Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 28.06.2011, 08:42
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
665 Danke in 337 Beiträgen
Zitat von kreuz-7-ner Beitrag anzeigen
... die Kicker? Und, wie sind die Teile?
Nee, die JVC. Mit denen bin ich sehr zufrieden. Hab dazu nen 500W RMS Subwoofer von Pioneer mit einem 400W RMS Infiniti Verstärker mit 1F Kondensator verbaut. SW aus 19 er MDF geschlossen, Alles schön mir 16² Verkabelt und nah an den Verbraucherbatterien. Man muss dann nur schauen das im umfeld alles schön festgeschraubt ist sonst scheppert das Boot ein wenig.....
Das kommt schön trocken.........
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 28.06.2011, 13:14
Laser Tecnology Laser Tecnology ist offline
22 Danke in 18 Beiträgen
die erste frage wäre für mich nach dem budget
dann - wo sollen die speaker positioniert werden
Habe ich nur Radioverstärker oder vielleicht eine externe endstufe
wieviele speaker möchte ich verbauen
möchte ich ein subwoofer verwenden (allerdings beim bowrider fraglich)
ansonsten Kevlar oder Kunstoffmenbrane ist schon pflicht
Lautsprecher sind wie alles im leben geschmacksfrage
und eine einfache frage mal so gestellt
was ist denn lautsprecherbau egal ob car/boat/home/hifi
lautsprecherbau ist die verbindung von physikalischen grundgesetzen und keine magie
und janz wichtisch 1000watt gibbet immer für 34,50€ (nicht ernstgemeint)
ich denke du möchtest einfach ein bischen party mucke hören ohne das was schrebbelt .
Radio mit USB
ein paar 16er bass mittelton (6stück) vorne mitte hinten
kleine tweeter dazu
kleine vierkanal endstufe ( 2 ohm stabil )
kabel und gerödel
ca. 400€ spielt macht krach & spass und klingt
namen übrigens sind schall und rauch
echte & richtge (keine mcfun etc.2000 watt) messwerte schwer zu wiederlegen
gruß jojo
Alt 28.06.2011, 16:25
Radio mit USB
kleine tweeter dazu
kabel und gerödel
gruß jojo
Stimmt, deshalb alle Angaben in RMS in Verbindung mit seriösen Anbietern, dann bekommst du so halbwegs das was auf dem Karton steht......
Alt 28.06.2011, 20:08
für alle die es gerne genau wissen wollen, hiermal eine website von netten kollegen aufgebaut die auch wissen wie es geht http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html
@chriss sollen wir mal so aus spass echte 500 auf den pionier prügeln, ich schalte ein und du fängst die membrane, denn gehen was grillen und überlegen uns was wir als nächstes weg böllern, (ist nur spass) aber dein kondensator den hab ich noch nicht so vestanden,2x richtig bum bum kondesator alle, bis der wieder voll ist hat die band schon 3 strofen gesungen
gruß jojo
Alt 29.06.2011, 09:41
Ist dieser hier:
http://cgi.ebay.de/Pioneer-TS-W2501D...item2a0eaf466a (PaidLink)
und Verstärker wäre dann ungefähr dieser gebrückt 522W http://amp-performance.de/531-Infinity-Kappa-255a.html
den Test können wir gerne machen, die Wette verlierst Du!
Den kondensator in der 12V Zuleitung zum Verstärker brauchst Du um bei hoher Ausgangsleistung den fehlenden Strom auszugleichen da die 16² Leitung das bei Vollast nicht schafft (und 100² ist einfach unhandlich). Ergebnis ist dann ein clippen des Verstärkers. Der Kondensator verhindert das und führt Spannung zu wenn benötigt, und lädt sich nach dem Basskick innerhalb von 100 tel sekunden wieder auf. Ist im Bereich Carhifi Standard, bei Recievern zuhause sind die Kondensatoren im Gerät verbaut.
Alt 29.06.2011, 10:18
Benutzerbild von kreuz-7-ner
kreuz-7-ner kreuz-7-ner ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Bowrider
43 Danke in 16 Beiträgen
Radio mit USB
kleine tweeter dazu
kabel und gerödel
Wie würde solch ein Set aussehen? Zu dem Preis kann ich mir das nicht wirklich vorstellen
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 29.06.2011, 14:12
Radio USB gibt es so für 60€
Kleine Endstufe Hifonics oder Soundstream ca 150€
Speaker gibt es sofür 150-180€
Kabel set um die 30€
alles ca preise wenn am ende 430-450 rauskommen auch ok, kommt auf deine Ansprüche an
Alt 29.06.2011, 19:20
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Ich habe mir 2 Paar MB Quart 116 http://www.redcoon.de/B276984-MB-Qua...r?refId=basede
eingebaut, haben echt nen guten Sound die Dinger, wenn Du mehr Platz hast dann bau Dir die MB Quart 120 ein, dann hast Du noch n bisschen mehr Bass!
Davor habe ich nen 4 kanal Versärker und n Pioneer 8300, die Kombi ist vom Preis Ok und bringt schon recht guten Sound!
Besser geht natürlich immer!
Alt 30.06.2011, 07:37
Standard Stromversorgung
... danke für eure ganzen Tipps!
Wie macht ihr das mit dewr Stromversorgung?
Saugt mir die ganze Musik nicht die batterie weg, wenn ich den Motor nicht laufen hab???
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 30.06.2011, 08:14
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Das mit der leergesaugten Batterie ist mir auch durch den Kopf gegangen.
Schließlich gibts bei den meisten Motoren keinen "Plan B"...
2.Batterie kam wegen Bootsgröße nicht in Frage. Hab mir dann eine Schaltung eingebaut, die den Laststromkreis mit einenm Spannungswächter in Selbsthaltung eingeschaltet hält, wenn ich den Ein-Taster drücke. Wenn ich den Aus-Taster drücke, gehts aus, logisch. Die Selbsthaltung fällt aber auch ab, wenn der Spannungswächter eine kritisch niedrige Spannung (z.B. durch langes Radiohören, Kühlbox etc) detektiert. Das Ganze ist so gebaut, daß es im Aus-Zustand völlig verbrauchsfrei läuft und im Ein-Zustand lediglich ein Last Relais zusätzlich als Verbraucher anfällt. Die Abschalt-Spannung hab ich so eingestellt, daß der Motor noch zuverlässig gestartet werden kann.
Bezüglich der Boxen: Ich habs mit den Conrad-Marine-Teilen für ~35€ versucht, nachdem mir die Auto-LS des Vorbesitzers weggerostet waren. Ich habs als Versuch betrachtet, weil sie relativ günstig sind. Ich bin vom Klang begeistert. Gibts in 3 Größen.
Alt 30.06.2011, 08:36
Du kannst mit Subwoofer ca. 10A rechnen, ohne 4-5A.
Alt 30.06.2011, 10:30
so ich habe mir dein Boot angesehen,also einfacher geht kaum da musik hinzukriegen
1. Innenborder also 14,4 volt beim start des Motors ca.
2.Lichmaschine macht bei dir so 90 Ampere (weiß ich aber nicht genau )
3.bei der Bootsgröße mit 6 Speaker soll wohl ausreichen
4.egal was du mit Strom versorgt,s Musik/Licht/Kühlbox etc.Voltmeter immer im Auge behalten weil Anschwimmen ist wirklich blöd ,das geht oft in die Hose
5.Bau ein paar 16er ein ,gerade alles richig antüdeln auf den on knopf drücken und spass haben.
6.Wenn du hilfe brauchst beim Einbau sag bescheid oder komm vorbei
7.Wenn du willst sag mir dein dein Budget und ich stelle dir was zusammen 1to1 also ich verdiene da kein geld dran.
eins ist immer klar wer kein gescheites Ladesystem hat, sollte nicht so laut feiern
Alt 30.06.2011, 11:28
Richtig, deshalb hab ich nen 60 A Sterling lader und einen Generator....
Alt 30.06.2011, 12:05
And by the way ,es ist völlig egal ob du eine 2kanal Endstufe hast oder vierkanal nimmst
du mußt nur drarauf achten, wie die Speaker verdrahtest entweder alle (pro kanal) in Reihe oder Kombiniert
Bei Reihe bleibt der Widertsand also deine 4 ohm erhalten (nur der letze Speaker in der Reihe ist halt dann etwas leiser)
Parrallel schalten geht auch nur dann halbiert der Widerstand somit müßte deine Endstufe bei 6 speakern 1 ohm stabil sein
Mann und Frau kann auch beide Kombinieren
@ Chriss sagmal wo muss ich denn zum 1 Internationalen Membranenweitschießen
sponsort by Pionier anreisen ??
Alt 30.06.2011, 14:58
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Ups ... addiert sich da nicht der Widerstand? Hmm?
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 30.06.2011, 19:08
richtig,
damit alles seine ordnung hat
4 und 4 Ohm parallel angeschlossen = 2 Ohm , welche der Verstärker "sieht"
4 und 4 Ohm in Reihe angeschlossen = 8 Ohm
In der Parallelschaltung verringert sich der effektive Widerstand gemäß der Summe der Kehrwerte der einzelnen Widerstände
Also : 1/4 + 1/4 = 2/4 ; davon der Kehrwert : 4/2 also 2 ( Ohm )
In der Reihenschaltung addieren sich die Widerstände
Also : 4 + 4 = 8
Alt 30.06.2011, 19:19
hier zur darstellung
für was passiert bei welcher schaltung und zu ups hm was soll denn kaputt gehen ??
Hits:	128
Größe:	9,2 KB
ID:	294686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	8,4 KB
ID:	294687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	14,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
