Impeller wechseln Bravo3
Hallo,ist es möglich den Impeller auf dem Wasser zu wechseln? Oder ist es zu riskant wegen Wassereinbruch?
Tapatalk
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:26 Uhr) |
Ist möglich, bischen eng aber geht.
Konischen Alustöpsel drehen oder Holzstück für den Zulaufschlach. Die Schrauben sind metrisch nicht zöllig.
Weist du ungefähr welcher Durchmesser der Schlauch hat ? Meinst du die Schrauben von der Pumpe ?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ich hatte ein Stück Stiel von einer kleinen Axt reingedrückt. Ja die Schrauben hatten alle metrisches MAß, die Kleinen von der Pumpe, als auch die mit denen die Pumpe am Halter angeschraubt war. Ich glaube die Schraubenköpfe waren alle 10 oder 11mm, Zoll ging garnet
Ein Sektkorken geht auch sehr gut zum "Zustöpseln"!
Den kann man auch gut(und schnell) auf die richtige größe zu schneiden.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Kann auch sein dass Du nach dieser Aktion das Boot verfluchen wirst, aber die Wunden verheilen schnell und alles wird gut
Zu schrauben ist das Teil nur Geil. Viel Platz ist da
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (13.10.2011 um 16:56 Uhr) |
...wenn es eine Sunseeker ist, könnte man jetzt überlegen, ob es nicht an der Zeit ist eine Maschine mal herauszunehmen...
(der Vorteil der Innenliegenden Wapu hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen ) ...und zum Thema Sektkorken: viel "schnitzen" würde ich da nichtmehr, ausser vielleicht noch etwas dranschnitzen
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Bei der Leitung vom Alpha hat es gereicht.Zwar mit Schelle drum aber war recht dicht.(zwecks wechsel des Ölkühlers im Wasser.)
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Wasserschlauch vom Transom zur Seewasserpumpe hat 1 1/4" (32mm) Durchmesser.
War gerade an meiner Wekzeugkiste,weil es mich gewurmt hat.
Der Korken hat 31mm Durchmesser. Also passt es mit ner Schelle. Muß dazu sagen das er falschherrum rein muß(hätte ich wohl schreiben sollen).
Danke Tom fürs messen. Habe mal ganz belanglos einen Stopfen gefertigt. Sekt mag ich nehmlich nicht
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
hätts'de besser mal geschrieben : Champagnerkorken (ist ja auch falsch, Franzose zu sein jedenfalls gibt es da Geräte, mit mehr Durchmesser)
man man man... wer nicht säuft hat auch Klamotten.....
Gruß - Georg
Nimm Dir mal ein Beispiel dran für Deine Werkzeugkiste
warum.... - wusste doch dass duuu das Boot in Pula übernimmst.....
Gruß - Georg |
Wennst jetzt oben noch nen kleinen T-Griff anbauen kannst ist das Teil vollkommen durch die eh knappen Raumverhältnisse unten in der Bilge bist froh wenn der Stöpsel etwas hat an den man ihn anziehen und rausdrehen kann. |
In Pula, ich glaub dnan habe ich ein fremdes Boot benutzt Und ich habe mich auf Dich verlassen, dabei hattest netmal eine kleine Drehmaschine im Boot Geändert von glumpo (13.10.2011 um 11:23 Uhr) |
@Micha,
wie hat sich das bei Dir bemerkbar gemacht mit dem Impeller...? oder tauscht Du nur vorsichtshalber aus....? hatte bei meinem Motor BJ. 2002 jetzt im Urlaub nen Pumpenschaden, allerdings nicht der Impeller, sondern das Lager bzw. Simerring der Pumpenwelle. Daher wenn möglich vielleicht mit prüfen, ob das bei dir noch alles okay ist. So musste dann Goran von hier ne komplett neue Pumpe mit nach HR nehmen und vor Ort einbauen....
Gruß - Georg |
Mann Mann ihr macht es einen echt schwer.
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (13.10.2011 um 12:17 Uhr)
geiles Teil.
Damit kannste bald in Serie gehen.
aber Groan hat das grad hinter sich an meinem Boot - und das in Marina Punat, wo man mit Werkzeug auch nicht soooo optimal ausgerüstet war....
Gruß - Georg
Genial, genau so |
besser als Finger die man nicht spürt vor lauter Kälte |
Der Riemen ist gerissen und beim drehen der Pumpe ist aufgefallen,dass sie schwergänig geht
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (13.10.2011 um 12:59 Uhr) |
