Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 21.06.2011, 17:07
Orca2009 Orca2009 ist offline
Boot: Glassport Bj. 1992
80 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Micha° Beitrag anzeigen
8l pro h; auch mit Druckluft?
Wenn der Preis stimmt, finde ich das Ding spitze.
Aber Orca, ist das denn nicht genau Deine Idee gewesen?
Ja, das Prinzip ist das Gleiche. Nur kostet auf der Website der 25 L Kanister mit Zapfpistole (8L / Min) schon 99 EUR. Meine Konstruktion kostet je nach Kanister 25 (Standardkanister) bis 40 EUR (Aussenboarder Tank).
@Torsti: Aber bei deinem Pumpschlauch muss der Kanister auch immer oberhalb des Tanks stehen. Bei einem Unterdrucksystem kannst Du auch hochpumpen.
Vielen Dank für Eure Anregungen. Ich bastel die nächsten Tage noch etwas herum. Sämtliche Tests werden übrigens mit Wasser absolviert. Sicher ist Sicher.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Rolltank (http://www.outdoor-special.com/rolltank_53l.html) oder weiß was der kostet?
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hi Torsti,
weil er doch gerade den Benzinkanister nicht höher stellen will als den Tank, deshalb... sonst könnt er ja auch bei seinem Schüttelschlauch bleiben
Weist scho, er hat Kreuz oder so
Ne, isch hab Rücken
Alt 21.06.2011, 17:09
Zitat von lifeofmyown Beitrag anzeigen
Dann haste aber nach den falschen Pumpen geschaut! Es gibt Pumpen mit verschiedenen Durchsätzen. Wär halt meiner Meinung nach eine saubere Lösung und auch sicher günstiger als beispielsweise dieser Rolltank.
Ich finde aber keine mit höherem Durchsatz. Wenn Du was weißt gib mir bitte bescheid.
Alt 21.06.2011, 17:37
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
alles prima, solange nirgendwo eine Zündquelle ist und keine elektrostatische Aufladung sattfinden kann (je höher die Durchflussmenge, um so eher kanns zünden). Und der maximale Druck eines Behälters nicht überschritten wird (der teuere roll-Tank hatte wenigstens ein Überdruckventil). Hier noch ein paar Ratschläge: http://www.lvm-bw.de/PDFs/PDF08/Pr-a...n-Betanken.pdf
gruesse
Hanse
ach so, der Rolltank (53l) kostet so um die 250 Euro.
Alt 21.06.2011, 18:22
gruesse
Hanse
Super, Danke für die Infos. Eventuell gönn ich mir den Rolltank.
Alt 21.06.2011, 19:03
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Der Rolltank ist sicherlich eine tolle Sache bei einer behindertengerechten Steganlage. Ist das nicht der Fall muss man die 53 l + Tank+ Pumpe schleppen.
Alt 21.06.2011, 19:18
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin!
Wenn Du das mit dem Kompressor fortsetzen willst, besorg Dir bitte wenigstens einen längeren Druckluftschlauch und stell den Kompressor weiter vom Kanister weg! - Zu deiner eigenen Sicherheit...mal dran denken, mit`m halben Colaglas voll Benzin kannst ne Garage sprengen!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 21.06.2011, 20:04
Boot: Comet 11 Plus
Als Kompressor könnte man einen von der Fanfare nehmen. Es wird auf die Luftmenge und nicht auf die Druckhöhe ankommen.
Alt 21.06.2011, 23:22
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.190 Danke in 671 Beiträgen
Zitat von Orca2009 Beitrag anzeigen
JSämtliche Tests werden übrigens mit Wasser absolviert. Sicher ist Sicher.
Und wie kriegst Du das Wasser wieder aus'm Bootstank
Alt 22.06.2011, 18:31
Boot: Comet 11 Plus
Das Thema hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, bin gestern noch zu Baumarkt gefahren, habe ein Stück 19er Plastikschlauch 1m, einen 22er 90 ° und einen 45 ° Bogen geholt. Den Rest hatte ich noch. Dieses Teil ist für meine 4 Hünersdorff 20 l Kanister ausgelegt. An das kleine Anblasröhrchen kommt noch ein Schläuchschen, in welches ich, nach dem ich das 22er Rohr in den Tank gesteckt habe und an dem Einfülltstutzen mit dem obligatorischen Lappen, welcher beim tanken unerlässlich ist. abgedichtet habe, hinein blase. Und schon läuft der Diesel zack, zack. Da die Tanköffnung bei dem handlichen 20 l Tank nur ca. 3 cm groß ist,passt, wenn überhaupt, nur ein kleiner Schüttelschlauch und dann dauert es mir zu lange.
Hits:	159
Größe:	78,8 KB
ID:	292578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	23,9 KB
Alt 22.06.2011, 18:49
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Tolle Idee und wirklich nur mit einem Lappen dicht?
Alt 23.06.2011, 00:37
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo chrisma,
Lappen reicht, der Druck wird ja nur gebraucht bis der Sprit einmal läuft, ist der Sprit erst in Bewegung läuft es bis Luft angesaugt wird,
genau wie bei der Schüttelpumpe,
mein Stegnachbar Tankt nur so
Alt 23.06.2011, 09:13
Boot: Comet 11 Plus
Hallo chrisma,
Mein Bauwerk muß ich natürlich noch testen, aber man sollte, sofort nach dem der Sprit läuft, den Lappen wieder weg nehmen. Je mehr Luft in den Tank hinein kann, je schneller läuft der Sprit.
Alt 23.06.2011, 23:19
das hatte ich jetzt mal als bekannt vorrausgesetzt
Alt 24.06.2011, 07:05
Wohnbusfahrer
Bei mir steht der Kanister immer oberhalb des Tanks, ich muss ja zu meinem Boot hinabsteigen Aber auch sonst steht er oberhalb, sobald er an Bord ist, der Tank ist ja unten im Rumpf.
@comet 11 plus
Dein Rohr gefällt mir, ich glaube, das baue ich nach. Aber etwas anders ... Aus Kunststoff fest in einen Deckel eingebaut, den ich dann von Kanister zu Kanister umstecke.
Alt 24.06.2011, 19:09
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Ich hab so eine Pumpe:
Hits: 4762
Größe:  8,9 KB
die Zapfpistole hab ich aber ab gemacht und jetzt läuft der Sprit auch bergauf super
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 24.06.2011, 19:22
Boot: Tretboot
Schreib mal was über Funktion und Kosten
Alt 24.06.2011, 20:22
Hallo Andreas,
ist ganz simpel, du steckst den Korken mit den beiden Schläuche in den Kanister und pumpst etwas Druck auf den Kanister, jetzt kannst du mit der Zapfpistole dosiert den Kraftstoff einfüllen - so soll es zumindest funktionieren, du mußt aber immer wieder Luft nachpumpen.
Mir lief so aber zu wenig durch, deshalb hab ich die Pistole entfernt.
Selbst 20l Kanister sind jetzt ruck zuck leer
Der Preis lag so um 30€.
Sirko
Alt 25.06.2011, 02:25
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Von elektrischen Benzinpumpen der Bauart wie in Beitrag 18 würde ich dringend abraten.
Begründung: der Sprit fließt direkt durch den Elektromotor. Dieser hat einen Kollektor und Bürsten welche Funken erzeugen können.
Wenn die Pumpe im Kfz fest installiert ist, befindet sich kein zündfähiges Benzin- Luftgemisch in der Pumpe. Die ist entweder komplett mit Benzin gefüllt oder bei leergefahrenem Tank sind immer noch soviele Benzindämpfe vorhanden, dass das Gemisch nicht zündfähig ist.
Wird diese Pumpe dagegen mittels Schlauch per Hand mit dem Kanister verbunden, kann beim hantieren eventuell Luft mit angesaugt werden. Und dann macht es BUMM !!!
MfG
querulant
Alt 25.06.2011, 07:29
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.538 Danke in 9.512 Beiträgen
Beim PKW wird JEDE MÖGLICHE SITUATION durchgetestet. Solche Pumpen, die ein Auto abfackeln könnten, kommen nicht zum Einsatz.
(Ein Freund entwickelt solche Dinger)
Die Druckluftbetankung ist keine schlechte Lösung, weil die Tanks einen gewissen Druck abkönnen. Tank voll, kalt aus dem großen Behälter unter der Erde, Sonne steht dann drauf und das Ding bekommt mächtig Druck.
Bevorzugen würde ich allerdings trotzdem die Lösung mit der Spritpumpe.
Schau mal bei den Amis, vom Jeep gibts allerlei Zeugs im Zubehör, einfach mal googeln.
Willy
Geändert von Giligan (25.06.2011 um 07:37 Uhr)
Alt 25.06.2011, 11:47
Zweckentfremdungen werden mit Sicherheit nicht durchgetestet.
MfG
querulant
Alt 25.06.2011, 12:17
MfG
querulant
Nein aber der Lauf mit Sprit, ohne Sprit, mit wenig Sprit, mit etwas Luft, mit viel Luft und alles sonstigen Zustände, die wir uns nicht vorstellen können. Was ist an einem Boot so, das es nicht auch im PKW so passieren könnte?
Selbst absaufen kann ein Auto.....
Willy
Alt 25.06.2011, 12:22
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.637 Danke in 850 Beiträgen
Ich bleibe lieber beim bewährten Schüttelschlauch!
Geht schnell - läuft nicht daneben - ist sauber und relativ sicher!
Alt 25.06.2011, 12:39
Boot: Comet 11 Plus
Welchen Durchmesser muss die Tanköffnung für den dicken oder dünnen Schüttelschlauch haben?
Alt 25.06.2011, 15:41
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.242 Danke in 4.274 Beiträgen
Hallo Udo, schau mal.
http://cgi.ebay.de/Pumpschlauch-Schu...item2a11b445be (PaidLink)
Ich habe das hier, geht hervorragend
http://cgi.ebay.de/Pumpe-Umfullpumpe...item2c5c549853 (PaidLink)
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
