Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.07.2011, 20:51
Topcat1 Topcat1 ist offline
38 Danke in 22 Beiträgen
Hatte vorne mit der Winde und mit Gurten das Boot in die AUflage gezogen, als einen fester Punkt war vorhanden.
Hallo Carsten,
der "feste Punkt" muss so weit wie möglich vorne und so hoch wie möglich sein.
Der Abstand Zugmaul zu Auflagen oder Kielrollen ist zu groß. Der Anhänger kann sich zwischen diesen Punkten durchbiegen und Schwingen.
Ähnlich wie bei einer Fachwerkskonstruktion ( Brücken o.Ä. ) brauchst du auch die obere Verbindung nach vorne mittels Bugstütze um das System zu stabilisieren.
Ingo
Alt 31.07.2011, 20:30
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
So Problem gelöst
Es lag tatsächlich an den fehlenden vorderen Stützen. Dann habe ich die Stützlast noch angepasst und das Boot ca. 10cm nach hinten verrückt.
Bin jetzt problemlos damit 100km/h gefahren.
Ok habe auch den Zugwagen getauscht. Der Tiguan war wohl doch etwas klein
Hits:	143
Größe:	106,4 KB
ID:	301206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	57,7 KB
Gruß Carsten
Alt 31.07.2011, 21:14
Benutzerbild von T-Technik
8.845 Danke in 2.492 Beiträgen
Guten Abend zusammen .
Das sagte ich doch schon im Beitrag #2 Carsten .
Diese ganzen Bootsanhänger haben keine hohe Festigkeit u.
federn, was das Zeug hält, wenn man keine Maßnahmen zur Aussteifung trifft .
Kontrolliere auch regelmäßig nach, ob das Führungsrohr der AH-Bremse,
in der Aufnahme (Deichsel) nur wenig radiales Spiel hat . Auch regelmäßig dieses fetten .
Ebenfalls wichtig für stabiles fahren !
Ich wünsche Dir immer gute Fahrt u. viel Freude mit Deinem Boot .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (31.07.2011 um 21:21 Uhr) Grund: vertan
Alt 01.08.2011, 15:22
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.325 Danke in 2.645 Beiträgen
So Problem gelöst
Soooo lieber Hr. Carsten,
Jetzt passt ja alles, freut mich sehr für dich.
Aber!!!!!!!!
Hast du irgend wo schon deinen Neuerwerb Vorgestellt? Habe ich etwas versäumt?
Jetzt kaufst du dir sooooo einen Bomber und sagst nix gscheites dazu
Halloooooo
Schlafe ich, oder muß man dir alles aus der Nase ziehen.
Was für ein Motor, was für ein Trieb, hast du eine vernünftige Anlage?
Sag Carsten was isn jetzt
Es gibt auch sehr neugierige Kollegen, die sich sehr daran Interisieren.
Ich glaub ich werd nicht mehr. Tztztztztztztz .....
Gibt nicht nur Neider, auch Liebhaber und die ein anderen es vergönnen.
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
