Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 21.12.2004, 14:47
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.172 Danke in 1.418 Beiträgen
Also doch nen Ball???
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 21.12.2004, 15:10
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
??? "Normal" sollte er so anlaufen. Möglicherweise löst Du mit dem Ball das Problem - aber halt nicht die Ursache.
Ich würde zuerst mal schauen ob die Beschleunigungspumpe arbeit(Luftfilter runter, jemand betätigt den Gashebel, du schaust ob im Vergaser was in Richtung Motor spritzt) und ob die Schwimmerkammer gefüllt ist(oberen Teil des Vergasers abbauen).
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 21.12.2004, 20:35
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Judschi,
ich denke alle haben ein wennig recht.
Ich habe auch den 2,5l Merc. und im Frühjahr beim ersten Start, natürlich ist kein Sprit mehr in der Schwimmerkammer, nützt das Pumpen am Gashebel nicht viel. Für das erste mal starten habe ich immer eine kleine Plastikpulle mit Sprit drinne, wo ich erst mal ein paar Spritzer in den Vergaser gebe, dann kommt er auch meistens gleich. Es gibt auch Leute die nehmen Startpilot.
Über die Saison gesehen, reicht es bei mir, wenn ich am Gashebel vorm starten 2 x pumpe, dann kommt er auch sofort.
bernd
Alt 21.12.2004, 20:55
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
wenn du mit einem ball vorpumpen mußt, ist etwas faul bei deinem kraftstoffsystem
da rate ich dir dringend den fehler (wahrscheinlich undichtheit) zu finden
bevor ernstes passiert
eventuell ist ja nur der schlauchanschluß undicht und der kraftstoff zieht sich in richtung tank zurück
das mit den elektrischen kraftstoffpumpen läuft etwas anders, die werden druck- bzw. zeitgesteuert zeingesetzt
die motorraumlüftung schaltest du ja sicher ausreichend vor dem starten ein
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.12.2004, 21:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@flyingpug
das mit dem Sportflieger habe ich erst vor ca. 2 Wochen gesehen.
Richtig spaßig wenn es schon dämmert, da sieht man es doppelt so gut , wenn der Sprit auch schon im Auspuff verbrennt. Gab einen schön verrußten Vogel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
