Also habe es gerade mal ausprobiert. Die Kabel des Backbordseitigen Trim Limit Switch kurzgeschlossen und siehe da der UP Schalter funktioniert wieder und der Antrieb fährt nach oben. Werde also den Trim Limit Switchwieder "aufarbeiten" und an die bestehenden Kabel mittels Wasserdichten Stossverbindern und Schrumpschlauch mit Innenkleber (gibts beides für kleines Geld bei Conrad Elektronik) verbinden.
Jetzt aber noch die Frage: Wie wird der Antrieb beim Hochfahren durch den Trailerschalter begrenzt? Der Trim Limit Switch kann es ja dann nicht mehr sein... Gruss und Danke an ALLE ! Super Forum und schnelle Hilfe! Mathias |
Moin Mathias
Durch die max. Ausfuhr der Kolbenstangen der Trimcylinder und dem öffnen eines Bypasses in der Trimpumpe. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Danke für die schnelle Antwort! Habe es mir schon fast gedacht...
Is halt jetzt dunkel draussen und alleine rumprobieren is nich (Arme zu kurz um beim Betätigen hinten noch auf den Antrieb schauen zu können) Gruss, Mathias
