Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 10.11.2011, 17:13
Big Guro Big Guro ist offline
65 Danke in 40 Beiträgen
nach der Stelle zu urteilen und dem Grad der Beschädigung würde ich auf eine Grundberührung oder ähnliches tippen. Ist aber alles nur Spekulation.
Alt 10.11.2011, 17:57
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
hm, bei Grundberührung müssten aber Tiefe schrammen im Gelcoat und Laminat zu sehen sein und da sehe ich nichts, außer es ist Großzügig überspachtelt worden, was ich aber auf keinem der Bilder erkennen kann.
Sven wen es möglich ist schau dir die Stellen von Innen an, vielleicht ist da was zu Erkennen!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 10.11.2011, 20:29
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Sehr komisch...
Kannst Du mal einen Riss an einer kleinen Stelle vorsichtig etwas aufpopeln??
Wie tief geht dann der Riss?
Ansonsten gut Aufgepallt Dein Boot!!
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 10.11.2011, 22:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Sven,
Du solltest mal mit dem Daumen , oder einem Stumpfen Holzstück (Hammerstiel) an den Stellen drücken, wo die Risse sich verästeln.
Sind die Stellen etwas nachgiebiger, oder weicher, ist das Boot möglicherweise mal vom Trailer gefallen, oder beim Aufpallen runtergefallen und es war etwas rundliches, stumpfes im Weg.
Das Shetland hat einen ziemlich stabilen Rumpf. An Spannungsrisse kann ich nicht glauben.
Schau mal, ob Du von innen drankommst. Müsste eigentlich von den Staufächern in der Kajüte zugänglich sein. Da sollten keinerlei Risse im Gelcoat sein. Wenn doch, empfiehlt sich eine Verstärkung des Laminats von innen.
Gruss Micha
Alt 10.11.2011, 22:57
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
ja muß mal gucken, von innen ist schlecht rann zu kommen ist nur eine kleine öffnung. werde aber morgen mal versuchen mich durch zu quälen
Alt 10.11.2011, 23:21
und denn kommt noch die frage der beseitigung. ich denke auch mal das das risse sind die durch aüßerliche kraft einwirkung gekommen sind.
Alt 14.11.2011, 08:41
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
521 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Sven,
zur Ursache vermute ich auch den Spanngurt und bei den Örtlichkeiten der Schäden, dass vermutlich das Boot zu stark auf die Rollen/Auflage gepresst wurde.
Entweder die Tiefe der Risse von außen checken, oder von innen, soweit einsehbar. Vielleicht kommst du mit einem Feuchtigkeitsprüfer ran, dass sind die, die man für nen schmalen Taler für Kaminholz kaufen kann.
MJ
Alt 17.11.2011, 22:44
und denn am besten auf drehmeln? und zu spachteln mit glasfaserspachtel??
Alt 17.11.2011, 22:48
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Schau mal hier rein:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
