Alt 04.09.2011, 22:41
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Standard Batterie?
Hallo Chris.
Das "Klick" kenne ich nur bei leerer Batterie vom Magnetschalter.
Der schafft es dann nicht mehr ganz anzuziehen und der Starter bekommt keinen Saft mehr. Nur der Magnetschalter zieht noch an, aber nicht mehr richtig durch. Entweder pauschal mal laden, oder ev. Spannung messen, falls Multimeter zur Hand.
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 05.09.2011, 12:11
Vega johnsen Vega johnsen ist offline
Boot: Milano Vega 410
5 Danke in 5 Beiträgen
Ja das habe ich schon gemacht beim starten wird kein Saft von der Batterie weg gezogen es bleibt kOnstant 12,87 Volt. Unteranderem ist auch kein Zündfunke da.
Alt 05.09.2011, 12:36
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
hast Du eine kleine Spannungsschwankung wenn DU den Zuendschluessel drehst? Bekommt die Zuendung ueberhaupt Saft? Vielleicht sind die Kontakte in den Steckern kaputt. Einfach mal jeden Stift auf dem Stecker druecken und pruefen. Pruefe mal die Kontakte, klingt es kommt nicht genug Saft an der Spule oder Starter an.
Roland
Alt 05.09.2011, 20:57
nein es bleibt konstant 12, 87 volt
Alt 05.09.2011, 22:59
Hallo nochmal Chris.
Das hört sich ja fast nach einem defekten Magnetschalter oder sogar Zündschloss an. Da du auch keinen Zündfunken (wie sieht man das, wenn der Motor nicht dreht? Handstarter?) hast tippe ich mal aufs Zündschloss. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, welches bei dir verbaut ist und ob man da locker dran kommt, sonst hätte ich geraten: Einfach mal mit Kabel oder Spitzzange überbrücken, ob's dann dreht das Mistviech. Das kannst du nur selbst ermessen, ob dir das machbar erscheint! ich bin da relativ locker, hab's mal vor 30 Jahren gelernt. Hab meinen schon mit dem Überbrückungskabel vom Auto angeschmissen. Muss man nur den Kurzschlußkontakt von der Zündung abklemmen und schon fluppts.
Gib Alles, der Kerl hat sich noch keine Rente verdient.
Mütze
SURFMÜTZE
Alt 06.09.2011, 19:35
der hat ja vorher gedreht und schwupp nichts mehr.... das zündschloss ist neu.
Alt 06.09.2011, 21:58
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hast du es auch richtig angeklemmt? Nicht, dass es anders belegt werden muss als das alte...
Alt 06.09.2011, 23:17
Hallo Chris.
Meine Johnson oder Evinrude machen den Starter tot wenn aus Versehen ein Gang eingelegt wurde, also der Leerlauf nicht richtig drin ist oder zu viel Gas anliegt, also beim Starten der Gashebel zu stark gezogen wird. Dann wird bei meinem die Masseverbindung zum Magnetschalter unterbrochen und der zieht einfach nicht mehr an. Dann hört man aber auch nichts mehr klicken!? Bezüglich Zündung ist beim mir noch ein "Unterdruckschalter" verbaut, der die Masse unterbrechen kann, falls in ungünstigen Umständen der Motor mal zu viel Unterdruck in der Vorverdichtungskammer zieht. Warum auch immer so was nötig ist? Wie hast du denn die Kontakte eingestellt? Abstand?
Mütze
SURFMÜTZE
Alt 07.09.2011, 10:11
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Genau das mußt du machen,dann wird er auch laufen.
Gruß Günter
Alt 08.09.2011, 08:10
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... Da würde ich auch den Fehler suchen, zumal da Du zu Anfang beschrieben hattest das er nur bei der Schlüsselstellung "Start" läuft und zündet.
Beim loslassen ging er ja dann aus....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
