War leider nicht dein Paket
Hier könnte mein Name stehen!!! |
vielleicht kommt es aber heute noch
Löbliche Grüße, Claude |
Der Flansch mit vielen Leckerrein ist angekommen. Was ist mit dem Gewinde?Wenn es nicht dran muß würde ich es gerne weg lassen.
Hoffe konnte dir kleine Freude mit den Kleinigkeiten aus der Region machen Glaube nicht daß ich dieses Gewinde brauch, es ist ja verschlossen und wenn mal, dann muß ich eben das nachträglich machen.
Was ist eigentlich mit dem alten Flansch ?Bis auf die Dichtfläche sieht er sehr gut aus.
Ja dieser ist der vom zweitem Motor, der andere ist gebrochen.
muß dieser auch noch mal geschliffen werden?
Muss es nochmal neu machen. Ein Mass ist falsch
vom viel zu kleinem Handy
Alter schwede! Da Hat aber jemand Spass am Drehen. CNC oder manuell?
Jo, Sieht echt gut aus! glaube er macht das auf einer CNC guck mal im Album was alles so möglich ist
Auf dem Bild glaubt man daß der Durchmesser vom Rohr gleich wäre, und am Original glaube ich ist dieser nicht identisch, kann das sein
Da hast du wohl recht ;) CNC Fräse und Drehmaschine zu Hause, das macht Spass
So fertig. Send bitte nochmal deine Adresse.
Gleich gibst Bilder, wenn es von der Maschine kommt.
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (07.11.2011 um 19:44 Uhr)
Das sieht ja verdammt gut aus
Ich will auch so ne fräse was man alles damit machen kann! Wurde alles in einem Schritt gemacht oder mußtest du verschiedene Werkzeuge/Fräsen benutzen? Vielen, Vielen Dank!
Als erstes stellt man nur das Drehteil her, das er vorher schonmal mit falschem Maß gezeigt hat.
Das geht an einer Maschine mit einer Einspannung. Anschliessend wird das Werkstück auf eine Fräsmaschine gespannt, wie im dritten Bild zu sehen. Dort bekommt es die Kontur gefräst und die vier Bohrungen. Wenn ich es richtig sehe, wurde auch gleich noch eine schöne Fase gefräst (und die Fläche geplant...) -> 2 (Werkzeug-) Maschinen -> 5 oder 6 Werkzeuge, vielleicht auch 7...
Wollte erst alles Fräsen. Aber da das Gewinde an der Seiten entfallen ist , wurde es gedreht und die letzte Seite gefräst. Zudem ist die Bohrung konisch.
Sende dir auch den ersten mit. Vielleicht kannste das Teil ja gebrauchen.
Jo...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Claudia.., ich bin aber ein Stehpinkler
Jo das denke ich auch.., hoffe dass morgen was kommt
Panna die Flansche sind angekommen!!!
Vielen Dank! die teile sehen echt super aus eigentlich zu schade um die zu lackieren Werde Bilder noch machen wenn alles fertig ist. Ein Glücklicher 0815
Kein Thema
.... und hat gepasst ?
Ich habe noch nicht probiert da ich die Turbos noch kontrollieren lasse, mit dem Orginalteil sind die wichtigen maßen identisch.
@Carsten : Ich pack die Bilder mal hier rein.
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:24 Uhr)
Augenfieber
@ Panna, Mann sieht das Geil aus.... Da muss ne menge Blondes richtung Fehmarn...
Schwarz muss das Räuchern !!!
Es geht endlich weiter..,
...aber der Flansch ist immer noch nicht montiert
