Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 18.11.2011, 00:09
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Also ich war eben beim Boot und habe Fotos gemacht. Es ist eine CX ??? VHF/GSM Antenne und ist 120cm lang.
Also der Anschluss ist eine SMA Buchse, dafür gibt es diverse Adapter oder er passt auf viele Weichen und auch ältere Handy Anschlüsse.
Die Bezeichnung auf der Antenne sagt VHF (steht üblicherweise für UKW Seefunk/~156.xxx MHz)/ GSM (für handy). Vorsicht, es gibt GSM 900 und GSM 1800. Da das nicht unterschieden wird scheint die Antenne älter zu sein (aus der Zeit vor GSM 1800).
Als Antenne für UKW Seefunk taugt sie allemal, ein passender Adaper auf BNC oder PL259 kostet vielleicht € 10,-
Für dein Handy brauchst du eine passende Frequenzweiche (wird wohl noch irgendwo an Bord sein) und eine Halterung mit SMA Anschluss. Viel gewinnen wirst du damit nicht, da die Verluste durch das lange Kabel grösser sind als der Gewinn der Antenne.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 18.11.2011, 00:12
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von diri Beitrag anzeigen
genau das ist die richtige (Nummer)
http://pdf.nauticexpo.com/pdf/ac-mar...1-6523-_7.html
Aha, also GSM 900, kein GSM 1800 !!!
Gruss, Christian
Alt 18.11.2011, 10:05
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Bevor ich einen Verkaufströöt aufmache wollte ich fragen ob jemand Interesse an dieser Antenne hat. Ich will sie abbauen und verkaufen. hab eh keinen Funkschein. Neupreis liegt bei 250,- Doppelmark. Einen 100er würd ich gerne dafür haben wollen.
Nö...
http://www.thiecom.de/2j200gp-antenn...6d4d5a00fe656e
Die z. B. macht alle GSM/UMTS-Bänder.
Alt 18.11.2011, 12:09
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Abo auch UKW Funk? Muss ja irgendwas mit sein wenn die so billig ist
Alt 18.11.2011, 14:53
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von Zitteraal Beitrag anzeigen
Nö...
MÖÖÖP! Ganz toll. Lesen bitte, denn die angebotene Antenne hat i.d.R. eine Weiche mit dabei und ist für den VHF Frequenzbereich tauglich.
Was Du hier anpreist ist eine 0815 Antenne für D/E Netz, vermutlich irgendwas gestocktes mit ner einigermassen Bandbreite.......
Äpfel? Birnen?
Alt 18.11.2011, 15:02
Boot: Schwimmt
Äpfel? Birnen?
Mag schon sein, aber "GSM" alleine reicht nicht, da sollte schon etwas mehr als ein GSM-Band geboten sein.
Da es eine "Universalantenne" (Äpfel = Birnen) nicht geben kann wäre die ultimative Lösung für Funk und GSM/UMTS eben die, für die verschiedenen Frequenzbänder auch separate Antennen einzusetzen.
Alt 18.11.2011, 20:36
Boot: M.Y. DELPHIN
... eben keine Weiche und kein UKW-Funk - deshalb so billig.
Aber dafür reicht auch ein nasser Bindfaden - oder die eingebaute Antenne!
Gruss, Christian
Alt 18.11.2011, 20:42
XXXXXXX
HI,
diese Antenne braucht KEIN Mensch. Der Preis ist um 100,00 Euro zu hoch angesetzt.
Alt 18.11.2011, 21:30
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
Ist vielleicht etwas übertrieben, aber sicher nur wenige
Damit hast du sicher Recht. Für € 20 würde ich sie vielleicht auf dem Flohmarkt mitnehmen, ein Versand alleine lohnt die Sach nicht mehr.
Gruss, Christian
Alt 18.11.2011, 23:05
Boot: Schwimmt
Das Ding ist von der Zeit und damit der Technik hoffnungslos überholt..
Böse Zungen würden sagen: Schrott...
Alt 19.11.2011, 09:53
Benutzerbild von volker1165
6.018 Danke in 2.585 Beiträgen
na ja, immerhin könnte man die Gastlandflagge dranbinden
new boat coming soon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
