Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 01.09.2011, 21:13
ElCid2009 ElCid2009 ist offline
Boot: Nidelv 23 sport
87 Danke in 45 Beiträgen
also meins gleitet ja, aber je früher, desto besser...
Alt 01.09.2011, 21:48
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Standard Trimmklappen
Moin Leute,
sehr schnelle offshore Rennboote sind für ihre Länge recht schmal und haben meistens auch noch nen kippeligen "deep V" Rumpf. Sie haben daher die Trimmklappen in erster Linie um das Propeller Drehmoment auszugleichen. Desweiteren muß bei rauer See, oder bei durch Verbrauch veränderter Gewichtsverteilung der Bug runtergetrimmt werden können, um ein allzuhohes Abheben beim Sprung zu verhindern. Im Endeffekt kostet aber alles was durchs Wasser gezogen werden muß speed, auch die Trimmklappen.
Greets
faroutfreak(Manfred)
Also, zunächst einmal vielen Dank für die große Beteiligung zu diesem Thema.
Sicherlich hat jeder so seine Erfahrungen und unterschiedliche Ansprüche an sein Boot.
Den Beitrag von Manfred kann ich im Augenblick in Bezug auf eine mögliche höhere Endgeschwindigkeit am besten nachvollziehen.
Vielleicht kann jemand im weiteren Verlauf etwas über unterschiedliche Trimmklappenmodelle, Materialien, Steuerung, Erfahrungen beim Verbau, Bezugsadressen und letztlich Preisunterschiede/Qualität berichten.
Alt 01.09.2011, 23:22
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
bin vor 2 Wochen fast gekentert.
Klappen waren vom Kanalfahren noch voll unten und der Hebel wurde auf den Tisch gedrückt beim Blick auf´s offene Wasser.
ja - keine Trimmanzeige !
sind jedenfalls sehr sensible Teile die Klappen.
mehr speed ? unbedeutend ! frühere Gleitfahrt ja. weniger Gieren bei Kanalfahrt schon, ein course keeper bringt aber bedeutend mehr.
da ich das Boot erst einen Monat habe und ich diese " Späße" von meinem vorherigen nicht kannte, hat ich letztes WE die Platten abgebaut.
einziger Unerschied: höhere Aufbäumung des Buges kurz vor Gleitfahrt, etwas mehr Kränkung bei rumtollende Matrosen an Bord und mehr Endgeschwindigkeit. ( 3km/h ) also unbedeutend.
Der einzige Grund warum die Teile jetzt wieder dran sind, ist das die Kränkung bei längerer Vollgasfahrt augeglichen werden kann.
( wenn die Matrosen rel. ruhig bleiben )
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 01.09.2011, 23:40
Trimmklappen;
..die vollautomatischen von „ElTrimm“……
automatisch hochfahren; automatischer Krängungsausgleich……….
Suche benutzen…….
Grüße von Herbert
Alt 02.09.2011, 05:53
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
285 Danke in 164 Beiträgen
Ich kann mein Topspeed bei glattem Wasser mit den Trimklappen erhöhen.
Wenn das Boot Topseed hat und angetrimmt ist, dann hebe ich mein Heck mit den klappen und trim dann mit den Antrieben noch mehr dagegen.
Wenn ich sie noch mal einbauen müßte würde ich sie höher als 1" vom Rumpfabriss setzen und auch waagerecht.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 02.09.2011, 07:25
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hi Michael,
ich fahre seit Jahren mit manuellen Trimklappen von eltrim (gibts mittlerweile auch in Automatik) und möchte die nicht mehr missen. Die sind rein elektrisch, angetrieben durch unverwüstliche Linearmotoren und Du brauchst nur Kabel zu verlegen, keine Aufwendige Hydraulik. Meines Wissens auch die günstigste Möglichkeit an vernünftige Klappen zu kommen. Die gibt es bei jedem Besseren Zubehörhändler. Wichtig ist aber auf jeden Fall, daß Du ein Model mit Stellungsanzeige nimmst, ansonsten kann Dir das passieren, was die Vorredner beschreiben....aber gleich kentern?...na ja... wenn die Rumpfkonstruktion stimmt aber eher unwahrscheinlich. Meines Erachtens taugen nur die automatischen Klappen was, welche elektronisch die Lage des Bootes im Wasser regeln und nicht jene, welche nur durch die Vorspannung im Gasdruck-Trimmzylinder gesteuert werden. Hier von Automatik zu sprechen halte ich persönlich auch für vermessen, aber die Hersteller tun es. Für mich wären Automatikklappen nichts, da mein Boot ab einer bestimmten Geschwindigkeit ganz ohne Klappeneinsatz am stabilsten auf dem Wasser liegt.
Greets
Manfred
Alt 02.09.2011, 07:28
Benutzerbild von Schnuppe
Schnuppe Schnuppe ist offline
Boot: Joda Cariba
131 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von rsv1000mrmagnet Beitrag anzeigen
. Meiner Meinung nach bringen Trimmklappen und Hydrofoils nur etwas bei Untermotorisierung und Hecklastigkeit.
Ein alter Seebär, der ein guter Freund von uns ist und früher
als Steuermann sein Geld verdient hat sagte mal zu uns:
"Trimmklappen sind die Krücken fürs Boot"
LG Schnuppe
Oft ist das Denken schwer, indes: Das Schreiben geht auch ohne ES. ( W. Busch )
Alt 08.09.2011, 23:10
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Ich denke mal das kommt doch alles auch auf den Einbau und die Einstellung an.
Wenn ich die Trimmklappen als Rumpfverlängerung nehme sollte doch der Widerstand ziemlich gleich sein und als Verlängerung des Rumpfs funktionieren.(vorteil für Hecklatige Boote)
Wenn sie ganz nach oben getrimmt sind, sind sie aus dem Wasser und somit kein Widerstand.
Nach unten getrimmt für untermotorisierte Boote oder zum schnelleren Gleiten. Danach wagrecht oder nach oben trimmen.
Dann müssten doch alle damit glücklich sein
Meine Frage an die Experten wäre, wie werden Trimmklappen am besten angebaut. Außen, Innen, direkt auf die Kante oder wie weit darüber?????
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 30.05.2012, 12:25
scheri scheri ist offline
Boot: GFK Eigenbau
3 Danke in 3 Beiträgen
moin
sollte von einen bekannten fragen ob es sinvoll ist ,bei einem 5ps Trimmklappen für Außenborder sich anzuschaffen
das boot ist eine plaue
mfg
Alt 30.05.2012, 13:36
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Ich würde sagen nein, wenn dann einen Hydrofoil!
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 30.05.2012, 13:47
Boot: GFK Eigenbau
alles klar dank dir
Alt 30.05.2012, 13:53
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Hab einen 26 Fuss Gleiter, Coursekeeper bringen nichts, machen bei mir alles nur schlechtet. Kein rückwärts rechts fahren mehr möglich usw. Coursekeeper funktionieren nur bei bestimmten Rümpfen. Meist haben sie wenig oder gar keine Wirkung.
Trimmklappen schauen auch wenn sie eingezogen sind nie aus dem Wassen, sie verlängern nur die Wasserlinie. Ich empfehl sie dir auch, bist viel schneller im Gleiten, kannst mit langsamerer Geschwindigkeit noch gleiten und beim langsamfahren ist das Gieren fast weg wenn ich sie ganz nach unten fahre. Vollautomatische mit elektrischer Anzeige sind perfekt. Sie richten sich automatisch aus, auch die Last wenn sich jemand umsetzt und fahren in Gleitfahrt automatisch ein. Beim Motor ausschalten gehen sie sofort nach oben damit kein Bewuchs ansetzen kann. Also ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Das Boot ist auch viel stabiler im Wasser wenn du höhere Geschwindigkeiten fährst.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
