Ich habe den Kopf frisiert und kam dann in einem 3,2 m Schlauchboot mit drei Personen ins Gleiten. Seeeehr guter und zuverlässiger Motor. LG Jo |
Achso ..was heißt denn Kopf frisiert? Zylinderkopf? Oder doch Kraftkopf? und wie hast du das angestellt?
MfG Maxi ;) |
Ich war damit im ehemaligen Jugoslavien 1989. Da gab es sehr schlechten Sprit, den ich zudem den Winter über im Vergaser gelassen habe. Im nächsten Frühjahr tat sich dann nichts mehr.
Ich habe dann den Vergaser drei Tage in Essig gelegt und den Zylinderkopf abgeschraubt und so weit abgeschliffen, bis nur noch das Loch von der Zündkerze übrig war. Dann habe ich den Brennraum wieder mit einer Feile auf den Bohrungsdurchmesser erweitert. Danach hatte ich eine mords Verdichtung und viel mehr Leistung. |
Und wie lange hast du den Motor danach noch gefahren?
Ein paar Jahre, bis er vom Schlauchboot geklaut wurde. Es hat dem Motor also nicht geschadet.
Jetzt brauche ich eigtl. nur noch nen passendes Schlauchboot und ne Motorhalterung für die Badeplattform damit ich den Motor auch testen kann ;) Hoffe mal das die Leistung reicht..
MfG Maxi ;) |
Ich will auch noch mal!!! Dieser 8-PS-Yamaha ist wirklich nicht kaputt zu kriegen. Meiner ist aus 1981, hängt als Hilfsmotor neben dem "richtigen", und ich fahre ihn jedes Jahr mindesten 5-10 Stunden, damit er das Laufen nicht verlernt. Ich habe ihn 1984 gebraucht gekauft, und er war damals mangels Pflege schon ziemlich vergammelt - aber er lief beim zweiten Zug, auch nach dem Winter. Jahre später ist er mir beim Abmontieren in die Adria gefallen, zum Glück nur 2 m tief, so dass wir ihn bergen konnten. Ich habe ihn dann zum Entsalzen einen Tag in die Regentonne gelegt, dann der Vergaser abmontiert und gereinigt und den Motor unter gelegentlichem Wenden zwei Tage in der Sonne getrocknet. Vergaser montiert, Sprit gepumpt - und er lief, und läuft heute noch! Das Einzige, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe: etwa alle vier Jahre das Getriebeöl gewechselt und den Impeller gewechselt. (Ja, ich weiß, das sollte man öfter machen.)
Und was die Power angeht: mein Boot wiegt ca. 1400 kg, aber mit diesem Motor komme ich selbst bei Dreiviertelgas auf Rumpfgeschwindigheit. Ein 5-m-Schlauchboot mit 2 Personen müsste man damit eigentlich zum Gleiten kriegen, wenn man nicht gerade 5 Kästen Bier an Bord hat....
Pozdrav, Gerd Boot-Fahren ist die teuerste Art, unbequem zu reisen.
Ja, 5 - Meter-Schlauchboot und zwei Personen. Das müßte hinhauen.
