was man da reingekippt hat, muss mit allen Rückständen raus und frisches Öl wieder rein
gregor |
Warum?
Naja, wenn mir so was verkauft und behauptet wird das es gutes Öl ist würde ich aus dem Kanister (nicht aus dem Motor)eine Probe ziehen. Nur zur eigenen Neugierde halt. Oh, sehr genau lässt sich feststellen was alles im Öl drin ist. Haben wir in der Firma oft an den Hydraulikanlagen und LKW gemacht um zu sehen ob was im argen ist.
Keine Frage, man kann alles analysieren, hier entzieht sich mir aber der tiefere Nährwert.... Letztlich kostet das auch alles Geld, das wäre in preisgünstigem "Spülöl", wie o. beschrieben, sinnvoller investiert.
gregor
Nur wenn du willst... Ich fand den Artikel sehr interessant in Bezug auf die Kristalle und deren Gleiteigenschaft. Passt zum Thema und nun ist uns bekannt wo wir suchen müssen, wenn.... wieder mal.... So long... Kalli
