Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 14.08.2011, 11:40
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von chris1504 Beitrag anzeigen
@ Frank....
...obwohl der obere Zylinder nicht gearbeitet hab,lief er im Standgas und ist sofort angesprungen.Ich denke,der Vorbesitzer hat das Standgas so hoch gedreht,weill er jetzt mit beiden Zylindern eine hohe Drehzahl im Stand hat.
Ok, danke Chris .
Mein Problem bei so einer Online-Fehlersuche ist immer wieder das ich schon bestimmte Schritte die ich selber bereits gemacht hätte als getan voraussetze.
Erst später sehe ich dann das ich schon zu weit gedacht hatte.
Dann muß ich erst die Handbremse anziehen und umdenken.
Das bedeutet das der Motor nun richtig läuft ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.08.2011, 11:50
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Chris,
Frank schrieb dass er normalerweise nicht laufen wuerde auf einem Zylinder.
Um sicher zu gehen, wuerde ich nicht Vollgasfahren und die Zuendung mal abblitzen lassen.
Wer eine zu lange Kerze einbaut, dem traue ich alles zu
Einen schoenen Sonntag und viel Spass
Roland
Alt 14.08.2011, 12:11
Würde er auch Franks Fragen beantworten, wäre er auch schon weiter...
Das Szenario vor Ort wird so sein:
Chris schraubt wie wild im Hafenbecken und sein Weibchen tippt die zugerufenen Ergebnisse eilig ein ....
Er hat nur noch Ohren für Motorgeräusche ...
Gruß Frank
Alt 14.08.2011, 12:16
Zitat von J-R Beitrag anzeigen
Chris, Frank schrieb dass er normalerweise nicht laufen wuerde auf einem Zylinder.
Ich bezog das auf Rundlauf in richtiger Standgaseinstellung.
Mit den Kolben könnte er Glück haben, Nasenkolben haben oben bärische Materialstärken.
Gruß Frank
Alt 14.08.2011, 12:42
chris1504 chris1504 ist offline
Boot: Almarina
@Frank
...es wurde kein nachträgliches Gewinde gesetzt,sieht original aus.Wenn ich Bilder mache,hoffe ich,es ist darauf zu erkennen.
....hab grad ne Weltreise gemacht um Kerzen auf Tanken zu bekommen....gibts nicht :-(
naja,muss ich eben bis morgen warten.
Boot: Almarina
...so,gehe erst mal off....ich berichte...
Chris
Alt 14.08.2011, 20:10
Boot: Almarina
@Frank
So,hab mal Bilder gemacht,das erste Bilde ist oben.....definitiv sind oben 2 Windungen weniger als unten! Es ist auch nicht erkennbar,dass was verändert worden ist.
Ich danke Dir nochmals für Deine Mühe....
Chris
Hits:	61
Größe:	76,5 KB
ID:	304218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	80,0 KB
ID:	304221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	92,9 KB
Hits:	63
Größe:	114,4 KB
Alt 15.08.2011, 20:23
bootohnenamen bootohnenamen ist gerade online
Boot: 40 Kn Plastikente
1.504 Danke in 1.001 Beiträgen
Zwei Windungen sind nicht genug Unterschied zwischen Lang- und Kurzgewinde. Dem Bild nach, so richtig sehen kann ich nur ein Gewinde, sind das klar kurze Gewinde, also gehören auch Kurzgewindekerzen rein.
Der Schaden an der Kerze ist nicht von einem einfachen Schlag auf die Masselektrode gekommen, die ist auch noch seitlich gedrückt. Sowas gibt es nur bei einem Kontakt mit einem Nasenkolben. Die Wissenden mögen mich bitte aufklären, ob dieser Motor Nasenkolben besitzt.
Die Kerze mit dem Schaden scheint allerdings eine Langgewindekerze zu sein, Foto mehr von der Seite wäre eindeutiger. Ok, es gibt ja auch noch den Kerzentyp und der war, glaube ich, ein Langgewindetyp.
BON
Geändert von bootohnenamen (16.08.2011 um 05:59 Uhr)
Alt 16.08.2011, 14:17
... so besser ?
Gruß Frank
Alt 16.08.2011, 20:43
sicher, aber wir warten auf Info.........
BON
Alt 16.08.2011, 21:01
BON
... dieser Motor hat Nasenkolben.
Gruß Frank
Alt 17.08.2011, 05:30
ne, was jetzt der Test mit einer Kurzgewindekerze ergeben hat.
BON
Alt 20.08.2011, 07:23
Ja, das wäre schon nett zu wissen wie es ausgegangen ist.
Gruß Frank
Alt 20.08.2011, 10:21
hoffentlich NICHT ausgegangen, sondern angegangen...
BON
Alt 21.08.2011, 08:46
... Der war gut ....
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
