Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 13.10.2011, 12:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Der Riemen ist gerissen und beim drehen der Pumpe ist aufgefallen,dass sie schwärgänig geht
Meinst der kaputte Impeller macht sie soooo schwergängig
Oder könnts auch das LAger sien
Bischen schwerer gehen sie durch die Exzentrizität Welle-Gehäuse schon zum drehen.... als wie die vom Alpha
Alt 13.10.2011, 12:33
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.777 Danke in 8.688 Beiträgen
dann würd ich doppelt genau die Lager prüfen....
bei mir war´s teilweise auch schon so, das der Riemen die Pumpe kaum drehen konnte und ich hatte alles voll Gummiabrieb...
Bei Motor starten kreischte es schon ab und an und ich musste kurz mal etwas mehr Spannung auf den Riemen treten, damit sie zu laufen begann
Jetzt wo die Pumpe ausgebaut da liegt, ist gar nichts mehr mit von Hand durchdrehen....
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 12:37
nicht wirklich.....
aber Groan hat das grad hinter sich an meinem Boot - und das in Marina Punat, wo man mit Werkzeug auch nicht soooo optimal ausgerüstet war....
Und an die Aktion erinnert er sich immer noch beim Hände waschen: mrgreen:
Hits:	208
Größe:	116,4 KB
ID:	316620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	56,4 KB
Alt 13.10.2011, 13:01
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Genau so ist es bei mir auch. Nur leider bekomme ich kein neues Lager so schnell. Oder haste vielleicht eine Lagernummer?
Alt 13.10.2011, 13:08
ne, hab ich nicht.... - war ja zu der Zeit in Kroatien im Wasser....
wenn´s bei Dir auch sooo #25186 ausschaut, dann bleibt nichts anderes übrig, als das Teil raus zu hauen...
Goran hatte die als Komplettteil dann hier beim Cyrus bestellt und beim Crewwechsel selbst eingebaut.
Die alte Pumpe hab ich wohl noch hier liegen - mal sehen, ob man die noch wieder reparieren kann....
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 13:12
aber wart mal auf Goran.... ich glaub der hatte da schon was raus gesucht wegen nem Rep-Satz für die Pumpe.....
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 13:13
Das solten die Nummern sein:
Welle mit Lager 862235A1
Dichtring 26-8M2001645
Dichtring vorne 26-862040
Kann sein dass es einene Satz gibt der Alles beinhaltet
Der Deckel hinten ist mit einem Form O-Ring abgedichtet, dort brauchts keien neue DIchtung
Alt 13.10.2011, 13:21
Achso noch was,
die Riemenscheibe geht erst mit >8 Tonnen auf die Welle, und von der Welle, ein Abzieher macht dort nichts.
Alt 13.10.2011, 18:32
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
also Micha eins muss man ja sagen Du baust wunderbare Werkzeuge
hoffe ist nur der Impeller.
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 13.10.2011, 18:42
gruss
manni
Wollte schon sowas nehmen
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:26 Uhr)
@Goran: Was soll ich an Werkzeug einpacken ?
Alt 13.10.2011, 18:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.899 Danke in 12.011 Beiträgen
Moin Micha du bist je schon voll am Basteln
Ein bisschen schwergängig ist doch wohl normal, aber wenn der Impeller erstmals neu ist bist du auf der sichern Seite
Alt 13.10.2011, 18:46
Der Riemen sah schon vorher sehr schlecht aus. Haste vielleicht gesehen?
Naja, Morgen bin ich schlauer
Alt 13.10.2011, 18:47
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Hab da mal ne Frage , Fa. S....L behauptet zwei Impeller gewechselt zu haben oben am Mo tor und zusätzlich wäre ein Impeller im Antrieb, kann das sein ? Motor 350 Magnum mit Bravo 3 Antrieb ! Das kenne ich so nicht ,entweder im Antrieb oder am Motor.
Alt 13.10.2011, 19:00
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Da muss sich die Fa. S....L aber gewaltig vertan haben.
Kenne keinen Bravo Antrieb mit internen Impeller.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.10.2011, 19:50
Für den Riemenspanner brauchst zöllige Ringschlüssel, ich weiß nicht welche Größe, einer ist winzig ca. 12mm(Welle), die selbstsichernde Mutter ist ca 17-19mm.
Die Wasserpumpe hat 10 oder 11mm metrisch, diese auch als gekröpfte Ringschlüssel und auch Gabelschlüssel, und evtl. einen kleinen metrischen Nusskasten in 1/4el" .
Shraubenzieher Schlitz und Kreuz für die Schellen.
Eigentlich alles nichts besonderes, nimm alles mit in metrishc und zöllig und gut ists
Alt 13.10.2011, 22:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.202 Danke in 3.873 Beiträgen
ne Schlauchklemme geht auch
So eine Pumpe hab ich noch liegen.Fals du eine brauchst
Alt 13.10.2011, 22:15
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Echt cool !!!
Alt 14.10.2011, 09:58
Geht wohl ums Geld einhamstern wegen einiger Mängel die sie nicht gerne reklamiert sehen, das ist keine Kundenbindung was die so alles von sich geben bezüglich meines Trailerproblems ( angeblich einzelfall ) mein kumpel hat jetzt allerdings genau den gleichen schadensverlauf....
Alt 14.10.2011, 17:00
Das Lager ist ok. Hat einer ein Bild oder ne Zeichnung wie der Riemen verläuft
Alt 14.10.2011, 17:19
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302387325
ist von der 4,3l Maschine,
vielleicht hilfts trotzdem
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 14.10.2011, 17:36
Oder der Aufkleber auf dem Thermostatgehäuse, falls er noch sichtbar ist
Hits:	115
Größe:	77,5 KB
Geändert von glumpo (14.10.2011 um 17:48 Uhr)
Alt 14.10.2011, 17:37
Boot: Bavaria 29 DC
oder so
Hits: 158
Größe:  22,8 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 14.10.2011, 18:01
oder einfach eine Seite zurück schauen und den link klicken....
aber hier noch mal etwas einfacher.....
Hits:	123
Größe:	127,6 KB
Gruß - Georg
Alt 14.10.2011, 18:36
So,ging mal richtig gut. Das aufwendigste war die suche nach der verlorende Schelle.Danke an alle für die Hilfe und den Teileverkäufer
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
